Bernardo Profi 300V
18. 6. 2018, 7:13
darc píše:Ahoj Zdenek,
tak som sa konecne dostal aj k fotkam.. mal som zhodene kryty zo sustruhu, lebo som montoval odmeriavanie ma pozdlzny posuv..
Pozeral som si este raz aj papiere co som dostal k sustruhu a bol tam aj protokol z merania, hodnoty tam boli tie iste ako som nameral ja..
Asi to naozaj aj meria niekto, lebo v tlacive boli rukou dopisane vsetky hodnoty
Díky za fotky. Z nich to vypadá, že pro uchycení saní k loži je tam jenom lišta a ne vymezovací klín.
atlan
18. 6. 2018, 11:47
A ty si na n3jakej cine videl klinove listy?
18. 6. 2018, 12:53
atlan píše:A ty si na n3jakej cine videl klinove listy?
No original nee.
Ale co kdyby náhodou ;-)
darc
18. 6. 2018, 1:17
Ak pride cinan na "vymedzovaci klin", tak to bude montovat do vsetkeho...
Pri ich sikovnosti to je otazka krátkeho casu.. :-)
mnohe diely vyzeraju rovnako ako na inych typoch... len maju inu farbu..
Reinkarnace
18. 6. 2018, 2:20
Obávám se, že kvůli jednoduchosti provedení a výroby přítlačných (vymezovacích) lišt na vymezovací klíny nikdy nepřejde. Alespoň ne v této hobby kategorii. :wink:
milan584
18. 6. 2018, 3:27
Josef píše:
Reinkarnace píše:Že by ho při té příležitosti i seřídili, přeměřili a nevyhovující kusy vrátili číňanům k reklamaci? Přece jen je německý trh (i strojařina a vůbec přístup) o něčem jiném než český a velký zákazník si může více vyskakovat :)
Ono ještě hodně Němců má preciznost "pod kůží" a pokud se chovají k číňanovi stejně jako k našim dodavatelům, tak se nedivím, že je to lepší. Když se jim něco nelíbí na kvalitě, nebo i vzhledu, ihned to vracejí, nebo, pokud je to drobotina, chtějí výraznou slevu. Mnohdy mívají dobře ošetřené smlouvy, které mohou být pro dodavatele kvůli špatné kvalitě i likvidační. Je docela možné, že Němec si objednává více kusů, než našinec a proto si může klidně udělat výlet na východ a přejímku na místě. vybere si jen to, co splňuje jeho požadavky a ostatní nechá třeba pro český, nebo jiný trh. Možná by stálo za to přemluvit Luftjardu, Nechutného a Vlekaře, až pojedou zase do Číny někoho hledat, at tam převezmou nějaké zboží s protokolem, ať ta cesta má alespoň nějaký užitek.
Hlavní důvod u Paulitschka je v tom, že ho ten prodej toho příslušenství a hobby strojků neživí - začal s tím relativně pozdě a dělá to spíš sobě pro radost, takže se snaží - nějaká ekonomika ho zas tak moc netlačí.
Živí ho totiž Sumo https://www.suemo.de/fachhaendler" onclick="window.open(this.href);return false;, předtím, navíc, pokud si dobře pamatuju, vedl (byl) v Solu v Ulmu (https://de.wikipedia.org/wiki/Solo_Kleinmotoren" onclick="window.open(this.href);return false; )
milan584
18. 6. 2018, 3:37
Reinkarnace píše:Obávám se, že kvůli jednoduchosti provedení a výroby přítlačných (vymezovacích) lišt na vymezovací klíny nikdy nepřejde. Alespoň ne v této hobby kategorii. :wink:
Všechny starý Tornosy, Bechlery, Nomury, STARy a vůbec vačkový dlouhotočný automaty mají všude na suportech a i na vřeteníku lišty - žádný klíny - a to ty vačkový automaty běžně běhají desítky let v firmách v nonstop nebo vícesměnném provozu - a překvapivě s tím není sebemenší problém.
Ono totiž překvapivě nejdůležitější je, jak to je dobře a hlavně přesně udělaný a z čeho.
milan584
18. 6. 2018, 3:52
Btw, když už jsme u toho, tak Schaublin 70 má na suportu lišty (žádný klíny), no problém. U 102 je revolver dokonce úplně "natvrdo" (vůbec seřizovat nejde, žádný lišty ani klíny tam nejsou), taky žádný problém (s pečlivou obsluhou to drží bez vůlí i několik desítek let).
Akorát to prostě nesmí být zprasený a z materiálu jako na mříže od kanálu :roll:
Reinkarnace
18. 6. 2018, 4:49
Ano, obě řešení se běžně používají. Ale myslím si, že kvůli jednoduchosti a tím pádem levnosti výroby na vymezovací klíny číňani sami nepřejdou (pokud to od nich nebude někdo opravdu vyžadovat). Zvedla by se tím výrobní cena a to není v ničím zájmu. Klíny jsou sice preciznější řešení a uživatelsky přívětivější ale nikdo se z toho nepodělá, když jednou za uherský rok zatočí čtyřmi šroubky místo jedním. :)
atlan
18. 6. 2018, 5:13
Problem je ten ze ta kliniva lista je spolahlivrjsia a trvanlivejsia ako bambusove listy s 4 srubkami, ktore nastavit je na dlhsie, naistejsie zfrezovat a pripadne podlozit planzetou, tie skrutky su tak na paradu.....
Reinkarnace
4. 2. 2019, 8:55
viewtopic.php?f=107&t=12258&p=310398#p310398
darc píše: 4. 2. 2019, 7:06 ....ked si zoberiem ze do tej promy 300 som nalial aspon dalsich 400€ a kopec svojej roboty, aby to aspon trosku sustruzilo.. tak som si mohol kupit rovno ten co mam teraz doma a sustruzit..
Tak jak jsi s ním po pár měsících spokojen?
darc
5. 2. 2019, 7:08
Reinkarnace píše: 4. 2. 2019, 8:55 Tak jak jsi s ním po pár měsících spokojen?
Ked to porovnam s predchadzajucim sústruhom Proma 300, ktory bol vytunovany, aby sa s nim dalo robit, tak toto je v serii daleko lepsie.
Som velmi spokojny, mozem len a len odporucat.
Tak ako som pisal ked som ho kupil, sustruh bol vycisteny, premazany, nastaveny, pripraveny na pouzitie.
Vsetky merania co boli v protokole sedia, dokonca niektore hodnoty som nameral lepsie.
Sustruh ma silny pohon riadeny frekvencnym menicom, je presny, tichy, pevny, po cca pol roku pouzivania som este nemusel nastavovat vole, vsetko pekne sedi.
Mam nan domontovane meranie na pozdlznu os, od Jirka spol, tiez maximalna spokojnost.
Mozno do seriovej vyroby do firmy by nevyhovoval, ale na hobby, domov do dielne maximalna spokojnost.
atlan
5. 2. 2019, 7:43
A ktoru sustruh ide? Znacka typ?
Reinkarnace
5. 2. 2019, 8:08
darc píše: 13. 6. 2018, 6:46 Sustruh vcera cez den dorazil,.............
Mal by som teda premenovat temu na Paulimot PM190-V :-)
darc
5. 2. 2019, 8:08
atlan píše: 5. 2. 2019, 7:43 A ktoru sustruh ide? Znacka typ?
Presne o tento
https://www.paulimot.de/maschinen/drehm ... chen-motor
