akú vyvrtávaciu hlavu kúpiť
19. 1. 2019, 8:56
Je to mázlé, co to je prosím za značku?
19. 1. 2019, 9:05
jo hochu to v hlavě nevydoluju začíná to na B
Hisem
19. 1. 2019, 9:12
V poslednych dnoch som videl na bazosi niekto predava vyvrtavacie hlavy hrubovacie aj na hotovo na vbd ale rozptyl od do v rozpeti asi cca 15mm. Viacero priemerov aj s upinacmi sk40. Cena cca 50eur hlava s upinacom. Ak by niekto mal zaujem mozno by som nasiel v kontaktoch email. Dve som od neho kupoval a vsetko v pohode.
19. 1. 2019, 9:23
Mně teda osobně přijdou do větších hloubky a na menší (je to relativní) průměry lepší vyvrtavacich tyče než hlavy. Mám jich celkem dost. Hlavně se to může nastavit třeba na 20 H7 a uložit do stojanu. Nemusím pokaždé nastavovat hlavu a přidat nebo ubrat se na tom nechá podle nonia taky...
sco_27
19. 1. 2019, 9:41
kenybz píše: 19. 1. 2019, 9:05 jo hochu to v hlavě nevydoluju začíná to na B
Wohlhaupter
majo477
19. 1. 2019, 10:09
Pretočiť čelo, alebo vyvrtať kuželový otvor s ňou neni problém,
Ako sa s takou hlavou vrta kuželový otvor?
majo477
19. 1. 2019, 11:40
Úplne som to nepochopil,ale aj tak dík😀
20. 1. 2019, 7:40
to sco mám to v té hlavě popletené je to ona
http://www.variotool.cz/cz/services/rea ... ohlhaupter
akorát nic levného
vrtani
10. 1. 2021, 8:54
Zdravím
Mám vyvrtavaciu hlavu Vhu 36 s homemade tŕňom( na starrý ISO30 navarená a pretočená priruba). Stroj Strigon ME 250. Mám problém pri vyvrtávaní s tým že mi to hnusne chveje. Posledne vyvrtavanie priemeru fí 90 v oceli. Otáčky som musel stiahnuť až na 70 aby to ako tak spokojne šlo, posuv 10. Špona od 0,1 do 0,6. Nôž použítý s guľatým telom primeru 16mm, vyložený 20mm. Skúšal som ho pootačať štelovať ale stale to začne chvieť. Ten istý výsledok aj s originál nožmi do vyvrtavacích hláv a ja na liatine s pazvukmi. Stoly fixované. Kde je problém?
10. 1. 2021, 9:15
majo477 píše: 19. 1. 2019, 11:40
Hodně jednoduše : ta hlava "přitáhne" na každou otáčku konstantní hodnotu // liší se dle typu //. Čím větší máš posuv na otáčku - tím méně strmý je kužel.
qwer
10. 1. 2021, 9:21
vrtani píše: 10. 1. 2021, 8:54 Zdravím
Dôvodov môže byť viacero: špatne nabrúsený nôž, volné sánky, veľké vyloženie, stav kužela a tej navarenej príruby :roll: Začal by som tým, že by som nastavil vedenie aby išlo s miernym odporom(malým), a po každom pridaní do záberu zaaretoval. A hlavne ako máš nabrúsený nôž? Uhol chrbta okolo 4-6 stupňov, stačí tam úzke ostrie, a potom môže byť viac podbrúsený aby nedrhol. Tiež lamač čo najužší- max 1,5 mm, aj to je moc a pred ním úzka fazetka cca 0,3-0,5mm. Daj foto noža a celej hlavy, ťažko radiť na diaľku, on ten ISO 30 tiež nie je nejak tuhý, a Vhu je univerzálna, veľkú tuhosť nemá.
matej
10. 1. 2021, 9:28
A taktiež by som skontroloval uloženie vretena frézovačky(slovenský spisovný názov).
matej
10. 1. 2021, 9:32
Mimochodom predpokladám, že to vyvrtávaš strojným posuvom stola a pinola vretena je zaistená.
10. 1. 2021, 9:34
A chceš vůbec kužel? Přidávání jde vypnout, na mé jde, ale nemám přesně tuhle. Nesnažíš se jen o velkou válcovou díru, nespecifikoval jsi to v dotazu.
Podezíral bych to bastlení, je to souosé a přesné? Dá se přece sehnat jiná příruba s trnem pro tvůj stroj, není to nutné předělávat.
On asi používá ty nožíky s úzkým kulatým břitem na stopce, nevím jak se jmenují.
Zpět na „pro frézku“
