Strigon ME 250
vrtani
10. 2. 2019, 4:10
S tym bielim olejom som to mal aj ja. Miest odkial to tam zatecie je hned niekolko. Prve, uz ako to Petr68 opisal, je popod tlacitkovy ovladač. Ja som tam okrem toho hlinikove plechu daval este podlozku zo sklotextilu hrubky 2mm lebo mi kontakty tlacidiel skratovali o ten hlinik. Samozrejme vsetko silikonovane. Dalsie miesto je na pravej strane konzoli kde je hriadel s ozubenym kolesom pre pozdlzny nahon. V mieste kde je ozubene koleso je vybranie a v nom kanalik ktory odvadza pretecenu emulziu a olej do odtokoveho kanala. Zial ten kanalik je len medena trubicka maleho priemeru a pokial sa masina nepucuje tak sa ten kanalik zadrbe sponkami a olej s emulziou ho cely zaleju a jedina cesta pre emulziu je okolo hriadele az dopredu k volicu posuvov. Riesil som to tak ze to lozisko ktore je na tej hriadeli som pouzil 2RS, ale jeden kryt som odstranil. Prave ten ktory ide smerom k volicu, aby bolo lozisko stale mazane. Tym padom ta emulzia okolo hriadele nema ako prejst az k volicu. Druhe miesto je aj ked malo pravdepodobne, zase lava strana kde je snek priecneho posuvu. Znova to moze pretekat cez neuzavrete lozisko od konzoli do volica. Preto lozisko kryte ale len jednostranne.
vrtani
8. 9. 2019, 1:12
Dobry vecer
Po dlhšom pouzivani frezky (po malej oprave a cisteni vsetkeho) som si vsimol ze mi konzola ,,ryhuje,, vedenie stojanu. Je to velmi dobre viditelne nakolko vedenie stojanu ma stale stopy po fabrickom opracovani. Ryhuje to tam kde je klin, mal som ho uz niekolko krat von, kontroloval ci na nom nieco nie je. Klin je zaskrabany este od vyroby. Mazem pravidelne. Vola celeho vedenia je cca 2 stovky, ked sa opriem o konzolu.
frob
15. 1. 2020, 11:01
pozdrav
strigon me 250 Chtěl bych odstranit vodorovné vřeteno frézky
přední ložisko musí být vyměněno
bohužel uvízl v jednom bodě a nevyšel
pomoc je vítána
Robert
laacika@citromail.hu
1. 3. 2020, 3:26
bye.
Mám problém s krmivem strigon me 250, olejové čerpadlo má křik nepříjemný hluk.
Ne jasně, ale našel jsem chybu, rozložil jsem čerpadlo v podavači a zařízení se dostalo do domu, protože se jedná o zubové čerpadlo.
Zajímavé je, že na pár dní neměl takový bzučivý hlas, takže hřídele pumpy a bronzové pouzdra čerpadla nemohly za pár dní tolik nosit.
Ozubená kola čerpadla mají hák 0,05 mm, takže bronzové pouzdro je +0,03 a hřídel je -0,02.
Ještě nevím, co mám dělat.
Dva obrázky, jestli mi můžete dát nějakou radu.
https://photos.app.goo.gl/EBsS2aHRUvqjWWqL7
https://photos.app.goo.gl/Lpgf2CabJeTUpBAt9
https://photos.app.goo.gl/1uRQLXyKvvRVAoPx8
Video:
https://youtu.be/r455IlfPlj4
Klimbik
28. 9. 2020, 8:43
Nevite prosim, co vsechno se musi demontovat, aby sla ven prevodovka vretena? Uz mam sundanou i remenici zezadu stroje a spoustu zvlastnich kruhovych dilu, ale ted aktualne mi vadi ta dlouha osa, co jeste trci dozadu. Ale abych ji vyndal, tak bychc musel nejspis nejak demontovat olejove cerpadlo z te osy a ozubena kola? Prikladam i obrazky jak to ted vypada
vrtani
29. 9. 2020, 12:18
Šukadlom vytiahneš hridel vonku po odisteny segerovky v telese prevodovky, pred ložiskom. Bacha, otvor si z druhej strany viko a pochytaj kolesa ktore ti spadnu po vytiahnutí hriadele. Potom vybereš prevdovku celu. Má asi 70 kilo, idealne 2 osoby.
Petr68
29. 9. 2020, 2:57
Větší opruz je jí tam dát zpátky. Olejové čerpadlo sedí na zářezu hřídele a ta se musí při vracení přesně nastavit, jinak ho urazíš.
Klimbik
29. 9. 2020, 3:52
Ajaj. Diky! Sukadlo je reverzni kladivo? No ja to asi musim vyndat, i kdyz to bude opruz :( a jednu vidlicku asi musim poupravit. A dal mozna vymenim nektera kola, jestli se mi podari udelat.
Nepremyslel jste nekdy nekdo celou tu prevodovku vyhodit a misto toho tam dat frekvencni menic? Motor ma aspon 4kw, to by snad melo stacit i nezprevodovane. A mohlo by to byt krasne tiche a bezproblemove. Nebo je to uplne blby napad?
Petr68
29. 9. 2020, 4:05
To se tady řeší pořád dokola u soustruhu SV18RD, vyndat originální motor a narvat tam asynchronní motor s FM a tak stále stejná odpověď.
Jde o to, že pokud vyřadíš převodovku a uděláš náhon motor/vřeteno tak při nízkých otáčkách třeba pro frézovací hlavu bude mít motor s FM malý kroutící moment. Musel by jsi tam dát podstatně větší motor a nebo to používat v kombinaci s 12ctkou frézou :)
Klimbik
29. 9. 2020, 6:41
Jojo. Diky. Ja to chapu, ale nedokazu si predstavit jak moc je ten stavajici motor silny, abych vedel jestli je nutne ho zprevodovat a nebo ne.
29. 9. 2020, 7:18
Já teda nevím, ale doteď to frézovalo, takže zpřevodované je to akorát. Čím víc do toho budeš zasahovat, tím to bude frézovat hůř! Takže to rozeber, oprav, naoranžuj, slož a frézuj :!:
vrtani
29. 9. 2020, 9:12
Ja som to čerpadlo daval dole ked som tam montoval tu vstupnu hriadel. Najprv hriadel, tak čerpadlo.
Trevor2
29. 9. 2020, 9:55
Klimbik píše: 29. 9. 2020, 6:41 Jojo. Diky. Ja to chapu, ale nedokazu si predstavit jak moc je ten stavajici motor silny, abych vedel jestli je nutne ho zprevodovat a nebo ne.
Nejako si odporujes. Ak tomu chapes, potom musíš vediet, že ten motor na priamo bude slabý. Možno väčšinu operacii, čo budeš na freze robit to aj utiahne, ale bude to samy kompromis.
Aby to mohlo obstojne chodiť bez prevodovky, tak zacni na 11kw a samozrejme menič so senzorovym vektorom.
V jednom videu, kde si riešil ložiská do frezovacej hlavy, si nebol nadšený z ceny tuším 4500kč za vretenove ložisko. Prestavba o ktorej hovoríš (nemysim ale prestavbu štýlom krok dozadu) bude násobky tej ceny loziska 😃
Petr68
29. 9. 2020, 10:13
vrtani píše: 29. 9. 2020, 9:12 Ja som to čerpadlo daval dole ked som tam montoval tu vstupnu hriadel. Najprv hriadel, tak čerpadlo.
Jo, matně si vzpomínám, že k němu není moc dobrý přístup a tak jsem volil alespoň pro mě jednodušší metodu přesné nastavení hřídele a čerpadla a jedním mocným úderem to sesadil do požadované geometrie :)
Klimbik
30. 9. 2020, 1:10
Diky za rady, jdu to zkusit!
Jinak prevodovka se mi nelibi ze dela hluk a nektera kola jsou trochu vice opotrebovana, nez by se mi libilo. Tak proto me napadl ten menic, ze by to bylo lepsi. Ale kdyz rikate ze treba by ten motor musel mit dejme tomu 11kw, tak to je asi moc no. To je to co nevim, jak velky motor by pak musel byt, aby mi to pri pouzivani frezky nevadilo. Tak ted uz mam aspon predstavu. Diky vsem
Zpět na „konvenční frézky“
