Příměrné desky.
na trubce je několik videí tuším od oxtoolco nebo abom79 jak se ty desky
kontrolují
opravují
reportáž z výletu do výroby
normálním požíváním typu orýsovávání ji neublížíš
kontrolují
opravují
Naposledy upravil(a) testone dne 2. 2. 2019, 5:59, celkem upraveno 1 x.
Tady je hezké video o srovnávání desek.
https://www.youtube.com/watch?v=EWqThb9Z1jk
Mě by zajímala jiná věc. Jak je to s použitelností granitové desky pro zaškrabávání, nebo se používají jen pro kontrolní měření?
Co jsem koukal, tak granitová deska se dá pořídit mnohem levněji než litinová. Přitom mají většinou větší přesnost. V jedné knize jsem našel porovnání litinových a granitových desek a nic konkrétního z toho nevyplynulo, co se týče použitelnosti ve smyslu jen jako kontrolní nebo pro tušírování.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
Kód: Vybrat vše
Jak je to s použitelností granitové desky pro zaškrabávání,prej to není dobrý, neboť to opisuje nevýrazně a rozmazaně.
Ono zrejme trochu závisí na tom, aký granit a aká farba. Väčšina videí na youtube o zaškrabávaní je s granitovou doskou (prakticky vždy čiernou), napr. tu:
https://www.youtube.com/watch?v=S9N3Q8Qww2A
Odtlačok sa mi na pohľad nezdá nijak horší ako mávam pri liatine (granitovku nemám).
Po troche googlenia som narazil na zaujímavú diskusiu:
https://www.hobby-machinist.com/threads ... ate.30593/
V podstate z nej vyplynulo, že každá doska má svoje pre a proti: granit je lacnejší, ale predsa len má nehomogénnejší povrch, ale zase je odolnejší voči opotrebeniu a navyše po ťukancoch na ňom nevznikajú zuby s vyvýšením ako na liatine.
Liatina je drahšia, menej odolná, ale povrch je kvalitnejší. Dá sa časom preškriabať.
Každopádne sa zdá, že dnes sa zväčša aj u profesionálov preferuje granit. Do dielne, kde sa nevenujem zaškrabávaniu ako primárnej činnosti by som isto bral granit. Hlavne kvôli tej odolnosti na "wear and tear"
O omezené životnosti granitu jsem neslyšel, samozřejmě při používání
může po dlouhé době dojít o opotřebení otěrem. Křehkosti se nemusíte
obávat. Pokud deska "šikovně" nespadne, tak její prasknutí při běžné
práci nehrozí, natož aby praskla samovolně.
Dobrý den,
životnost se nedá odhadnout, záleží na intenzitě používání, časem dojde
k otěru desky a zhoršení přesnosti. Proto je potřeba ji udržovat čistou,
zakrývat proti prachu (působí pak abrazivně)...
Deska je silná, trhlina se v ní jen tak neudělá. Známý do desky
připevňoval oka na zvedání, díry vrtal bouracím kladivem a deska přežila
bez poškození. Pro přepravu je zabalená v dřevěné bedně. K poškození při
přepravě dojít nemůže.
Zaujmal som sa o dosky a budem brat u nich cez zimu som to nestihol lebo som prerabal izbu teraz mam viac menej hotove a uz mam na nu aj plac.Dobrý den,
samovolně deska nepraskne, některé velikosti máme na skladě určitě kolem
5 let a jsou stále v původním stavu, nepraskají... Výraz laboratorní je
převzatý od výrobce, týká se přesnosti. U desek je však uvedena norma
přesnosti a třída, což jsou podstatné údaje.
Troska som sa pytal tak som vam sem dal ich odpovede
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Kód: Vybrat vše
Kamarád je špičkovej škrabák, dělal to celej život, a zkoušel i obtisk granitem,
prej to není dobrý, neboť to opisuje nevýrazně a rozmazaně.zdejší odborníky na všechno, problém skutečně vyřešen za pouhé 3 hod, cituji :
Kód: Vybrat vše
Ono zrejme trochu závisí na tom, aký granit a aká farba.jo od klávesnice, to se to řeší každý problém, pochybuji však, že autor vůbec někdy něco škrabal .
a pro další řešitele dávám do placu kvízovou otázku :
Kamarád dělal před časem pro jednu velmi renomovanou firmu
příměrnou desku 1500x1000, max požadovaná odchylka 1mikron,
jako výchozí polotovar deska Škoda stáří min 60 let,
škrabalo se přímo na místě v klimatizované boudě, přitom nepoužíval
příměrnou desku či pravítko stejné velikosti, ani barvu, ani žádné lasery
a jiné dnešní pomůcky
otázky zní prostě:
1. Jak to dělal ?
2. Proč firma volila toto řešení a nekoupila granit (peníze nehrály roli)?
Tak hoši rozjeďte jutubko, ale bude asi problém s klíčovým slovem, které však neprozradím
Newtonova skla (Newtonovy kroužky) ???
