Serizeni vule v suportu MN-80
cncp100
21. 2. 2010, 9:07
ctverecni palec je 645.16 mm2
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
martinodipraga
21. 2. 2010, 9:39
Dobře,takže počítat jsem se už tady naučil,ale kolik těch flíčků tam má být?
capumpor
21. 2. 2010, 10:19
Záleží na jakou přesnost škrábeš. Je pět stupňů přesnosti.
1. 24 až 32 plošek (přesné měřidla a měřící přístroje)
2. 14 až 22 plošek (kontrolní desky a pravítka)
3. 9 až 12 plošek (vedení obráběcích strojů a ložiskové pánve)
4. 6 až 8 plošek (vedení těžkých obráběcích strojů)
5. 3 až 5 plošek (stykové plochy vík skříní a pod.)
Sběratel strojů :-)
nemo
21. 2. 2010, 10:59
Také záleží čím měříš, čím přesnější pravítko, či deska, tím přesnější plocha.N.
Není vedení jako vedení.
potraviny
22. 2. 2010, 6:10
martinodipraga píše:No dobrý ale když to vezmeš zpětně 400kč+70Kč poštovného za držák který si můžeš vyrobit z pásoviny je docala dost?Mě jenom zajímalo jestli je ten 8břitovej škrabák tak senzační jak to ten Srámek popisuje to že se prodává za 1600Kč to je možné,ale nová Octávia se prodává za 500tis /prý je to výhodný/ a nemusím jí mít.
Díky za názor Martin
Nic proti tomu, ale pokud budeš takhle všechno počítat nikdy si nic nekoupíš, českému hospodářství neprospěješ a nikdy nic mít nebudeš :lol:
22. 2. 2010, 5:20
potraviny píše: .........
Zejména ty zkušenosti ;-)
yorsian
6. 1. 2013, 2:36
ahoj ,řeším teď taky vůli na suportu, ale nějak mi to hlava nebere , kopil jsem asi před půl rokem mn-80 a oproti tomu samodomo co jsem měl před tím je to fajn mašinka . teď řeším vůli která je v té části která jezdí po saních ale jakoby nahoru a dolů . nikde jinde vůle není ani se mi neprojevují dříve tady popisovaný vůle jen tady ta když chytnu za ten suport a pokusím se ho jakoby zvednout tak to chodí asi milimetr nahoru a dolů. při soustružení to až tak nevadí ale když chci něco upíchnout tak to je hrůza . načel jsem při zkoumání takovej plocháč na třech imbusech kterej jsem myslel že toto vymezuje ale nedá se to štelovat,tak mám strach jestli to není už moc opotřebovaný. pokud bych vyrobil ten plocháč o něco silnější asi by to tu vůli vymezilo jen by to chodilo po těch saních i zespodu a to asi taky není správně. nevíte co s tím ? případně nevíte o někom kdo by mi tu mašinku pošteloval a seřídil ? ( jsem z brna)
Francotirador
8. 1. 2013, 8:24
Já měl stejný dotaz zde http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=60&t=6233&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;, ale odpověd mě moc neuspokojila :(
rovan
8. 1. 2013, 8:56
Pises ze suport je mozne nadvihnut - nejedna sa o volu vymedzitelnu klinom. Najprv by som preveril ci je ta vola v zvislom smere rovnaka pozdlz celeho loze. Najlepsie sparovou mierkou. Merat zospodu pred aj za loze. Ak nie - je to vydrane z vrchu - treba prebrusit - loze aj sane plus dalsie operacie = generalka. Ak je vola rovnaka (suport z inej masiny???) tak by stacilo zabrusit tie spodne pridrzne voditka (pasovina prichytena imbusakmi).
Francotirador
8. 1. 2013, 3:30
Dejme tomu, že jde o variantu 2 tj. rovné lože.
Vyrobit nové "příložky" nebo jak to nazvat s odskočením (schodem) je hezká rada, ale na jaký trozměr? Respektive jaká má po přišroubování příložky, mezi ní a ložem zůstat vůle?
rovan
8. 1. 2013, 8:08
Povodne voditko najprv zbrusit do roviny. Potom cast voditka ktora sa neklze - znizit tak aby suport na loze drzal nafest (spravit odskok). Ak ma suport teraz vertikalny loker 1mm, takze znizit o nieco viac ako 1mm. Potom vypodlozit voditko planzetou podla potreby aby sa suport volne pohyboval. Meranie vole neriesim. Proste to musi klzat volne a nedat sa znatelne nadvihnut. Odhadujem 2-3 stovky.
yorsian
15. 1. 2013, 2:18
rovan píše:Pises ze suport je mozne nadvihnut - nejedna sa o volu vymedzitelnu klinom. Najprv by som preveril ci je ta vola v zvislom smere rovnaka pozdlz celeho loze. Najlepsie sparovou mierkou. Merat zospodu pred aj za loze. Ak nie - je to vydrane z vrchu - treba prebrusit - loze aj sane plus dalsie operacie = generalka. Ak je vola rovnaka (suport z inej masiny???) tak by stacilo zabrusit tie spodne pridrzne voditka (pasovina prichytena imbusakmi).
zkoušel jsem to a uprostřed je to nejhorší na bocích to není tak patrný čili asi vydřený ,z toho jsem měl strach no začnu shánět někoho kdo to umí dát dokupy sám si na to netroufnu :(
axim7
4. 12. 2018, 11:10
capumpor píše: 21. 2. 2010, 10:19 Záleží na jakou přesnost škrábeš. Je pět stupňů přesnosti.
ked pozeram na nete primerne pravitka tak tam uvadzaju aj triedu presnosti 0 uvazujem ake vlastne kupit lebo pri rovnakom rozmere su dost velke rozdiely tie s nulou su najdrahsie mam s toho hlavu v smutku :) neviem co kupit na kontrolu roviny
novic
5. 12. 2018, 7:54
kup granitovu dosku od vyrobnistroje za 220 eu je tam slusna tiez ju budem brat ale az ked dokoncim izbu
C.R.E.A.M
axim7
5. 12. 2018, 10:05
novic píše: 5. 12. 2018, 7:54 kup granitovu dosku od vyrobnistroje za 220 eu je tam slusna tiez ju budem brat ale az ked dokoncim izbu
dik za radu no uz som presne tuto objednal ale u boukal tiez je tam za 220 udajne presnost 5 mikronov je tam sice pisane zula nie granit ale podla googla je to to iste :) zatial neprisla mozem hodit foto ked bude doma ak chces a dostal som malu zlavu :) to pravitko chcem aj tak na loze skontrolovat v akom je stave pripadne trochu skrabnut
