BPH 20 elektroinstalace
Petr St
10. 2. 2019, 7:42
To zkusit můžu rozdělat ho a podívat se. Štítek tam není žadný ani označení + - vadila by opačná polarita? Magnet jde ale trafo je spolu s usmerňovačem hrozně teplé už po pár vteřinách.
10. 2. 2019, 7:52
Přehození polarity by vadit nemělo.
Jaký naměříš DC odpor toho magnetu?
A co udělá trafo když ho připojíš jen naprázdno, bez magnetu?
A když místo magnetu na výstup trafa zapojíš 60W žárovku?
A když ji zapojíš za usměrňovač?
Petr St
10. 2. 2019, 8:03
Nejsem u toho ale můžu to zítra zkusit. Když připojím trafo i s usměrňovačem na prázdno tak vše běží jaká na vývodu mám 110V stejnosměr. Odpor jsem neměřil dá se to teda zjistit odporově? A tou žárovkou zjistím co?
10. 2. 2019, 8:17
Mas tam skoro jiste zkrat uvnitr toho magnetu
Petr St
10. 2. 2019, 8:19
Já si to s největší pravděpodobností myslím také. To by bylo na nový magnet nebo je to řešitelné?
10. 2. 2019, 8:20
Připojíš naprázdno: zjistíš, jestli nemáš mezizávitový zkrat na trafu, problém s diodama v Graetzu atd.
Změříš DC odpor magnetu: zjistíš, jestli nemáš mezizávitový zkrat v magnetu.
Žárovka je univerzální testovací přípravek, který ti simuluje zátěž. Víš u ní, kolik by asi tak měla brát. Tak když si ji připojíš místo reálné zátěže, můžeš rychle odhadnout, jestli někde není problém. Tady je to trochu ztíženo tím, že používáš 110V a žárovku budeš asi mít na 230V, ale pro hrubou orientaci to i tak poslouží.
Petr St
10. 2. 2019, 8:24
Což trafo i můstek je v pořádku po proměření ale odpor změřím.
ovi-ivo
10. 2. 2019, 9:05
Petr St píše: ↑10. 2. 2019, 8:19 Já si to s největší pravděpodobností myslím také. To by bylo na nový magnet nebo je to řešitelné?
Spálený magnet se dá převinout, jednou sem volal borcovi co převíjí motory a ten řekl, že není problém s opravou elektromagnetu pokud jde rozdělat.
Petr St
11. 2. 2019, 5:45
Tak to by bylo super kdyby to šlo popřipadě převinout
11. 2. 2019, 6:20
ten magnet zespoda otevři
mělo by tam být několik cívek zapojených paralelně
můžeš je zkusmo připojovat jednotlivě
ona ta vadná asi půjde identifikovat i podle vzhledu
bacha ať ti to nenatluče
pepawrf
12. 2. 2019, 11:21
Já jsem to měl vevnitř celý zalitý takovým černým bordelem co vypadá jak asvalt. Musel jsem to vytavit a pak nalét zpátky.
