Tipy a triky
obrabeni na klasice
rehy1
8. 2. 2019, 11:16
ok ale budu za vandala
lapa
medaile za lepsi forum
rehy1 píše: 8. 2. 2019, 10:36 Pro zkušené sranda, ale jak mám upnout kulatinu do univerzálky, když nemám měkké čelisti tak abych materiál nepoškodil?
Pro svoje hobby obrobky mam zasoby plechu/folii z plechovek na pivo a ty davam bud primo nebo dvojmo. Ty plechy maji asi 0,1 - 0,15 mm.
amatersn500s
9. 2. 2019, 4:53
lolek píše: 27. 8. 2017, 11:24 Zdar chlapi, prosim můžete někdo poradit jaký olej použít při obrážení drážky? Jakmile nůž máznu řezným olejem hned to začne klouzat po porvchu a nezabere šponu. Nože jsou nové. Je třeba použití něčeho extra? Nebo obecně nějaká rada jak nad tím vyzrát? Díky
zdar
taky jsem měl stejný problem.nakonec jsem to štouchal na sucho ,protože to muselo byt rychle hotove.
kdyby někdo poradil ozkoušenou fintu budu rád
Já bych to udělal tak, že bych si vytočil z plastu mezikruží to bych rozřízl a do něj pak obrobek upnul.
ovi-ivo
9. 2. 2019, 7:19
amatersn500s píše: 9. 2. 2019, 4:53
zdar
Mě to dělalo totéž doté doby než sem si nabrousil šťouchací nůž stakovým úhlem čela, že to přestal dělat :) pořebuješ víc pozitivní ostří, aby se při řezu mírně vtahoval ale jak to přeženeš tak se bude vtahovat zase moc musíš vyzkoušet.
rehy1
9. 2. 2019, 9:21
Diky za typ. Ty plechovky mě napadly a vyzkouším.
qwer
9. 2. 2019, 10:22
Pokial máš klasickú TOS Svitavy hlavičku, je dobré zohnať náhradné čeluste. Občas sa vyskytnú v dobrej cene v inzeráte alebo na burzách. Môžeš ich pretočiť (tvrdé lepšie po vyžíhaní), alebo rozrezať hrubostennú trubku na 3 časti, a najlepšie v nejakej starej hlavičke navariť na čeluste. Po pretočení môžeš upínať podobne ako v stromčekových klieštinách, alebo upínať obrobky s tenkou stenou, z mäkkého materiálu, dlhé, a pod.
10. 2. 2019, 6:49
podkládám jak se dá jenom upozorňuju, že se může stát že měkká podložka způsobí že se obrobek během obrábění uvolní...příliš tenkou podložku zase ostrá čelist protlačí a je to to samé tak pozor na to.
Tak jak to má udělané qwer je to nejlepší, ale má to jen určitý rozsah upínání prostě se to většinou dělá na konkrétní rozměr...dobré je že na navaření prstenců můžeš použít čelisti které nejsou ze stejné sady a jinak jsou bezcenné a nepoužitelné
10. 2. 2019, 8:24
kenybz: přesně kvůli tomuhle ty čelisti, když najdu třeba dvě ze tří nebo tři ze čtyř beru domů.Pak k sobě poskládám aspoň pořadí na paknách.
expertdb
24. 2. 2020, 8:26
Mám takový začátečnický dotaz a nesmějte se mně :D . Jak vyfrézovat nejjednodušeji pravidelný šestihran ? Je potřeba dělička, nebo se to dá i jinak? Vždycky když se o něco pokusím, tak jsem asymetricky mimo střed. Ideálně třeba i pomocí Machu3. Díky.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
romanf
24. 2. 2020, 8:38
qwer
24. 2. 2020, 9:25
Dva dni dozadu som ten 6-hran robil- kamošovi prípravok na pilu.
Ofrézuješ jednu plošku, ňou priložíš na 60°prizmu, a spravíš dalšiu plošku, a potom tretiu. Následne už iba na rovnej podložke dorobíš zbylé plošky. Vždy musíš ísť do rovnakej hĺbky!
Grad
24. 9. 2020, 8:23
vtipná dělička
24. 9. 2020, 8:36
expertdb píše: 24. 2. 2020, 8:26 Ideálně třeba i pomocí Machu3.
Jak to myslíš? To mluvíš o CNC frézce?
dhaman
24. 9. 2020, 9:00
Tuto je nieco ale na sustruh
Hej ty robota! Mňa sa neboj ja sa ťa ani nedotknem!
Zpět na „konvencni obrabeni“
