Akú chladiacu emulziu
DwPetr
14. 2. 2019, 10:34
No tak jestli je problém tohle, tak to rovnou přeskoč kapitolu a tu mozaiku můžeš doskládat :D
To že to lítá všuse možně je mi jasný, to už mám na zdi druhej šlic. Už je taky ve výrobě bedna kolem s krytem :wink:
14. 2. 2019, 10:40
No ještě zkus frézování ,na něčem co znáš ,hlavně nesousledně různou šponu atd .
DwPetr
14. 2. 2019, 10:44
To bude kulomet co, nebo myslíš, že by to chytlo?
aleshonsa
15. 2. 2019, 10:58
Z čeho plynou všechny ty apokalyptické vize v souvislosti s řezným olejem, na čem to používáte?
Jak jsem psal, používám ho na FN22. Samozřejmě výkonnostně se FN22 nemůže srovnávat s třeba FA3 nebo nějakým obráběcím centrem. Všechno to jsou HSS frézy a tomu odpovídající otáčky a posuv odpovídá tuhosti a výkonu FN22. Zase pouštěl jsem to tam jen poměrně malým přiškrceným tenkým proudem z důvodů, že mi to díky vazkosti pak nestíhá odtékat. Nicméně žádné extrémní problémy jsem nezaznamenal, jako že by to kouřilo (prostě toho tam musím pouštět dostatečně) atd. Kolem to cáká, když jsem špatně nasměroval hubici - musí to jít do místa řezu. Že to chladí hůř než voda je jasné (z toho pak plyne i nutnost většího průtoku oproti vodní emulzi), prostě na vodu jako chladící médium nic nemá. Pak to neodplavuje třísky stranou jako vodní emulze, protože se to lepí.
Nevím, viděl jsem video, kde se olej používal na odvalovací frézce, a žádný problém nebyl. Samozřejmě bylo to celé zalité olejem, daleko víc než vodou.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
15. 2. 2019, 1:29
aleshonsa píše: 15. 2. 2019, 10:58 Z čeho plynou všechny ty apokalyptické vize v souvislosti s řezným olejem,
Z praxe ,
Čekal jsem sáhodlouhý referát o ho..ě , kolik jsi prošlapal bot u obráběcích strojů ?
15. 2. 2019, 1:42
Abych nebyl tak ošklivej , zeptej se kolik lidí (nemyslím hobbíky) používá olej na klasickým soustruhu a kolik na klasický frézce a brusce na plocho a na kulato (nepočítám soustružnický automat ,tam je to občas trochu jinak).
DwPetr
15. 2. 2019, 2:50
Myslím že bys to uměl ještě líp :)
Na všem máme emulze, ale ty stroje jedou každej den, a je tam víceméně nějaká teplota. I kdyby to vyřešila nemrzka, tak mě to bude doma delší dobu stát a to se mě moc nelíbí. No asi to nedopadne jinak no.
15. 2. 2019, 3:38
Jednoduše ,postarej se o emulzi ,refraktometr 0-10 BRIX 500Kč ,PH metr 150Kč , no a pak můžeš blbnout kolem vzduchování nebo občasného proběhnutí čerpadlem pro fontánu 250Kč atd.
15. 2. 2019, 3:44
Nebo taky udělat jedno nebo dvě centrální. Třeba pro tři stroje jednu nádrž... Pak ať bys pustil cokoliv, tak by se to promíchalo...
O tom oleji už jsem ti psal, že to dostatečně neodseparuješ od brusu... Přepážky ani magnety to z toho neodloučí dostatečně...
15. 2. 2019, 3:49
Jinak mám k brusce udělanou kasádu a pár labyrintů v plastovejch přepravkách tak že se to dobře udržuje čistý a s emulzí není problém .
Zbýňa
15. 2. 2019, 7:37
Tyhle problémy se zasmrádlou emulzí snad v současnosti šířej jenom emulzní teoretici. Mám v nádržích klubka měděnejch drátů a nikdy se nic nezkazilo. Klasický Paramo ERO nebo Fuchs ecocool.
Nicméně dělat v dílně kde mrzne si fakt nedovedu představit. Stačil mi dnešní pohled na orosený příslušenství k frézce co jsem měl přes noc v kufru auta a dneska parking na sluníčku. Jak politý z konve.
15. 2. 2019, 7:43
Zbýňa píše: 15. 2. 2019, 7:37 Tyhle problémy se zasmrádlou emulzí snad v současnosti šířej jenom emulzní teoretici.
Tos pos..al ,teď nebudem moct psát dalších 20 stránek úvah :mrgreen:
pepawrf
15. 2. 2019, 7:44
Kde se kupuje ten refraktometr za 500,-
15. 2. 2019, 7:46
pepawrf píše: 15. 2. 2019, 7:44 Kde se kupuje ten refraktometr za 500,-
Promiň je levnější
https://www.aliexpress.com/item/RZ-Refr ... st=ae803_4
15. 2. 2019, 7:49
Zpět na „Nákup“
