Asi na mne - já nevím jaký je tam motor, ale chystám se časem dodělat nějaké vyvhytávky po vzoru chb a pak budu nucen ji rozebrat.
Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
- Zdenek Valter
A jaký tam je motor? Komutátorový, čili klasika jako je ve vysavačích, mixerech a spol?
Dotaz je k tématu "Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543" a na kohokoliv, kdo zná odpoveď - tedy skutečně zná (třebas majitel), ne kdo si pouze myslí.
V PDF návodu z webu jsem to nenašel a poněkud mne mate ta regulace otáček.
Takze je to typický "ječák"? Mám malou Woodstar PB06
a ta ječí teda šíleně - ale při tom občasném řezání to snesu - ovšem se špunty do uší to je mnohem lepší
Byla v OBI asi za 800 Kč a za ty prachy je boží
Dík za info.
Udělal jsem si na ni malé udělátko, to našroubuju místo toho plechového vodítka pásu (či co to je, asi spíš opěrka pro materiál ), v udělátku je vystružený přesný otvor 8 mm, a tím pilu nasazuju na protikus upevněný na svěráku, který je upevněn na malé židličce - takže je to "klasická sklopná pila" na železo.
Do svěráku upnu kulatinu až pruměr cca 60 mm. Sice to pižlá, ale nemusím to držet v ruce a řez je celkem přesný - odchylka tak 0,5 mm a to už se srovná např. v soustruhu v pohodě.
Prostě hobíkovské řešení
Naposledy upravil(a) lapa dne 9. 12. 2018, 6:18, celkem upraveno 1 x.
Este som rozmyslal nad touto
https://priemyselnytovar.sk/pasove-pily ... 05364.html
Zase treba natacat material v sveraku a nie pilu.
Ale. Asi ma vwcsie kolesa.
- Zdenek Valter
Reinkarnace
Nebude to spíš univerzální motor v sériovém zapojení?Zdenek Valter píše: ↑9. 12. 2018, 7:50 ... Podle toho to může být klasický DC komutátorový motor s premanentními magnety ...
Ne ne, jak jsem psal, je to universalni motor. Cili DC motor se Seriove buzenym vinutym statorem. Pro takove vykony, velikost a cenu se stator s permanentnimi magnety nepouziva. Poznas to i podle provedeni regulatoru, takovym triakovym regulatorem (zde na bazi u2008b nebo kopie) muzes z principu ridit jen seriove buzeny DC motor.Zdenek Valter píše: ↑9. 12. 2018, 7:50 Podle toho to může být klasický DC komutátorový motor s premanentními magnety.
- Zdenek Valter
Nevím, ten motor nemá žádný štítek - jinak bych ho vyfotil.Mex píše: ↑10. 12. 2018, 1:50Nebude to spíš univerzální motor v sériovém zapojení?Zdenek Valter píše: ↑9. 12. 2018, 7:50 ... Podle toho to může být klasický DC komutátorový motor s premanentními magnety ...
Co jsem se díval tak se mi zdál průměr rotoru příliš velký, než aby tam bylo statorové vinutí.
Zkusím ale změřit co tam teče.
Napnelizmus a cukatůru
