CNC -vyfrézování bloku motoru -miniatura
QNX
Tak to je ten tvar dost zjednodušený, ne? Určitě to bylo mnohem kulaťejší.
TomasBroz
21. 1. 2011, 9:50
zajímavý díleček, optimálně na 4os cnc.
Jak dopadla výroba ?
příprava modelu v CAM 2hod, upínání 50min, najíždění prvního kusu 1 hod. každý další kus cca do 30 min při použití HSM.
pěkná práce na klasiku pro kupu volného času.
CNC obrábění, broušení 3000x500.
J-F
1. 12. 2018, 9:08
Dlóuho jsem tu nebyl. Za tu dobu jsem stihl prodat barák, manželku ( :lol: ), ale i koupit barák nový a pořídit novou paní, postavit garáž, a už bych se chtěl zase vrátit k modelařině a odloženým projektům. :wink:
Přátelé, jen zopakuji otázku: Vyrobíte mi někdo tři kousky za příznivou cenu pro nadšence do modelů letadel? Materiál klidně dodám...
blok motoru.pdf
(490.26 KiB) Staženo 389 x
jaroslavf
1. 12. 2018, 9:49
Dobrý den, pokud máte model v STEPu, dodal byste mi materiál a ten vnitřek byste si vysoustružil sám. Tak bych vám kus do 1000kč určitě vyrobil. Také mám kamaráda modeláře a podobný blok motoru jsem mu už vyráběl. Pokud byste model neměl, tak bych si to v těchto zimních večerech namodeloval řekněme za dvě stovky.
Jediný problém je, že mám zrovna dost práce, tzn dodání bych viděl tak do konce ledna popř. do půlky února, kdyby se něco co teď dělám nečekaně protáhlo.
Jinak přeju hodně štěstí v novém baráku s novou paní :)
tumlik
1. 12. 2018, 10:53
jaroslavf píše: 1. 12. 2018, 9:49 Jediný problém je, že mám zrovna dost práce, tzn dodání bych viděl tak do konce ledna popř. do půlky února, kdyby se něco co teď dělám nečekaně protáhlo.
žádnej kvalt, při frekvenci návštěv J-F na fóru s výhledem případných dalších prodejů na to máš teoreticky čas do roku 2026 :D
jaroslavf
1. 12. 2018, 11:19
:D
Čím víc času tím líp :D
J-F
1. 12. 2018, 11:25
tumlik píše: 1. 12. 2018, 10:53 žádnej kvalt, při frekvenci návštěv J-F na fóru s výhledem případných dalších prodejů na to máš teoreticky čas do roku 2026 :D
No, jestli ty návštěvy tady na fóru nesouvisí s tím, že mě CNC technika vlastně vůbec nezajímá. :lol:
Ale jinak máš pravdu. Trochu jsem se zasek v modelařině. Ale když už jsem si dal život dokupy, tak jsem to rozjel i v zálibách. Letos se podařilo akvárko, teď je na řadě ta modelařina. :wink:
jaroslavf píše: 1. 12. 2018, 11:19 Čím víc času tím líp :D
-napíšu SZ. ;-)
havelaircraft
27. 12. 2018, 6:39
Co takhle 3D tisk?
Má daleko větší možnosti.
Klimbik
27. 12. 2018, 8:25
Taky me hned napadlo to vytisknout z plastu :)
J-F
havelaircraft píše: 27. 12. 2018, 6:39 Co takhle 3D tisk?
Klimbik píše: 27. 12. 2018, 8:25 Taky me hned napadlo to vytisknout z plastu :)
I nad tím jsem přemýšlel. Ale bude uvnitř elektromotor, který se může ohřát až ke 100°C. Nevím co udělá plast. Navíc hliník rozvede teplo do bloku a proudící vzduch ochladí. ;-)
Klimbik
4. 1. 2019, 11:14
100stupnu to se mi zda nejak moc. To je na okamzite spaleni pri nahodnem dotyku. Jinak ja motor skladam s plastu a elektromotor na pohon bude misto starteru myslim a nebojim se :) jinak treba z PETG to by mohlo vydrzet dost. PLA je takove nachylne na teplo, to zmekne i v aute na slunku :)
havelaircraft
5. 1. 2019, 5:55
J-F píše: 4. 1. 2019, 6:46
V tomhle motoru byl taky uvnitř elektromotor. A létalo se s ním.
J-F
havelaircraft píše: 5. 1. 2019, 5:55 V tomhle motoru byl taky uvnitř elektromotor. A létalo se s ním.
Já věřím. Ale jsou to dva odlišné projekty. Můj motor bude schován v celé délce, jeho rozmery prům.36, délka cca 55mm. Sice bude mít nepatrné proudění vzduchu uvnitř, ale to ty tepelné ztráty neuchladi. Tepelné ztráty kolem 100W. Když k tomu přičteme, že to má nést model který bude stavěn přes 2roky a s rozpětím 2,8m, tak se mi opravdu nechce riskovat "plastovy" blok motoru. ;-)
Ale to už jsme trochu mimo toto forum. ;-)
P.S.: Jinak maketa je to fakt parádní! Však už teď přemýšlím co vše by se na modelu dalo vytisknout. ;-)
J-F
Klimbik píše: 4. 1. 2019, 11:14 100stupnu to se mi zda nejak moc. To je na okamzite spaleni pri nahodnem dotyku. Jinak ja motor skladam s plastu a elektromotor na pohon bude misto starteru myslim a nebojim se :) jinak treba z PETG to by mohlo vydrzet dost. PLA je takove nachylne na teplo, to zmekne i v aute na slunku :)
Ano, 100°C je hranice, se kterou chci počítat. Každý motor bude mít příkon cca 500-700W (ještě nejsem úplně rozhodnutý pro typ). Tento příkon bude jen při startu, potom spadne předpokládám na polovinu. Účinnost motoru je pouze v ideálním případě 80%, zbytek je teplo. Takže si říkám, že to teplo je potřeba rychle odvést. U plastu si nejsem jistý, ale je fakt, že dnes už i pro 3D tisk jsou plasty odolávající teplu. ;-) Asi jsem ze staré školy, ale Al (dural) mi přijde jako jistota. ;-)
Jinak jsem létal s modelem, kde opravdu není problém se spálit o motor. ;-) Záleží na typu modelu a využívání motoru...
filla
kvalitni, teplu odolny tisk neni problem https://www.materialpro3d.cz/tiskove-st ... logy-850g/
