Software pro rozložení dílů do plochy
Petr001
25. 2. 2019, 8:05
Ahoj všem, dovedl by někdo poradit, jaký soft použít pro nářezový plán? Jedná se mi o to, že tu a tam potřebuji při frézování díly rozložit do určitého formátu (900x800 mm) . Progamy pro truhláře jsou nevyhovující z důvodu, že mají díly pravoúhlé, což není můj případ, díly jsou buď části kruhu nebo tvaru "S" apod. a vymýšlet jak to nejlépe poskládat je někdy na dlouhou dobu. Prošel jsem celé podtéma Ostatní software a je tam pár zmínek, nicméně jak píšu víš, je to truhlářský soft a nebo je tam odkaz, z roku asi 2009 a ten už nefunguje, Díky moc za rady.
25. 2. 2019, 10:03
Existuje program od Samtec Solutions (Optimizer for anyshape) který tohle snad umí. Ale nevím jak je to s jeho cenou.
wolf
27. 2. 2019, 12:17
Hledej "Nesting software",
např. https://www.mynesting.com/
wolf
dvoracek.a
27. 2. 2019, 5:10
taky to umí aspire
dokonce se tam nechá nastavit o kolik může dílec otočit aby bylo dodržena orientace let
jediné co mu moc nejde tak nejdou nastavit mezery stejné jako průměr nástroje pak tam nechce frézovat (musí se dát cca o 1 mm víc)
cnc routr 125x400 cm + truhlářské stroje
www.facebook.com/truhlarnadvoracek
Petr001
27. 2. 2019, 7:57
Díky moc všem za typy :)
Zpět na „Ostatní software“
