SU 32
hawkwind
3. 12. 2018, 12:41
Zdravím všechny,
poradí mi někdo jestli se dá SU 32/750 odstrojit tak aby prošel 80 kama dveřma ?
Koukám na návod s nákresem , připadá mi, že by to mělo jít pokud se sundá support,
ale nemám představu kolik je to práce.
Díky, pokud někdo víte.
obráběč
3. 12. 2018, 8:08
Měřil jsem to a stačí jen vytáhnout vanu na špóny, nádrž na emulzi, odšroubovat lampu i s držákem a mělo by to projít, ještě jdou odšroubovat bakelitové konce kliček.
hawkwind
3. 12. 2018, 9:24
Díky moc!
milan.83
3. 12. 2018, 9:49
pokud budeš opravdu stěhovat, vyfoť, jak to šlo, aby pak měli ostatní představu, co je čeká :)
hawkwind
4. 12. 2018, 2:40
Nějak mě opouští odvaha, je to přes 3 schody, mám pocit že nejlepší by bylo svařit si provizorní traverzovou rampu a posunout to po ní.
J.
5. 12. 2018, 6:47
nebo postavit pořádnou dílnu
hawkwind
5. 12. 2018, 9:32
Tvl, to je dneska milion jenom začít.
5. 12. 2018, 10:51
jsem si sice dělal srandu, ale když to nemáš kam dát, tak to po nákupu dalších strojů stavbou skončí...záleží co máš v plánu promyslel bych si to. Pak ten soustruh tahat ven bude pracnější.
5. 12. 2018, 10:53
jaká je tam výška od stropu u toho schodiště? že bys dal hebko na něj vozík podepřel a uvázal soustruh a jen tam zajet a pak spustit
hawkwind
5. 12. 2018, 11:28
Vyfotím to, nechá se dojet před dveře tak nějak VZV, ale je tam zase podhled, kdybych za litr koupil 2 140ky Ička, svařil si z nich dráhu a podložil paletákem a VZV to na ní posadil tam kde se, dá, tak zajedu až do dílny.
5. 12. 2018, 11:52
tak to je dobrá zpráva no musel bys koupit ještě jednu traverzu aby měly po čem jet přední kola paleťáku..nemají tam u vás družstevníci manipulátor?
hawkwind
6. 12. 2018, 8:19
Tak jsem to koupil, stěhování asi ve čtvrtek příští tejden. No, uvidíme.
J.
6. 12. 2018, 8:41
hlavně víc přemýšlet a míň konat a na pomoc si vzít rozumné pomocníky a né divočáky, aby se nic nestalo. Tak nech se daří
atlan
6. 12. 2018, 9:09
Ja som presuval po 3schodok 130kg. Sustruh a ked nieje kde stupit a ako ho dvihnut a za co drzat. Tak to sramda nebola nakoniec sme ho zosuchli po doske.
Keby som kupil tem 330kg tak by som mal problem.
Tak ze pevne popruhy a dobre to zaistit hore aby slo opatrne popustat dole.
turnigy
6. 12. 2018, 10:04
Ja som schody pred dielňou vyriešil takto, stačila na to jedna fúra dreva :lol:
Potom som to celé zakryl plechom, fungovalo to perfektne.
Tos C45-2000
