MN80.-typy,rady,fotky
dante
22. 12. 2018, 11:10
Něco pro inspiraci: nová vřetena pro děličku Mn 824. Vlevo originál na původní kleštiny, dál na kleštiny ER-16, velké kleštiny ER-40 a poslední se závitem jako na hlavním vřeteni. Materiál GGG40, nekalené, nebroušené, jenom vytočené víceméně na jedno upnutí a došmirglované na rozměr. No řezat závit M39x4 na mn-ku byla docela legrace :D .
TOS V10 a MN80
Kvako1
22. 12. 2018, 11:40
paráda , dobrá práce. :wink:
Zv.Petr
22. 12. 2018, 5:44
Velectěné majitelstvo tohoto hezkého soustruhu, řešíme s Markem (mstreicher) snímání otáček na MN-80. Můj současný názor je snímat někde na řemenicích u motoru (nemám problém s přepočtem otáček) a je mi vcelku jedno, jestli budeme snímat otáčky opticky, nebo jakkoliv jinak (použitelných čidel je přehršel). Jde mi jen a pouze o to, aby se pokud možno nijak zásadně nezasahovalo do stroje. Máte někdo nějaký nápad či přímo praktickou zkušenost? Budeme rádi za jakýkoliv rozumný nápad...
Kinaj
22. 12. 2018, 7:02
Už se to tady taky řešilo, mrkni na str. 42 tohoto vlákna. Řešil jsem to stejně, je to jednoduché řešení a bez nějakých velkých zásahů do konstrukce soustruhu.
Zv.Petr
22. 12. 2018, 7:09
Díky za tip! Zajímavě vyřešeno, taky jedna z možností... :idea:
FrantaB
23. 12. 2018, 1:05
david.1 píše: 21. 12. 2018, 10:12
FrantaB píše: 21. 12. 2018, 3:27 Před několika lety tady proběhla akce zápůjčky kontrolního trnu MK3. Chci se zeptat, jestli by zde byl někdo ideálně Praha/blízké okolí, kdo by kontrolní trn MK3 mohl přes svátky a první týden v lednu postrádat. samozřejmostí.
Díky
Nějak mi uniká souvislost,tady se bavíme o emenkách,na co tedy ten kůl?
Tenkrát se to řešilo v tomto vlákně kvůli MN80 a protože budu taky dávat dohromady MN80, připadá mi logické zeptat se taky tady, Už proto že někdo z mn-kářů by trn mohl mít doma...
atlan
23. 12. 2018, 1:20
Asi to bude tym ze mn80 nema vo vretene mk3?
23. 12. 2018, 2:38
dante píše: 22. 12. 2018, 11:10 Něco pro inspiraci: nová vřetena pro děličku Mn 824. Vlevo originál na původní kleštiny, dál na kleštiny ER-16, velké kleštiny ER-40 a poslední se závitem jako na hlavním vřeteni. Materiál GGG40, nekalené, nebroušené, jenom vytočené víceméně na jedno upnutí a došmirglované na rozměr. No řezat závit M39x4 na mn-ku byla docela legrace :D .
Krásna práca, blahoželám s novému sortimentu prípravkov k EMENE :) . Nie som strojár, tak sa opýtam. Prečo si použil na výrobu vretien liatinu? Keď som narazil na amatéra vyrábajúceho obdobné veci bez zušľachťenia, bývalo to z 11600, 12050 alebo 15142.
david.1
23. 12. 2018, 5:39
atlan píše: 23. 12. 2018, 1:20 Asi to bude tym ze mn80 nema vo vretene mk3?
JO? A já doteď žil v tom,že je tam Me24,,
Ad Vrchní prchni:" vidíte,já jsem tady vedoucí a neznám ani vlastní personál"
david.1
23. 12. 2018, 5:42
zverodoktor píše: 23. 12. 2018, 2:38
no,on to nemá na práci,takže je asi jedno,z čeho to je..Kdyby tom chtěl něco upínat,udělal by to z pořádnýho materiálu,zlepšil( i když mám takovej dojem,že originální vřeteno z děličky je taky jen přírodní) a obrousil( na kulato,ne šmirglem) :wink: ..
FrantaB
23. 12. 2018, 9:06
david.1 píše: 23. 12. 2018, 5:39
Díky za upozornění, zatím jsem nepotřeboval použít nic jiného než vložku na kleštiny, neměřil jsem to a ani jedna verze návodu který mám kužel neuvádí, jen v jednom scanu je tužkou poblíž odstavce s vřetenem poznámka MK3, proto to mám zafixované. Už jsem to u Tumlíka na stránkách našel.
Takže oprava prosby:
Byl by někdo ochoten zapůjčit redukci ME24/MK2 a kontrolní trn MK2?
Kvako1
24. 12. 2018, 11:30
dej si do vřetena kleštinu a do ni broušenou tyč.
nebo nějakou frezu dlouhou, ...
david.1
24. 12. 2018, 9:32
FrantaB píše: 23. 12. 2018, 9:06
Zase blbě-redukce na (zkrácený Me24/mk2 se běžně nedělá, má ji v nabídce jen náš Velký učitel..Nechci v žádném případě házet špínu na jeho perfektní výrobky,ofšem, každá redukce je z principu výroby pochopitelně vyrobena s určitou přesností, pod stovku to nedělají běžně ani Švýcaři.I když bude ten dvojkový trn absolutně přesný( to je možné jen teoreticky) a ta redukce bude mít různoběžnost setinu ,kolik to dá ve výsledku na tom trnu,třeba v půlce
?Potřebuješ tedy přímo měřící trn Me24-a nevím,jestli se tam vejde v celé délce(rozuměj,kužel do vřetena),nebo musí být zkrácený.Teď se mi ale opravdu nechce jít dolů do dílny a koukat do vřetena..Nicméně mě si můžeš rovnou škrtnout,já mám z metriky jen 32 a 80..
tumlik
25. 12. 2018, 10:26
david.1 píše: 24. 12. 2018, 9:32
máš samozřejmě jako vždy pravdu a už jsme se tady o tom bavili hodněkrát :wink: , že pokud chceš něco měřit kupříkladu tu základní dutinu, tak ten trn musí být bez redukce, každá do toho vloží nějakou tu nepřesnost ať už v házivosti či toleranci úhlu dutiny vnější a pochopitelně i vnitřní, takže sečteno podtrženo se můžou na jedné vložené redukci mezi základní dutinu a měřící trn sejít čtyři chyby, ale taky nemusí :)
jinak bych to trochu uvedl na správnou míru, vím, že jsem všude uváděl Me24, ale ona je to spíš Me25, takže jakoby nenormalizovaný rozměr :wink:
mám tady asi 8 trnů s tímto kuželem a délkou měřící části cca 250mm z 14220, nejsou ale zatím středem odvrtané, není na tom TZ a brus a nemám na ně čas, ale fungovaly by perfektně :)
FrantaB
25. 12. 2018, 11:53
Když jsem se v tom vrtal posledně, strávil jsem na tom jeden docela dlouhý den-kleština, v ní fréza, kus slušně rovné tyčoviny-vrtákoviny-a nakonec stejně kus hlazenky z Ferony, protože byl nejdelší. Tabulky s házivostí, pravděpodobnou nekruhovitostí, dopočítávání každé hodnoty.
Proti tomu udělat si tabulku jak se chová trn plus redukce při několika vzájemných polohách u vřetene, pak na konci, vybrat nejčitelnější variantu a dopočítávat od ní je naprostá selanka, protože u trnu prostě předpokládám že je rovný a válcový. A ne že mám místa po třech centimetrech protože potřebuju statistiku a na každém v každé poloze odpočítávám něco jiného a zpětnou iterací zjišťuju jak je to vlastně šišaté... Je fakt že když se poslední špona jede tak do 0,2 je na 63mm válcovitost ve stovce. Ale ta práce co s tím byla...
Jinak děkuju za potvrzení, že to asi není ME24 podle tabulky, už jsem si říkal že neumím ani měřit. Obrázek takového parádního trnu, byť v polotovaru, je v tuhle chvíli týráním divé zvěře, pane mistr :mrgreen:
