Tisk pamětní desky
Sahara
20. 11. 2018, 10:04
Prosím o cenovou nabídku na vytištění pamětní desky s textem. Rozměr desky cca 250x400mm, tloušťka podkladu 1-2 mm, písmo výška cca 10 mm, výška písma v reliéfu cca 3 mm. Bez konečných úprav. Před tiskem prosím o náhled.
Text: Z TOHOTO AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN BYL ZÁSLUHOU STATEČNÉHO POSTOJE OBČANÚ MĚSTA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM USKUTEČNĚN PRVNÍ ODSUN SOVĚTSKÉ ARMÁDY Z ČESKOSLOVENSKA. STALO SE TAK 26.ÚNORA 1990.
(je tam kroužkované velké ů )
Díky za nabídky
jenicek
20. 11. 2018, 10:09
Kroužkované velké "Ů" se dělá klávesou CapsLock a stiskem malého "ů" :wink:
Jinak bych místo tisku spíš poptal vygravírování / vypálení. Ještě by bylo dobrý uvést požadovaný typ materiálu. Jo a to písmo má být vystouplé napovrch, když píšeš tloušťka desky 2mm a písmo 3mm? Většinou se materiál ubírá než přidává. Přidávat jde 3D tiskem, ale tam zas je podklad 1-2mm podle mě málo, ale třeba se pletu.
milan.83
20. 11. 2018, 6:18
Zkus na netu hledat nějakou reklamní agenturu v okolí. Mohli by to zvládnout, nebo ti to nechají udělat u nějakého jejich partnera. Cenu ti řeknou hned.
