Frézka TOS FN20
josef109
19. 5. 2018, 10:01
Já dělám občas na FN25 s pozitivní Narexáckou o průměru 63mm. Beru max 0,3mm a je mi té frézky líto. Nutno dodat, že je vřeteno zralé na výměnu ložisek. Nejčastěji dělám se čtyřbřitou HSS čelní válcovou "dvacítkou". Ta tomu stroji (vzhledem k jeho stavu) sedí nejvíc :)
Zbýňa
20. 5. 2018, 7:51
Pozitivní určitě, ale řešit to tak že lze brát třeba do 0.5 atp. je nešikovný. Hodně důležitý parametry jsou počet zubů v záběru, způsob najíždění zubů do materiálu a poměr šířky polotovaru a průměru frézy, ale to souvisí s počtem zubů v záběru. Nejrychlejší hrubování na těhle lehčích frézkách je tak jak píše lukin. Ideálně vzít tu stopkovou v TK. Nebo se dá dobře použít klasická hss nástrčná válcová broušená průměr cca 40. Ta mívá 10 zubů, takže obrábění je klidný, ale při větší hloubce záběru rostou nároky na výkon motoru. Taky je dobrý mít seřízenou vůli v převodech kde to lze (většinou úhlových), tam ale člověk může vzhledem ke stáří stroje narazit, že už nelze starý převody vymezovat bo dosednou do dna ozubení nebo jsou tak vymačkaný, že po vymezení dosedaj zuby jenom na nevymačkaný výstupky na zubech a zuby se pak víc opotřebovávaj a převod je hlučnější než před vymezením.
R&H - knives
25. 8. 2018, 1:40
Zdravím, pánové nemáte někdo schéma vertikální hlavy k této frézce. Potřeboval bych seřídit vůle a nevím jak na to :D
díky
kaspja
31. 10. 2018, 6:41
Chlapi mám menší problém. Konecne se mi podařilo frézku zapojit a řeším problém s posuvy. Když zapnu motor posuvu tak se posuvovy šroub unáší ale rukou ho zastavím. Když pustím pákou posuv na nějakou stranu tak se tyč úplně zastaví. Jediné co funguje bez problémů tak je rychloposuv. Nevíte čim by mohlo být, že se mi při normálním posuvu tyč pouze unáší? Díky
lukin1156
31. 10. 2018, 9:26
Nebudou to otočené fáze ?
ssmak3050
31. 10. 2018, 10:18
to spis vypada ze neco nezapada..treba ozubeny kolo na prevodu...nezapomels dat pera,kolicky zavlacky?,jinak bys to neudrzel rukou...
kaspja
1. 11. 2018, 2:43
Převodovku jsem rozdelanou neměl. Jen bocni kryt převodovky. Spíš mě zaráží že funguje rychloposuv a normální je jen unasen. Fáze jsem otacel. Směry rychloposuvu jsou správné. Neví někdo jakým způsobem se rozepina posuv když je spuštěn rychloposuv?
kaspja
5. 11. 2018, 6:58
Tak posuv je opraven. Bohužel nevím co tomu bylo. Vyndal jsem vidličky a rukou točil ozubenymi koly i spojkou a po opětovném složení posuvy fungovaly.
kaspja
5. 8. 2019, 10:36
Nevíte někdo jak vytáhnout šroub, který upíná držáky ISO 40 ve svislé hlavě? Potřebuji vyrobit nový s kratším závitem. Díky
almac
5. 8. 2019, 8:39
tady v těch klonech Deckela (aspoň mám zkušenost s FN 22, FN 25) bývá šroub na vnitřním konci s vnitřním závitem M22x1,5 a na vnějším konci je matice s jemným závitem, pojištěná příčným kuželovým kolíkem (č.121). Takže kolík vyrazit, matici vyšroubovat a šroub protáhnout dolem vřetenem. Dávám ilustrační výkres, i když vodorovného vřetene, šroub bývá principielně stejný. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
robyb
20. 10. 2019, 8:52
Taka masinka by sa aj mne hodila.
Su to dobre stroje a hlavne je taka akurat.
Toncek
29. 11. 2019, 3:30
Dobrý den všem. Taky jsem koupil FN20 v celkem dobrém stavu. Nefungují mi ale posuvy. Rychloposuvy jdou normálně.
Poradí prosím někdo, čím by to mohlo být?
joke25
29. 11. 2019, 3:39
Neviem určite, ale napr. u FN 40, ktorú ja budem dávať dokopy, sú dve elektromagnetické spojky, ktoré spínaju posuvy a musia byť správne nastavené. Ale ešte som to nemal rozobrané a u FN 20 neviem ako to funguje...
kaspja
2. 12. 2019, 8:56
Já měl podobný problém. Posuvy nešly řadit a problém byl v otočené fáze. Taktéž jsem vyměnil olej, protože byl úplně tuhý a špatně spínala a rozepínala elektromagnetická spojka. Od té doby jede bez problémů.
Toncek
3. 12. 2019, 9:29
Díky za rady. Už posuvy fungují. Stačilo podotahovat všechny kontakty, a už to frčí.
Teď řeším, jak funguje optika FAE, co je na stroji namontovaná. Nevíte někdo, jak se s ní dělá? Na optice je štítek, že jeden dílek dělá 0,005mm. Mi ale jeden dílek dělá 1mm. To je sakra velký rozdíl. Nevíte někdo, co to znamená? Předem díky za rady.
