Rezanie závitu do mäkkého hliníka
10majko
30. 10. 2018, 8:18
Ahojte.
Potrebujem prosím radu. Chcem rezať závit na cnc stroji. Materiál je hliník. Sú tam dve diery,
ktoré si musím predvŕtať pre rezanie závitov. Jedna diera pre závit M4 a jedna diera pre závit M3.
Tieto diery sa stretávajú s priečnou dierou takže táto diera pre závit nejde cez celú hrúbku ale len do 6 mm. Viete mi poradiť aký závitník treba použiť? Skúšal som závitník s TiN povlakom do slepej aj do priechodnej diery ale vždy sa závitník zlomil.Mažem to emulziou. Môže byť že aj predvŕtaná diera bola malá a musí byť väčšia. Prosím o radu aké otáčky a posuv by bolo vhodné zvoliť a aký typ závitníka.
Ďakujem
30. 10. 2018, 8:23
hloupá otázka, a závit jinde než v tom přerušení udělat umíš? s tím strojem, v tomhle materiálu, nemyslím si totiž, že pro závit M3, M4 by měl být nějaký problém udělat závit do hloubky 6mm pokud se v té hloubce střetává s nějakou kolmou dírou, díry děláš jaké?
10majko
30. 10. 2018, 8:26
RaS píše: 30. 10. 2018, 8:23 hloupá otázka, a závit jinde než v tom přerušení udělat umíš? s tím strojem, v tomhle materiálu, nemyslím si totiž, že pro závit M3, M4 by měl být nějaký problém udělat závit do hloubky 6mm pokud se v té hloubce střetává s nějakou kolmou dírou, díry děláš jaké?
Diery som robil najskôr 3,3 mm pre M4 a 2,5 mm pre M3. Ale potom som skúšal diery zväčšiť na 3,5 mm a 2,7 mm.
bobik
30. 10. 2018, 8:43
A šlo by změnit materiál? Čím pevnější slitina hliníku, tím je menší šance na nalepení špony na nástroj. Taky pro frézování hliníku se doporučuje požívat frézy bez povlaku, možná by tohle doporučení mohlo platit i pro závitník.
10majko
30. 10. 2018, 8:46
bobik píše: 30. 10. 2018, 8:43 A šlo by změnit materiál? Čím pevnější slitina hliníku, tím je menší šance na nalepení špony na nástroj. Taky pro frézování hliníku se doporučuje požívat frézy bez povlaku, možná by tohle doporučení mohlo platit i pro závitník.
Diely mám už z časti hotové, pretože sú tam priečne diery ktoré sa potom stretajú s týmito závitmi.
Potrebujem si objednať závitníky len by som potreboval radu aký typ by bol vhodný a aké rezné podmienky.
30. 10. 2018, 8:52
kolik jich děláš?
já bych viděl problém v tom mazání emulzí, kápni tam olej, pokud tedy není jinej zásadní problém třeba s ovládáním stroje, (ne uplně přesně synchronní vřeteno s pohybem atd) ,proto jsem se ptal jestli v něčem jiném závity udělat umíš?
já poslední dobou používám závitníky IZAR od Alicontools a tak nějak to funguje, závituju 800ot/min dle tabulek by to chtělo víc
10majko
30. 10. 2018, 9:02
RaS píše: 30. 10. 2018, 8:52 kolik jich děláš?
Tak na jednom diely sú 2x M4 a 2x M3. A dielov potebujem robiť 450 ks to je 900x M4 a 900x M3.
Závity som predtým robil aj do železa a bez problémov to išlo. Teraz sa mi stalo že keď som dal malé otáčky tak mi zlomilo závitník a keď som dal otáčky vyššie tak dieru len pretlačilo a závit neurobí.
Posuv F zadáš podľa vzorca? Otáčky x stúpanie závitu?
30. 10. 2018, 9:05
posuv logicky podle stoupání závitníku
např 500ot stoupání 0,7 posuv tedy 350
10majko
30. 10. 2018, 9:09
A závitník by mal byť tvárniaci?
30. 10. 2018, 11:10
Možná, že tvářecí závitník bude lepší (ale tam jsou pak zase jiné předvrtané průměry). Co je to přesně za slitinu?
S tím lámáním při nízkých a "protlačením" při vyšších otáčkách to ale vypadá na špatné stoupání závitu nebo spíš použití minutového posuvu místo otáčkového. Třeba máš jen špatně zadané parametry závitovacího cyklu nebo něco takového.
10majko
31. 10. 2018, 6:52
Tu je časť programu pre závity.
( ZÁVIT M4 )
G53Z0.
G53X0.Y0.
T3M6 (M4 TAP)
T4
G54
S200M3
G00G43H3X9.Y-10.Z10.
G84Z-5.R1F140M8
X32.
G80
M9
M5
G49
M1
( ZÁVIT M3 )
G53Z0.
G53X0.Y0.
T4M6 (M3 TAP)
T1
G54
S300M3
G00G43H4X14.Y-10.Z10.
G84Z-5.R1F150M8
X37.
G80
M9
M5
G49
M30
obráběč
31. 10. 2018, 7:12
Skus to mazat petrolejem smíchaným s olejem.
atlan
31. 10. 2018, 7:15
Sprej pre zvaracov pouzi, Kowax a velmi to nedychaj.
https://www.zvaracky-obchod.sk/prisluse ... -kowax.htm
bobik
31. 10. 2018, 7:46
Dočetl jsem se, že pro řezání závitů do lehkých kovů se používá mýdlová voda.
10majko
31. 10. 2018, 7:51
A čo otáčky a posuv? Môže to byť tak ako je v tom programe, ktorý som uviedol vyššie?
