13. 2. 2019, 12:41
furt jsem si pujčoval od bráchy den-on sc7000 a minulý pátek jsem opravoval proporcionál a den-on nikde vzal si ho sebou do Prahy kua postaru jsem se s tím mořil s obyč odsávačkou navíc takovým krámem furt se uvcpával hrot cínem...práce to dalo 9 hodin ale nakonec jsem bitvu vyhrál.... tak jsem se naštval a pořídil vlastní pájedla a odpájedla takže je to vlastně na bastlení :)
Obrázek Obrázek
david.1
14. 2. 2019, 12:02
robokop píše: 13. 2. 2019, 10:37 Vydolovan a zachranen "kousicek" granitu z mericiho stroje
No už to vidím v barvě:ten patník bude na vejšku,nahoře bude věčnej plamínek z nerezovýho hořáčku,celej sloupek hezky naleštěnej fčelím voskem,uprostřed přinýtovaná cncvygravírovaná plastika s ksichtem nebožtíka když byl ještě božtík a bylo mu do smíchu a celý to bude přilepený na nějakým vraku stroje.Ten bude natřenej kovářskou barvou..
Ale přece jen mi přijde líto,když vidím ty krásný koženkový sice jak se drbou tím kusem šutru
Monteg
14. 2. 2019, 12:37
Tak dodělán přípravek na soustružení na frézce :D
14. 2. 2019, 1:01
pěkné taky jsem kdysi soutružil na frézce než jsem pořídil soustruh, ale toto máš na cnc předpokládám. a upichovák bude?
Monteg
14. 2. 2019, 1:32
Upichovák?
Může te si tam dát co chcete :D
Je to dělané na 5x nůž 16x16 a 6x osový nástroj
Grad
15. 2. 2019, 10:24
Monteg píše: 14. 2. 2019, 12:37 Tak dodělán přípravek na soustružení na frézce :D
Parádní a bude i nějaké videjko při jeho plném nasazení?
Monteg
18. 2. 2019, 10:18
Grad píše: 15. 2. 2019, 10:24
No video bych klidně dal ale zatím se mi nepodařilo linuxcnc přesvědčit aby mi přidal další osu do gmoccapy už jsem prošel několik návodu ale nic :?
18. 2. 2019, 10:32
posli configy
DwPetr
25. 2. 2019, 10:53
Někde se ztratil šroubek z šuplery, tak jsem si na K20 vyškrabal novej, a to modrý na čem stojí je modrej značkovač, ta hřídel ani nebyla odmaštěná. S tojí pár korun, kdo by potřeboval, super věc https://www.top-obaly.cz/produkt/centro ... ct-modra-6
Dynamik
25. 2. 2019, 11:02
Neměl jsem po ruce vhodný tzv. zadní unašeč k BLDC motoru, tak jsem ho vyrobil z obyčejného šroubu M6 x 20 a filamentu PLA. Není to sice ani vyvážený, ani vystředěný, ale pro změření účinnosti určené vrtule je to naprosto vyhovující. Po spuštění motoru bez vrtule jsem ani nezjistil nějaké vybrace. Samotné měření trvá jen několik vteřin a motor se vytáčí jen na nižší RPM (cca 5 000), a vrtule má stejně asi nízkou účinnost, tak by to unašeč měl vydržet.
Výzkum/vývoj techniky pro dynamiku tekutin, její prototypování v 3D CAD a měření
26. 2. 2019, 5:48
včera jsem spáchal mezidesku abych spojil 2 stroje a z toho udělal jeden užitečný více zde:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=7680
26. 2. 2019, 9:35
kenybz píše: 13. 2. 2019, 12:41 furt jsem si pujčoval od bráchy den-on sc7000 a minulý pátek jsem opravoval proporcionál a den-on nikde vzal si ho sebou do Prahy kua postaru jsem se s tím mořil s obyč odsávačkou navíc takovým krámem furt se uvcpával hrot cínem...práce to dalo 9 hodin ale nakonec jsem bitvu vyhrál.... tak jsem se naštval a pořídil vlastní pájedla a odpájedla takže je to vlastně na bastlení :)
Obrázek Obrázek
... hmmm to nevypadá zle. Tos kupoval v CZ nebo Ali či Ebay. V CZ koukám na cenu a dost dramaticá :-( Jinak spokojenost ??
jova
26. 2. 2019, 10:48
Ozubené kolečko na hojdačku, modul 0,5.
Nejvíc mě pobavilo, že manželka vůbec netušila co to slovenské slovo hojdačka znamená :D
26. 2. 2019, 11:06
levné to není to je fakt... koupené v cz funguje to dokonale starší kousek kupoval brácha je to asi 4 roky a funguje bez problémů. Nevidím ani rozdíl co se funkce a "zvukových" projevů týká mezi letitou a funglofkou.
Je to dimenzované na každodenní profesionální použití, proto je to tak drahé. Nebál bych se pořídit klidně použitou...všechny díly jdou koupit. Může to fungovat i jako horkovzduška, ale musí se namontovat jiná tryska ale to jsem si rychle rozmyslel protože při práci to x-krát přešroubovávat to neni moc pohodlné.
tady je video jak to funguje
https://www.youtube.com/watch?v=UWsrwEf4qZA
DwPetr
2. 3. 2019, 10:42
Vyrobil jsem si misky pro magnety k magnetickejm zadkům na hodinky, aby to odsejpalo, tak jsem si na to udělal další kovošrottool, na posledním kusu jsem ale trochu víc zabral a rozlomil si ho v místě původního zůžení (byl to vrták), ale dělalo se s tím pěkně. Dobrej materiál :P
dovnitř se vsadí magnet, a zalepí eprokitem a z venčí bude barva, takže jsem si s povrchama nijak nehrál. Celý se to pak našroubuje na protikusy, kterýma jsem nahradil ty plastový deklíky hodinek. Hodinky jsem pobral z číny za 170,- /kus.
V originále to vypadá takto
Zejtra to nalepím a pozejtří stříknu 8)
