Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
9. 12. 2018, 4:29
fmodel píše: 9. 12. 2018, 4:17
lapa píše: 9. 12. 2018, 4:09 A jaký tam je motor? Komutátorový, čili klasika jako je ve vysavačích, mixerech a spol?
na koho dotaz?
Asi na mne - já nevím jaký je tam motor, ale chystám se časem dodělat nějaké vyvhytávky po vzoru chb a pak budu nucen ji rozebrat.
Dawe
9. 12. 2018, 5:32
Ano. Triakovy regulator s vratnou nadproudovou ochranou --> universalni motor.
lapa
medaile za lepsi forum
9. 12. 2018, 5:39
Dotaz je k tématu "Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543" a na kohokoliv, kdo zná odpoveď - tedy skutečně zná (třebas majitel), ne kdo si pouze myslí.
V PDF návodu z webu jsem to nenašel a poněkud mne mate ta regulace otáček.
lapa
9. 12. 2018, 6:11
Dawe píše: 9. 12. 2018, 5:32
Takze je to typický "ječák"? Mám malou Woodstar PB06 Obrázek
a ta ječí teda šíleně - ale při tom občasném řezání to snesu - ovšem se špunty do uší to je mnohem lepší :-).
Byla v OBI asi za 800 Kč a za ty prachy je boží :-).
Dík za info.
Udělal jsem si na ni malé udělátko, to našroubuju místo toho plechového vodítka pásu (či co to je, asi spíš opěrka pro materiál ), v udělátku je vystružený přesný otvor 8 mm, a tím pilu nasazuju na protikus upevněný na svěráku, který je upevněn na malé židličce - takže je to "klasická sklopná pila" na železo.
Do svěráku upnu kulatinu až pruměr cca 60 mm. Sice to pižlá, ale nemusím to držet v ruce a řez je celkem přesný - odchylka tak 0,5 mm a to už se srovná např. v soustruhu v pohodě.
Prostě hobíkovské řešení :-).
Naposledy upravil(a) lapa dne 9. 12. 2018, 6:18, celkem upraveno 1 x.
Dawe
9. 12. 2018, 6:18
Ne, ta pilka je naopak dost ticha. Motor toci asi do 4500rpm. a kola jsou pogumovana.
lapa
9. 12. 2018, 6:20
Dawe píše: 9. 12. 2018, 6:18 Ne, ta pilka je naopak dost ticha. Motor toci asi do 4500rpm. a kola jsou pogumovana.
Hmm, tak moje řve jak staré mixéry ETA - pro pamětníky ...
atlan
9. 12. 2018, 7:10
Este som rozmyslal nad touto
https://priemyselnytovar.sk/pasove-pily ... 05364.html
Zase treba natacat material v sveraku a nie pilu.
Ale. Asi ma vwcsie kolesa.
9. 12. 2018, 7:50
No pánové nevím régl jsem ještě nevyndaval, ale na motor jsem se podíval.
Podle toho to může být klasický DC komutátorový motor s premanentními magnety.
Popis na výstupu regulátoru tomu odpovídá.
Reinkarnace
9. 12. 2018, 10:11
lapa píše: 9. 12. 2018, 6:11 Takze je to typický "ječák"? Mám malou Woodstar PB06
Na to, kolik váží, má i velký prořez. Za ty peníze asi nic lepšího pořídit nejde.
10. 12. 2018, 1:50
Zdenek Valter píše: 9. 12. 2018, 7:50 ... Podle toho to může být klasický DC komutátorový motor s premanentními magnety ...
Nebude to spíš univerzální motor v sériovém zapojení?
Dawe
10. 12. 2018, 9:43
Zdenek Valter píše: 9. 12. 2018, 7:50 Podle toho to může být klasický DC komutátorový motor s premanentními magnety.
Ne ne, jak jsem psal, je to universalni motor. Cili DC motor se Seriove buzenym vinutym statorem. Pro takove vykony, velikost a cenu se stator s permanentnimi magnety nepouziva. Poznas to i podle provedeni regulatoru, takovym triakovym regulatorem (zde na bazi u2008b nebo kopie) muzes z principu ridit jen seriove buzeny DC motor.
10. 12. 2018, 10:41
Mex píše: 10. 12. 2018, 1:50
Nevím, ten motor nemá žádný štítek - jinak bych ho vyfotil.
Co jsem se díval tak se mi zdál průměr rotoru příliš velký, než aby tam bylo statorové vinutí.
Zkusím ale změřit co tam teče.
10. 12. 2018, 10:47
Zkus s tím rukou zatočit. Motor s permanentními magnety bude mít výrazný cogging-efekt (česky asi západkový efekt), univerzální motor ne.
10. 12. 2018, 11:13
Mex píše: 10. 12. 2018, 10:47 Motor s permanentními magnety bude mít výrazný cogging-efekt (česky asi západkový efekt), .
Napnelizmus a cukatůru :wink:
Dawe
10. 12. 2018, 2:13
fmodel píše: 10. 12. 2018, 11:13 Napnelizmus a cukatůru :wink:
Spis pridrzny moment, ale obroditele by z tebe meli radost, cukatura zni o dost popisneji :mrgreen:
