Seřízení závitových hodinek
pafik
22. 12. 2018, 11:55
Borci, jak znovu seřídit jednoduše závitové hodinky? Když jsem měnil zubaté kolo, tak jsem omylem povolil špatnej šroub a rozhodil jsem stupnici proti ose otáčení. Takže závit, kde se dá "zařadit" při 2,4,6,8 řeže pokaždé jinak. Samozřejmě správně funguje řazení při pořád stejném čísle, ale to je nouzovka. Kdo se tímhle už zabýval?
22. 12. 2018, 12:29
podle mne pootočení stupnice by nemělo mít vliv (- u právě řezaného závitu ano) Jen ten závit bude začínat o to pootočení jinde - ale opakovatelnost na čísílka musí být stejná.
Má vliv zvolené ozubené kolo a k němu příslušná stupnice.
tumlik
22. 12. 2018, 3:10
kdysi se tomu říkalo "lapač závitů" je to už poměrně dlouho u mě na stránkách a je tam k tomu úplně všechno, konkrétně strana 51-60 pdf souboru
http://www.tumlikovo.cz/wp-content/uplo ... krucky.rar
pafik
22. 12. 2018, 5:40
Ne všechno jsem teda pochopil, ale mám seřízeno :D
Děkuji.
22. 12. 2018, 7:25
... a seřízeno jak ? v čem je to kouzlo ?
Mazatrol
23. 12. 2018, 8:38
Musím se přiznat,že jsem nepochopil obsah dotazu.Z odkazu,co sem dal Tumlik by se dalo leccos vyvodit,kdyby to ovšem bylo podstatné.Tam je uvedeno,k čemu slouží"lapač závitů" ale ne jak ho "vynulovat",což asi bylo předmětem dotazu.Přenastavení je přeci možné zařazením-vyřazením posuvu ve vhodné chvíli.Samozřejmě v převodovce ne na supportu.Akorát je mi divné,že někdo tyto starosti má.Tazatel asi dělá velmi dlouhé závity,které se nedají normálně koupit.Když jsem dělal závity na konvenčním soustruhu-jedno jaké-jsem vůbec nevyřazoval pohon supportu.Prostě tam,zpátky na reverz mezitím spojka...bez starostí.Přidat šponu v X,Z a jedeme dál.Akorát to trošku trvá,než to dojede zpět.U krátkých závitů je to ale jedno,naopak rychlejší vše nechat v záběru.Toto platí hlavně pro starší stroje,které mají všude spoustu vůlí a tímto způsobem se dá i ze staré mašiny vydolovat slušný výsledek.A přes to,že jsem měl lapač závitů k dispozici,nikdy jsem ho nepoužil.
Naposledy upravil(a) Mazatrol dne 23. 12. 2018, 8:47, celkem upraveno 1 x.
Zbýňa
23. 12. 2018, 8:45
Mazatrol: A když na cestu zpět vyřadíme redukci ve vřeteníku na neredukovaný otáčky, tak to ani zpátky moc dlouho netrvá :) .
Mazatrol
23. 12. 2018, 8:49
Asi záleží na stroji.... :D
DwPetr
23. 12. 2018, 8:51
Použití hodinek nemusí bejt špatný tam, kde není spojka a kde je slabej jistič, a soustruh není SV18.
Mazatrol
23. 12. 2018, 8:54
Soustruh Wawerka WS 200 z čtyřicátých let. :)Jistič nula nula nic(16A)
Naposledy upravil(a) Mazatrol dne 23. 12. 2018, 8:55, celkem upraveno 1 x.
DwPetr
23. 12. 2018, 8:55
Takže je to jasný :wink:
Mazatrol
23. 12. 2018, 8:58
Nevím,co je jasný,ale výsledky byly přesvědčivější než později na SV18.
DwPetr
23. 12. 2018, 9:13
Tak spojku tam na reverzování vřetene asi nemáš viď, a reverzovat motorem na 16amp. jističi taky není nic moc. Na suportu si směr jak na 18 taky nepřehodíš, tady se hodinky přímo nabízí :wink:
A to Pafíkovo pootočení vliv na nic nemá. Zapíná se posuv na rysce a nezáleží kdy se nonius na tu rysku natočí. Musí sedět počet zubů kolečka s požadovaným stoupáním, a k tomu patřičnej štítek.
Mazatrol
23. 12. 2018, 9:19
Aha,teď jsem pochopil,jak jsi to myslel,omlouvám se.Jasně,že Wawerka z protektorátu je lepší,než SV18.Ale to nikdo nepochopí,dokud to nemůže porovnat.Ten plynulý rozběh...to je paráda. :D Ne na všech soustruzích se reverzuje elektricky změnou pořadí fází.Wawerka(TOS,lipník nad Bečvou) je toho příkladem,takže samozřejmě reverzační spojku má.Motor se točí stále jedním směrem,vřeteno oběma směry dle libosti a mezi tím je plynulý přechod!Akorát že soudruzi později chtěli ušetřit a zrodila se SV18
