Nejen pošta - to každý dopravce....
Pájecí stanice
- Zdenek Valter
- Zdenek Valter
Ježíšek dorazilZdenek Valter píše: ↑14. 10. 2018, 10:18 Tak jsem si obědnal kompletní - s OLED
https://www.aliexpress.com/item/2017-ST ... 4c4d9ndepU
- Zdenek Valter
No zatím ještě nee.
Zítra to budu trápit v kroužku.
Jinak jsem si nechal i tu DC verzi s tím, že jsem si podle turnigy dokoupil i to nové ovládání.
Zítra bych to měl i předědal na tu novou OLED verzi.
- Zdenek Valter
Obávám se, že ne - uvidím jestli máme v kroužku termočlánek.
- Zdenek Valter
Tak jsem dopadl jak Ti sedláci u Chlumce - měřák na teplotu nemám a nová deska je bez konektoru.
Napájecí konektor průměr 5,5 a díra 2,1 mm jsem nesehnal ......
Jinak ta hotová stanice odpovídá tomu úvodnímu videu ve vlákně - já jsem jinak spokojený až na to, že jsem čekal u té nové OLED desky snadnější výměnu.
- Zdenek Valter
No a po oměření bohužel nesedí pozice OLED display na nové desce oproti původní třísegmentovce.
Takže to ani rozumně vyměnit nelze.
- Zdenek Valter
- Zdenek Valter
Ještě několik obrázků z rozborky
- Zdenek Valter
No přiznám se, že do toho se mi nechce - třeba to někomu udělá radost jak ta pájka na DC tak samotná deska - mimochodem blíží se vánoční besídka
- Zdenek Valter
No pokud bys měl zájem tak Ti mohu poslat jak plošňák s OLED a tu LED verzi aby sis to oměřil sám
To je škoda, že ti páječka místo radosti přinesla frustraci. Nevzdávej to, ještě to dobře dopadne.
Nedá se ten hliníkový plech ofrézovat, pokud ho nechceš mít ohlodaný od pilníku? Nebo ten krycí panel udělat úplně nový, třeba z plastu?
Na těch fotkách rozebrané ručky nevidím termistor. Je tam a já ho jenom nevidím, nebo tam není?
Jinak zítra je 11. 11., to mají na Aliexpressu každoročně "nákupní festival" a dávají nějaké dodatečné slevy (někdo).
V praxi je to tak, že někteří prodejci žádnou slevu navíc nedají. Někteří před tím 11. 11. trochu zdraží a pak to vrátí zpět a řeknou tomu mimořádná sleva, někteří ale skutečně slevu udělají.
Takže asi nějakou tu páječku T12 pořídím, ale po dílech, abych nepřelezl celní limit.
- Zdenek Valter
No o to opracování nejde - mně se to nechce dělat a tak jsem to vyřešil další objednávkou tentokrát už s OLED displayem.Mex píše: ↑10. 11. 2018, 5:04 To je škoda, že ti páječka místo radosti přinesla frustraci. Nevzdávej to, ještě to dobře dopadne.
Pájecí stanice na 230V je v pohodě.
Proto tuto na DC 12 -24 V s LED, včetně té desky s OLED ti Mohu poslat na hraní.
No v případě těch pájek to je zlevněné o dva dolary - sleduju to od založení tohohle vlákna.Mex píše: ↑10. 11. 2018, 5:04Jinak zítra je 11. 11., to mají na Aliexpressu každoročně "nákupní festival" a dávají nějaké dodatečné slevy (někdo).
