Betonovy Frezovaci Pionier - BFP
- Mrosconi
Proč sklonoměr ?
Původně jsem chtěl podle něj nastavovat rovnoběžnost, jenže to by musel mít opakovatelnou přesnost tak 0,001st. Takže už vlastně k ničemu:)
Ale pokud víte o nějakém dobrém...
Díky
Díky
- Oliver Rovný
Bolo by s tým ešte toľko roboty a mal by som také výdavky že sa mi to ani neoplatí zachraňovať. Mám v pláne inú, lepšiu konštrukciu, tam sa mi viac oplatí investovať čas. Neberiem to tragicky, veľa som sa naučil. Vďaka za podporu!
jaká bude koncepce verze V2.0 ?
- Oliver Rovný
Ahoj, máš aj nejaké info o objemových zmenách pri tuhnutí / vytvrdzovaní?
Vďaka, ja tebe prajem všetko dobré v novom roku
- Oliver Rovný
Úplne iná koncepcia. Medzičasom som zapratal dielňu sústruhom SM16B a frézkou F2U, takže ostalo len málo miesta. Preto plánujem postaviť malú CNC frézku, ktorá nezaberie veľa miesta.
Vlastne keby som aj dokončil BFP, tak by musel ostať na dvore
- Oliver Rovný
Tiež som nad tým uvažoval. Tá obava je podľa mňa na mieste. Plasty tečú, niektoré viac, iné menej. Ale na druhú stranu, epoxidové hmoty ako Gamod nie sú čistý plast, ale kompozit. Obsahujú plnivo - veľká časť objemu je tvorená nejakým anorganickým prachom. Len pripomeniem, že čistý epoxid môže mať E modul okolo 3 GPa, kdežto Gamod má 8 GPa. Už len z toho vidieť, že to má odlišné vlastnosti, ako čistý epoxid. Polymérbetón, je niečo podobné, akurát že plnivo nie je prach, ale piesok a štrk. Okrem plniva bude podľa mňa hrať významnú rolu aj pomer hrúbky vrstvy ku ploche. Myslím, že ak je hrúbka malá v pomere ku ploche, tak materiál nebude mať tendenciu tiecť, pretože vlastne nemá kam. Ale otázne je, čo je to malá hrúbka. Asi by si to vyžadovalo skúšku, pretože v dátových listoch chýbajú aj omnoho základnejšie informácie, ako tečenie.bobik píše: ↑2. 1. 2019, 12:23 Nechci vám kazit radost, ale plast tedy i ten epoxit pod zatížením teče. Tedy předpětí, které vyvoláte dotažením šroubů kolejnice vám po čase zmizí. K tomu míjivé zatížení od portálu třeba 50kg a máte po podkladu. Třeba to pár měsíců vydrží, než zjistíte, že vám to frézuje nějak divně, pak budete dotahovat a dotahovat a nakonec budete mít z kolejnice vlnovku, protože ten podklad se bude uvolňovat hlavně v místech šroubového spoje.
- Mrosconi
U mne je to tak, ze jsem potřeboval doplnit 13mm výšku na jedné straně konstrukce. Na druhé straně mám méně, asi 4mm.
Tady jsou technické data k tomu mému plastu... Zatím je to dobré. Uvidíme za měsíc, dva. Pokud by to vydrželo bez změny dva roky, bylo by to super, pak se stejně budeme stěhovat a Mašínů rozeberu. No uvidíme.
- Oliver Rovný
2 Mrosconi:
Dá sa niekde vidieť foto tvojej mašiny? Celkom rád by som to videl.
Vďaka za ten dátový list na Smooth-Cast. Páči sa mi, že uviedli veľmi podrobnú špecifikáciu. Keby takt špecifikoval aj Dawex, lepšie by sa s ich hmotami robilo. Pozerám, že Smooth-Cast má dosť nízky modul pružnosti - je o rád nižší, ako má Gamod od Dawexu. Bude to zrejme dosť pružná hmota.
- Oliver Rovný
Vyzerá to celkom masívne. Podľa mňa by dosť pomohlo, keby si vytmelil špáry a spravil náter. Ja som na betón použil epoxid Lena P 102, je tvrdý a húževnatý, dobre uzavrie povrch aj pred emulziou. Ale asi by úplne stačil cestársky náter na betón, mne sa osvedčil Uniakryl od Chemolaku, vytvorí veľmi odolný povrch, len treba dodržať postup. Betona sa mi neosvedčila, mám skúsenosť, že náter je krehký a olupuje sa.
Keď to vytmelíš a pekne natrieš, bude to úplne inak vyzerať
