9. 11. 2018, 10:53
Pěkný :-) A vzpomínám, jak jsem si udělal přesně stejnou (ale úplně stejnou, včetně toho manometru) vakuovou komoru z hajzltrubky :-)
9. 11. 2018, 11:54
Těsnící kroužek v té kanalizační spojce s břitem "po srsti" dokáže jen vlastním předpětím udržet vakuum?
Nebo je to nějak modifikováno?
ono by asi stačilo ten kroužek otočit "proti srsti", ale to by šlo blbě smontovat...
lubbez
9. 11. 2018, 12:51
Jsou tam modifikace. Nahoře je plexi s přesahem 10mm a z venku tmelené silikonem a spodek prakticky totéž. Ve dvou mezikružích je opět silikon (ten nejměkčí) a na to je posazená ta trubka. Spodek soustruženej, pouze srovnané otřepy a drží to jak židovská víra. Když zavřu kohout, tak klesne vakuum o 0,1 za půl dne.
12. 11. 2018, 11:42
tak nádrž už neteče snad to nějakou dobu vydrží po opakovaném neúspěšném použití belzony jsem použil lepidlo na bázi MS polymeru před tím odbrousit belzonu pryč odmastit no a na kus polyetylénové podložky jsem nanesl souvislou vrstvu lepidla asi 6mm silnou a připlácl to na odmaštěný povrch tak uvidíme jak to vydrží
https://www.mamutglue.cz
ovi-ivo
12. 11. 2018, 4:08
Přeju ti ať ti to dlouho vydrží, mě se mamut nikdy nelíbyl (ve stavebnictví) nikdy ani neuspokojil ....řešil sem že nějací "borci" stým nalepily závětrný lišty na mateřské školce.... naštestí decka nebyly venku jinak by jim to useklo hlavu.... tak sem to ponich spravoval.....
12. 11. 2018, 4:56
no jestli byl nesoudržný podklad ona omítka nemá moc velkou pevnost i když je v pořádku a větr má sílu jak se to někde načne už to letí snad to bude držet stejně to časem dopadne že se nádrž vyrobí nová
Mi_los1
12. 11. 2018, 5:07
Trochu se pochlubím s výrobou. Výroba Difusoru na pece z žáruvzdorné nerezi, největší průměr 41, síla stěny 1,5 mm všude. Obnášelo to spešl nástavec na hrot a dva kroužky kvůli frézování,
Dělal jsem to poprvé, ale dopadlo to OK. :)
Petr68
14. 11. 2018, 3:32
Já dnes konečně dodělal regál k frézce a začínám třídit a skládat krámy, protože pořádek musí být, tak je to správné :D
grade065
14. 11. 2018, 4:34
Ty nemáš dílnu ale ordinaci :D
14. 11. 2018, 5:12
grade065 píše: 14. 11. 2018, 4:34 Ty nemáš dílnu ale ordinaci :D
Vždycky mě zajímalo jestli se v takových dílnách opravdu pracuje, nebo je to jen ukázková část kde se pouští mašiny jen pro radost majitele třeba jednou za uherský rok :D
Josef
14. 11. 2018, 5:32
fmodel píše: 14. 11. 2018, 5:12
Vždyť to je vidět, že se tam ještě nepracovalo (na frézce). To mně přijde jako kdysi, když se sešli pánové u řadových garáží, vytlačili svoje hundrtky a traboše ven, otevřeli lahváče a leštili své miláčky. Potom je zase zatlačili zpátky a šli spokojeně domů. :lol:
Taky mám za mašinou regál, ale okolo projdu a hlavně otevřu ten kryt od náhonu. Udělej ten regál alespoň pojízdný. A až zabereš první špony, tak sem dej fotku, že skutečně obrábíš! :D
Petr68
14. 11. 2018, 5:41
Ne ne :D Frézka je cca 3 měsíce v provozu a tak 10x jsem na ní dělal, ale zatím bez chlazení. A když máte pánové magnetické koště, které minulý rok donesl ježíšek, tak to jde samo :lol:
14. 11. 2018, 5:44
obrábím hliník, jak zametá špony? :D
14. 11. 2018, 5:51
RaS píše: 14. 11. 2018, 5:44 obrábím hliník, jak zametá špony? :D
Celkem v pohodě.
Jenom musíš jezdit dost rychle. ;-)
Habešan
14. 11. 2018, 6:04
Možná, že se v takových úhledných dílnách (Lean Manufacture) dělá víc, než když má někdo stát mašinu v chlívu, že ani nemůže najít nástroje.
