MN80.-typy,rady,fotky
Jirka0007
18. 1. 2019, 5:58
Super, diky moc! Tak to prubnu ;-) . Jirka.
jardin 47
18. 1. 2019, 11:39
Dobrý den,
pozorně sleduji forum a dávám zde fotky Mn 80, kterou jsem před 6 měsíci koupil
po několika měsících
Osazení frekvenčním měničem
Vše zůstalo původní a nebyl udělaný žádný zásah do klínových řemenů apod., takže se stále jedná o originální stav
Lubos2
18. 1. 2019, 11:44
Zdravím, Musím sem dát znovu upřesnění tohoto závitu (již jsem to sem dával asi dvakrát)- ten polský výkres neodpovídá českým kleštinám na MN80. Nevím zda je stále firma Deprag - výrobce těchto kleštin vyrábí, ale dle jejich dokumentace která momentálně není ke stažení byl udáván rozměr Tr15x20/1stupeň (tj ani 1´ani 1")= 1 stupeň je úhel boku závitu - to znamená že alfa je 2 stupně - tj. ne 27 stupňů
jardin 47
19. 1. 2019, 10:00
Ještě jsem udělal zadní kryt. Možná přidělám sklopný nádstavec, aby se tím soustruh přikryl při nepoužívání a v odkryté poloze by se tím krycí plocha ještě zvětšila (stříká to nad krycí plech při puštěném soustruhu)
A nově digitální odměřování. Je to čína, tak uvidíme jak dlouho a přesně bude fungovat. Zásah do soustruhu je minimální -jedná se jen o tři dírky.
Jirka0007
23. 1. 2019, 7:52
Jen chci poděkovat za informace ohledně toho zavitu na kleštinach. Nakonec mi to udělal znamy (abych si tady nehonil triko na cizi ucet) . Ale je to podle toho polskeho vykresu. Zavit je s minimalni vůlí, takže za mě super.
Udělal mi to rovnou ve 2 kusech, takze pokud by někomu take chybela zatahovaci tyč na kleštiny k děličce, jsem ochotny vyměnit za nějake přislušenstvi ci dil co třeba mate vickrat a mě chybi. Prodavat to nechci ;-) .
Ahoj Jirka.
Milan79
31. 1. 2019, 11:48
Ahoj strojaři!
Měl bych na vás prosbu, týkající se této mašinky MN80.
Zdědil jsem soustruh po dědovi a sem tam si na něm dělám něco pro modelařinu. Bohužel je v dost žalostném stavu(již jsem tak zdědil) a uvažuji o nějaké repasi- aspon částečné. Děda na něm tvořil opravdu často, ale měl ho v dost vlhké dílně a krom občasného namazání na něj co se údržby týče, nesáhl. To se bohužel za ty roky na něm dost podepsalo. Vůle má snad úplně ve všem kromě vřetena a stupnice taky musíte hledat.
Zajímalo by mne, pokud jste si to někdo nechal dělat, kolik taková sranda cca stojí? Je mi jasné, že mi to neřeknete na korunu, ale jen cca... 20-30-50tis??
V mém případě se na něm i když mám asi téměř celé příslušenství opravdu nikdy nebudou provádět žádné nadstandartní úkony nad rámec běžného stočení na požadovaný průměr a upíchnutí, ale i tak bych tomu strojku rád dopřál aspon trochu profesionální péče.
Trochu víc o stavu asi napoví foto.
Díky
Ferrit
1. 2. 2019, 9:42
Napiš odkud jsi. Blízko můžu poradit a pomoci seřídit. Ale nebudu to dělat celé (dodavatelsky).
Cena se pak odvíji od stráveného času a od toho, zda jde o bartrový obcod, nebo jiný.
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
Milan79
1. 2. 2019, 5:55
Ahoj.
Jsem z Lysé nad Labem.
Jeden človíček z fora mě přivedl na dobrou myšlenku dát soustruh nejdříve aspon trochu do koukatelného stavu(celý vyčistit) a pak řešit zbytek. Třeba bude nakonec vše stačit jen seřídit a to je právě až ten moment, kdy si někoho kdo umí zavolat na pomoc. Nebudu se opravdu snažit nic ladit, to bych nechal někomu, kdo ví co dělá, tak pokud tě můžu otravovat až po kompletní očistě, budu rád.
Díky
atlan
1. 2. 2019, 6:42
Dufam ze konika mas, lebo inac ...
Milan79
2. 2. 2019, 11:43
Jj, mám. I pákového...
east
5. 2. 2019, 8:01
Ahoj, nemel by nekdo originalni dreveny stul k MN80? Mam kovovy, ale hodil by se mi do dilnicky spise dreveny :-). Dekuji
jurashek
11. 2. 2019, 8:39
Ahoj tak cca do měsíce, bych tě mohl obdarovat origo dřevěným stolkem, včetně elektro výbavy na dvířkách. Potřebuji jen udělat svůj nový kovový stolek. A pak je tvůj za odvoz. Nachází se v Mošnově a okolo Ostravy dovedu za flašku vína dovézt.
marabu
12. 2. 2019, 10:39
Nazdar všem
řešil tu už někdo převodové kola na MN ku tištěné na 3D ?? Našel jsem na stránkách balík kol ve formátu STL a viděl video jak to jede ale praktické zkušenosti jsou k nezaplacení .
nerad bych plýtval filamentem a hodiny tiskl pokud to stojí za ho...
jestli používá někdo plastové kola napište jak se to chová a jaká je výdrž …. Dík za odpovědi
Mn-80
12. 2. 2019, 11:25
PLA moc krehky
muselo by to byt uplne bez zateze coz tahle aplikace neni
Klimbik
12. 2. 2019, 11:56
kdyz uz, tak bych zkusil PETG. PLA kdyz o sebe tre, tak se zahriva a pri nejakych 50 stupnuch uz zacne meknout, takze by se podle me brzo slepily a bylo by po srande. PETG vydrzi vic. taky jsem zkousel nejaky polyamid, jakoze nylon, ale nehral jsem si s tim jeste tak moc, abych byl schopen vytisknout nejakou peknou a funkcni vec. hur mi to drzelo po vrstvach. Jinak na moji pasovou brusku mam vytistene kladky a hnaci kolo z ABS a stale jedu :) ale treba u tech lozisek na kladkach se to uz malicko vyviklalo. az budu mit soustruh tak udelam hlinikove, ale zatim mi musi stacit tohle a taky staci. https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Is7YfbSXXyo
jinak s ABS mam takovou zkusenost, ze hur drzi mezi vrstvama nez PETG. a stejne jsem si i druhe hnaci kolo udelal z ABS :)) nevim proc.
