Mazanie vertikálnej hlavy na Fa3U
david.1
25. 12. 2018, 6:39
zverodoktor píše: 25. 12. 2018, 1:39 Ďakujem, najmä tie fotky budú pri skladaní a rozoberaní obrovský prínos. Pokaždé, keď sem dáš príspevok tak valím, akú perfektnú obrazovú dokumentáciu k tomu vždy máš po ruke. Tie dve vychytávky s nastavením vôle predlohy a maznica je super. Tá moja predloha nebola mazaná asi tak 50 rokov predpokladám (Keďže krížová a obrážacia hlava je v papieri a igelite za frézou tak ako došli s fabriky :lol: ). A ako je to s nastavovaním vôle v ložiskách vretena? Čo som sa díval po odstránení horného dekla je tam matica na vymedzenie vôle. Ako na to keď hlavu rozoberiem a budem skladať napäť aby som to dotiahol "tak akurát?"?
pokud je to nejetý,tak s tím aspoň nebudeš mít práci-tedy co se týká vymezování,naopak bude o to víc práce umýt to. Rada-vyfoť si to,nevíš,co se stane a třeba to už nebudeš mít čas složit ten den,a zítra už nebudeš vědět.Další rada: z fabriky to bude vymezený jak má, takže pokud povolíš matku,označ si její pozici proti hřídeli a pak počítej závity (otočení).Tímhle postupem nemůžeš nic pokazit.
25. 12. 2018, 9:45
Ďakujem Davide za rady. Ako nestrojár som sa naučil všetko pri rozoberaní fotiť, dokáže to neskutočne pomôcť pri skladaní, ale často aj neskôr a mobil je vždy po ruke. Tá vertikála bola používaná, fréza bola pôvodne v prototypovej dielni ústavu akadémie vied a nikdy nerobila nič ťažké. Až na nejaký karambol čo utrpela keď tam nejaký vrátnikov synáčik po nociach tajne fušoval dačo na motorku (našťastie sa iba povolila z futra matica priečnej posuvovej skrutky). Ale keďže ostatné 2 hlavy sú nedotknuté, pochybujem že ju niekto mal dole a tobôž že ju namazal.
Pozháňam Isoflex, potom sa do toho pustím. A nejaká vôľa tam predsa len bude, aj keď hlava je málo používaná.
P.S.: Čím najlepšie ide dole tá socialistická konzervačná vazelína? Mám zakonzervované kolesá k deličke aj tie dve hlavy a rád by som ich očistil.
DwPetr
25. 12. 2018, 9:48
Od nejpomalejšího k nejrychlejšímu - nafta - benzín - C6000
25. 12. 2018, 10:09
C6000 som zavrhol, strašne páchne. Benzín je fajn, teraz technický skoro necítiť. Naftu používaš s čerpačky, alebo na tú na čistenie treba chodiť inde?
pepawrf
25. 12. 2018, 10:11
Mám k této hlavě dotaz. Je normální že když hlavu odšroubuji a dám ji zpátky tak mě to nikdy na stupnici vytáčení hlavy nepasuje na nulu. Když potom hlavu vyrovnám hodinkami musím si udělat novou rysku protože na ty staré to nepasuje. Ten čep co je vpravo dole tam vždy dám.
DwPetr
25. 12. 2018, 10:14
zverodoktor píše: 25. 12. 2018, 10:09 C6000 strašne páchne.
No dovol :evil: :twisted:
zverodoktor píše: 25. 12. 2018, 10:09 Naftu používaš s čerpačky, alebo na tú na čistenie treba chodiť inde?
obyčejnou z punpy, topnou, ELTO, HeizÖl, je to jedno.
qwer
25. 12. 2018, 10:15
Na čistenie je vynikajúci tento čistič diskov. Nahrubo utrieť handrou, trochu strieknuť, utrieť a je to suché.
DwPetr
25. 12. 2018, 10:18
Jo pokud by měl k dispozici wapku, tak uplně bezkonkurenční jsou čističe motorů, nastříkat, za 5 min přejet wapkou a může rovnou lakovat.
Reinkarnace
25. 12. 2018, 10:23
pepawrf píše: 23. 12. 2018, 10:31 Ta vazelína je dražší jak celá hlava.
A tohle by nestačilo? http://www.olejspol.cz/lubcon-turmogrea ... l-252-1-kg
david.1
27. 12. 2018, 1:17
Reinkarnace píše: 25. 12. 2018, 10:23
Asi by to šlo,když to předtím chodilo na obyč. olej.
Já tuhle značku vůbec neznám, mám tady toho Klübera a vím,že funguje,ale kdybych ho měl kupovat jen kvůli tý hlavě ,tak by mi určitě stačilo i to levnější máslo..
Zpět na „konvenční frézky“
