CNC
oninkoo
10. 6. 2009, 2:09
zdravim majstri chcel by som si sprait z jednej s tychto masin CNC frezu ale neviem z ktorej a ako ? ale ta proxon je len 40W ale zas ja o chcem len na preglejku max. 10mm evem co bi bolo lepsie
pájač
10. 6. 2009, 2:50
Mám pocit , že ani jedna z nich nie je vhodná na prerobenie . :(
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
oninkoo
10. 6. 2009, 3:09
a preco si to mislis ja to ncemmat neake speci staci mi ak mi to vireze profil kridla lebo som modelar a neznasmam brusenie prepazok a niektorich dreveni casti. :(
Mambo
10. 6. 2009, 3:57
Asi proto ze ani jedno neni v zacatku delano na nejaky pohyb (jedine jak se to hybe je ze tocis pakou a to je dost malo). Nez to predelas tak aby se to hybalo nejak upevnis srouby tak to bude stat tolik ze se ti vyplati koupit neco maleho a uz upraveneho. Zkus se spis inspirovat nejakyma masinkama ze dreva.
oninkoo
10. 6. 2009, 4:02
ja som myslel ze sa to bude hybat tak ze freza by stala len by som urobyl neaky uchyt na material a vlastne by sa nehybala freza ale ten uchit by chodil pomocou serv mysliz ze je to realne?
ivčo
10. 6. 2009, 4:06
méně mysli a začni studovat aspoň toto fórum, když tomu věnuješ aspoň jeden večer, určitě se už tak blbě ptát nebudeš...
rawen
10. 6. 2009, 7:05
Jestli chceš malýho Proxxona, tak vycházej z MF70ky a podívej se, jak je dělaná - vcelku tuhá, malé vyložení, poměrně masivní konstrukce i vedení. Je tady v nabídce za poměrně slušnou cenu.
To na fotce vypadá, že drží jen silou vůle.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
oninkoo
10. 6. 2009, 8:12
presne taktop si to predstavujem ale nie z proxonom ten je slaby ale stou masinkov z cias ČSSR
k
11. 6. 2009, 6:33
kde problem . kupit linearne vedenia, kulickove skrutky a nad zakladovu dosku pod tou vrtacku .. vytvorit krizovy stol. Nasledne vymenit na vrtacke loziska za take aby to znasalo bocny tlak (co na balze nebude nic extra .. ale volu ktora ta vrtacka ma treba aspon kusok vymedzit.. )..
Na zaciatok budete Z os ovladat rucne (nakolko vytvoprit tu akukolvek motoricky pohananu os Z je problem .. ) a neskor mozno predsa len nieco zbastlite.
Pociatocne naklady tak 500 EUR a ono sa to zacne hybat ... potom to zahodite a naozaj pochopite ze treba zacat uplne inac.
Schodnejsia cesta je naozaj 1 tyzden venovat citaniu prispevkov na tomto fore a myslim ze to je najrychlejsi sposob ako zarobit 500 EUR ..
lapa
medaile za lepsi forum
11. 6. 2009, 8:01
v poslednim RCRevue (viz obsah 6/2009 na http://www.rcrevue.cz/casopis-rc-revue/aktualni-cislo/) je na str. 20-21 clanek, ve kterem je popis upravy Proxxona (frezka, drzak frezky a souradnicovy stul) pomoci upravenych modelarskych serv a procesoroveho projektu PICAXE (viz http://www.hobbyrobot.cz/picaxe.htm ) na malou CNC.
Zpetnou vazbu z serv/pohybovych sroubu ma myslim pomoci "bilocerneho" kolecka a infrasenzoru (uz si presne nepamatuji).
Presnost (presneji asi nominalni rozliseni, skutecna presnost/opakovatelnost bude zrejme horsi) je 0,1 mm (10 kroku na 1 mm).
Podle clanku mu to frezuje to i dural (2mm frezou).
Zkus si to RCR sehnat (nemam, cetl jsem v hypermarketu) a podivat se na to.
k
11. 6. 2009, 8:10
hmm spytam sa inac idete vyrabat hracku alebo normalny stroj kde bude ten stroj vyrabat viac ako stat kvoli opravam a rekonstrukciam..
Ak hracku . niet co dodat ..
Ak solidnejsi stroj . tak zacat uplne od zaciatku (napr citanim celeho fora .. )
Ben Ash
11. 6. 2009, 9:47
Je otázka co si od toho slibuješ, řekl bych že desítku překližku s tím proxonem nedáš. Co se týče té vrtačky, jak se chová teď hlučí? drnčí? vřeteno s hlavičkou běhá? Jaké jsou tvé možnosti strojního obrábění? Protože pokud máš jen stojanovou vrtačku a svěrák tak ani z jednoho nejspíš nějaké úchvatné obráběcí centrum neuděláš.
Rozhodně si kup RC revue číslo 6 kde je ten článek co tu byl zmíněn a pak si prostuduj ty přestavby proxonů tady a na jutubu.
A poznámka na závěr, já sám nerad řežu lupenkovou pilkou ani to moc neumím, ale teď jsem se dal do stavby malé plachetnice kde jsem měl žebra vytištěná tak jsem je nalepil na překližku a u kamaráda vyřezal na strojní lupenkové pile a obrousil smirkem. Za tu dobu co to trvalo by si ještě neměl žebra překreslená v pc , pak ještě odladit pak teprve vyřezat atd. Příjde mi ten klasický postup rychlejší a neméně přesný. Toš tak.
oninkoo
11. 6. 2009, 2:19
sak ja mam RC revue a to ma inspirovalo a cem to tak podobne spravit na tu stojanovu vrtacku a ja to cem na reyanie tak okolo 3mm preglejki max na 11 mm (nerad reyem y lupinkovov pilkov) :D
oninkoo
12. 6. 2009, 12:23
K ja si to predstavujem asi na takito sposob abi sa to hybalo http://www.youtube.com/watch?v=8T6_nFt-VeM tak dalo by sa to spravit z tej stojanovej vrtacki tak aby to aj neco znieslo a aby to aj neak islo a nebolo to prilis drahe tak 50:50
