ochrana elektroniky před zimou
4. 1. 2019, 2:41
Když ona je dneska elektronika tak šíleně levná, že i pěkný elektronický termostat, který bude navíc zobrazovat teplotu, vyjde snad laciněji než nejobyčejnější kapilárový. Pokud by se místo napájecího adaptéru použilo napájení přes srážecí kondenzátor (případně použít termostat, který už je takhle rovnou dělaný a napájený z 230V), tak pak už je to skoro zadarmo.
Pokud si kolega dá říct a použije ty topné odpory, tak může topný výkon pěkně škálovat celkem libovolně vysoko.
I když ještě levnější by byla obyčejná žárovka s rozběhovým NTC.
Nebo se na jakékoliv termostaty vykašlat, dát tam jenom ty odpory a vždycky na podzim topení zapnout a na jaře vypnout :-)
4. 1. 2019, 2:52
Jo, a elektronici nebudou mít co žrát. :-(
VENCAZ
4. 1. 2019, 3:00
lubbez píše: 4. 1. 2019, 2:02 Měl jsem udělanej termostat z bedny od PC. Všechny stěny obložené 1cm tlustým polystyrénem a topil jsem 50W spirálou a foukal na ní ventilátorem. Nedostal jsem se nikdy přes 40°C. Měřeno digitálním teploměrem. Takže v rozvaděči možná bude potřeba ještě větší výkon. Co se týká termostatu, použil bych kapilárovej termostat za cca 100 korun, který umí spínat 10A a elektonické řízení bych opustil.
takže třeba do tohodle nemusí jít elektřina? https://www.gme.cz/mechanicky-bimetalov ... t-fzk-021 - kde se pak bere proud pro topné tělísko? :)
4. 1. 2019, 4:51
VENCAZ píše: 4. 1. 2019, 3:00 ... kde se pak bere proud pro topné tělísko?
Ten se tam vylíhne. Jen musíš koupit dva - samečka a samičku (nikoli transgender a další úchylky). A nesmí mít přístup k antikoncepčním pilulkám. ;-)
https://www.gme.cz/data/attachments/czn.530-150.10.pdf
lubbez
Ano, ten bimetalák není ničím napájenej. Funguje jako chytrý mechanický spínač. Ten kapilárovej termostat je totéž, ale přesnější a s menší hysterezí. Já je kupuju u REGULUSu a tam stojí cca 280 korun. Taky se dá "koupit" ve sběrném dvoře, nebo z libovolné ledničky.
Sice je pravda, že elektronika je fakt levná, ale jako elektronik raději v této aplikaci použiju ten kapilárák.
pavlík
4. 1. 2019, 8:44
V případě vytápění rozvaděče bych to moc nekomplikoval a použil bych opravdu asi ten bimetalový spínač, použil jsem ho také na temperování místnůstky ve které máme ve sklípku brambory, aby, když je velká zima, nenamrzly. Funguje to, přesnost je zcela vyhovující a hlavně je to malinkaté a je to snadné mechanicky přidělat.
Topné odpory bych umístil u dna rozvaděče, bimetalový spínač bych dal někam tak asi doprostřed rozvaděče a basta.
VENCAZ
4. 1. 2019, 9:41
díky za rady. jen mi asi něco musí stále unikat.... kde se vezme proud a teplo na odporech/žárovce, když do bimetaláku žádný proud nepřivádím? :D přeci ta energie nevzniká z ničeho
4. 1. 2019, 10:07
V tom datasheetu o 3 posty výš to máš namalované.
Připojíš tam 230V. Ten bimetalový termostat není nic jiného než teplotou ovládaný mechanický spínač, který sepne těch 230V do odporů.
Kdybys použil ten elektronický regulátor, tak tam to bude spínat relátko. U toho bimetalového to sepne mechanicky přímo ten bimetal.
Naposledy upravil(a) Mex dne 4. 1. 2019, 10:09, celkem upraveno 1 x.
Pavka
4. 1. 2019, 10:08
Ten bimetalák je pouze spínaač, který spíná proud co přivedeš na odpory. Je to to samé, jako třeba u žehličky na prádlo, nastavíš si teplotu při které má spínat. Taky je tam většinou bimetalák.
VENCAZ
4. 1. 2019, 11:47
jasný, tak to jo :) moc děkuju všem zúčastněným
pavlík
5. 1. 2019, 6:52
Jen snad pro úplné vyjasnění: bimetalový spínač využívá bimetalový pásek, to je pásek tvořený na sebe naplátovanými dvěma kovy s různou tepelnou roztažností (proto název bimetal = dva kovy). Takže jak se mění teplota okolí, tak se ty dva kovy roztahují nebo smršťují, ale různě, jeden více a druhý méně, a tak se ten pásek začne prohýbat. A tím jak se prohne, tak se dotkne pevného kontaktu a tím umožní, aby přes ten pásek a ten kontakt protekl proud do topných odporů. Je to vlastně jako vypínač na světlo, ten také žádné napájení pro sebe nepotřebuje a spíná, vypínač tím, že se přepne ručně a u bimetalu prostě k přepnutí dojde prohnutím bimetalového pásku.
VENCAZ
6. 1. 2019, 4:24
koupil jsem toto https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.775-100.1.pdf - vše funguje ale v K0 a K1 (dle návodu zapojení) není proud, tudíž to na ničem netopí, zkusil jsem i obyč 12V žárovku místo odporuu, nic... jestli to chápu správně, tak relátko by mělo vstupní proud z 12DC při sepnutí pustit dál z K0 či K1.. chápete to někdo? :) díky ...nastavení termostatu mám určitě správně.
picom
K0 K1 jsou kontakty relatka, představ si to jako vypínače. Napětí musíš přivést na jeden kontakt K0 a na K1 připojit odpor nebo žárovku a na ní druhý pól napětí.
salus
6. 1. 2019, 5:06
To VENCAZ:
Sorry ale z Tvých příspěvků vidím, že si s elektrikou tak nějak nerozumíš. Nechápu z jakého důvodu jsi použil elektronický termostat, který potřebuje pro svojí vlastní funkci externí napájecí zdroj 12V DC, který musí být stále v činnosti, takže i ten nějaký malý odběr tam je i když topení zrovna netopí. Pro tenhle účel by úplně vyhovoval bimetalový termostat, který žádné napájení pro svojí vlastní funkci nepotřebuje, takže v době kdy není zapotřebí rozváděč vytápět, tak odběr je nulový. Bimetalový termostat Ti tady radili přede mnou i jiní, ale Ty jsi přesto nedbal. Bimetalové termostaty pro temperování rozvaděčů se běžně používají i v profesionální sféře ( Schneider Electric, Schrack, Rittal atd...). :roll: :roll: :roll:
EDIT:
Jen jako doplnění slovního popisu bimetalového termostatu přikládám jednoduché schéma zapojení bimetalového termostatu (nakreslena je žárovka, ale místo ní je možné použít topné odpory, nebo i topná tělesa vyráběná speciálně pro vytápění rozvaděčů):
Někdy pomůže spíš obrázek, než obsáhlý slovní popis.
Naposledy upravil(a) salus dne 6. 1. 2019, 5:30, celkem upraveno 1 x.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Zpět na „Ostatní elektronika“
