srazeni hran po obvodu plechu
CZ_Pascal
28. 6. 2009, 10:13
Myslím si, že vývěva kterou používají chladaři je schopná hodně velkého podtlaku / kvalitního vákua, ale možství vzduchu(media) které je odsáváno je velice malé, takže by nejspíš nevyhovovalo pro přichycení materiálu. Pokud by to mělo fungovat musel by vakuový stůl s obrobkem dokonale těsnit, což by bylo asi problematické. Ale je docela možné že se mýlím a mají opravdu něco výkonějšího než trochu lepší "mražákový" kompresor.
28. 6. 2009, 11:38
Chladaře vývěvu používati jsem viděl jen jednou tak to možná není typický případ, ale měl malou rotační olejovou lamelovou vývěvu. Tyhle vývěvy dávají dobré vakuum a mají i dobrou čerpací rychlost ale nejsou vhodné k dlouhodobému odčerpávání vzduchu (měly by spíš pracovat "do vakua") protože se tím kazí olej (chytá ze vzduchu vlhkost která kondenzuje a zůstává ve vývěvě).
Pavel R
28. 6. 2009, 1:08
Myslím, že nejjednodušší je poptat se v nějakém zrušenem JZD (čti kolchozu) po vývěvě z dojícího zařízení. Jsou to lamelové vývěvy typu SVL (výroba STS Beroun, nyní ZT Beroun) s přimazáváním olejem - lamely jsou z pertinaxu. Stavěli jsme podtlakový zakladač desek s tím, že zdroj vakua bylo právě dojící zařízení (i se ,,vzdušníkem´´ ) -vysledek byl supr, ještě jsme museli podtlak redukovat, aby to nebralo více desek najednou. To je asi nejekonomičtější varianta, jinak je možné využít vývěvy Becker nebo jiné průmyslové, ale cenově jsou jinde.
ivčo
28. 6. 2009, 2:10
Ta velká vývěva by určitě byla super, určitě se bude hodit i v budoucnu. Je to ale ne zrovna malá investice + dost další práce.
Pro uvedenou akci vidím jako nejvhodnější řešení vyrobit přímo na míru vakuový upínací přípravek např. ze silonu (je to taková vanička :D s gumovým těsněním podle obráběného dílu - někde tady na fóru bylo foto) Myslím, že na to uchycení by stačil i obyč kompresor z ledničky. Na těch 100ks se to určitě vyplatí udělat....
Tady je ta fotka: http://www.c-n-c.cz/download.php?id=1165
28. 6. 2009, 4:30
Na 100 ks se to určitě vyplatí, já si dělám přípravky i na 1 ks a taky se to vyplácí :-)
Pavel R
28. 6. 2009, 7:47
ivčo píše:Ta velká vývěva by určitě byla super, určitě se bude hodit i v budoucnu. Je to ale ne zrovna malá investice + dost další práce.
Kompresorek z ledničky by mohl být použitelný za jednoho předpokladu - že bude celá podtlaková soustava vč. styku přísavky a materiálu absolutně těsná. Obecně všechny průmyslové vývěvy dávají podtlak okolo -0.8 bar, rozdíl je však v množství kubíků, které jsou schopny odsát. Na prvním CNC, které jsem měl v r. 91 byla vývěva Becker 40m3, dnes se montují standartně stokubíkové, pokud někdo používá prodyšnější matroš dáváme 250m3. To jen pro ilustraci. Jinak existují i levnější řešení - podtlakový injektor http://www.uni-max.cz/jednotka-vacu-fix/d/ ovšem tam je potřeba zohlednit to, že spotřebuje 2x více stlačeného vzduchu, než odsaje. Takže je třeba pomýšlet na dobrý kompresor a dlouhodobější provoz je mnohem méně ekonomický, než provoz klasické lamelové či vodokružné vývěvy.
Mayb
29. 6. 2009, 10:44
tak sehnat vyvevu z JZD by zadny problem nebyl. bylo by to nejspis jen za par kacek :-) co za hadice se pouziva? mohl bych pouzit treba ty od festa nebo musi byt nejake jine, aby je vakuum pri odsavani nezmacklo?
29. 6. 2009, 11:13
Hadice kterou nezmačkneš prstama nezmačkne ani vakuum. Ty vzduchařské (Festo) jsou výborné, jestli potřebuješ tlustší tak za rozumnou cenu jsou sací hadice k pumpě (průhledná se spirálou) z Bau*. Tenké hadičky tak do 5 mm vydrží vakuum skoro všechny.
Pavel R
29. 6. 2009, 4:02
Na větší průřezy (připojení vývěvy a pod) se používají hadice s kovovou spirálou - něco takového: http://www.eshop-rychle.cz/konekt/eshop/1/0/5/409 Ovšem na rozvody po stroji lze bez obav použít hadice FESTO (modré). Máme vyzkoušeno, že ani hadice prům. 12mm se nedeformuje podtlakem. Rovněž fitinky lze použít stejné, jako pro tlakový vzduch.
Mayb
29. 6. 2009, 7:30
tak vyveva by asi byla... jen ty parametry... motor 4kw, vykon: dojici zarizeni pro 100 krav :-)
Pavel R
29. 6. 2009, 7:46
4 kW? No to bude asi nějaký lepší oddíl!! :lol: To má jistě přes 100 m3. Jen ještě malou radu - každopádně použij před vývěvu zpětný ventil, který při jejím vypnutí zabrání nasátí vzduchu do systému a tím její protočení zpětným chodem - to by ji zničilo.
Ferda
29. 6. 2009, 7:54
:idea:
Jako zdroj podtlaku lze použít ventil typu EJEKTOR. Podmínkou je, ale že musíš mít zdroj tlakového vzduchu Nonstop.
http://217.19.37.249/cz/product.asp?cat ... roduct=579 toto je super kvalita, ale odpovídá i cena. Poměrně levně jsem to viděl
někde na prospektu. To musím však prohrábnout svůj archiv. Poznámka pod čarou: jak to budeš ovládat? Jestliže napřímo tak OK. Kdyby tam byl ventil tak musí být speciální. Jeli tam plovoucí šoupátko tak ho podtlak někdy na cucne a je to nefunkční.
Zde odkaz na bezolejové vývěvy: http://www.buschpumps.cz super, ale drahé. Kdyby jsi potřeboval nějaké vakuové těsnění drážka S=8mm tak bych něco vyhrábl ze stolu FREE doufám, že nepotřebuješ jako vzorek 1km :lol: Tvar drážky frézneš podle potřeby a těsněni slepíš Chemoprénem. Pro ekonomický provoz přísavky při opakovaném upínání je vhodné osadit dotykový ventil.
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
Vakuum
6. 8. 2011, 10:24
Plechy většinou dobře těsní. Povrch je hladký. Zde postačuje vývěva a malým průtokem. Druhým parametrem je fakt, že do sání se bude dostávat železný prach z předchozího obrábění. Proto není dobré použít pístovou vývěvu. Ejektor by dostačoval, ale problémem je jeho nízká účinnost a někde musíš mít stlačený vzduch, kterým to budeš pohánět. Ideální je malá rotační olejová rotační vývěva. Pro utěsněné povrchy dosahuje až vakua cca 99%. Na toto by dostačovalo něco podobného jako http://www.vakuum-bohemia.cz/ORFE_PB008.pdf Pro aplikace, kde se dostává více vzduchu do tak něco o trochu většího. Cca 20 m3/h.
Každopádně je potřeba si pořídit nějaký dobrý sací filtr. Ten zabrání tomu, aby se do vývěvy nasály špony.
Ben Ash
14. 8. 2011, 6:40
No nevím já sice žádnej velkej majstr nejsu, ale nejdete na to srážení hrany moc složitě?
Asi záleží jak moc to má být přesně a strojně, ale pokud by to vyhovělo udělal bych si tohlehttp://shop.boukal.cz/stroje-kovoobrabe ... an-sh-80-5 jako nástavec na vrtačku a upnul do ní vhodnou frézu
14. 8. 2011, 6:52
na srazeni hran plechu jsem kdysi na veletrhu videl neco jako flexu ale byla to rucni srazecka
nasadilo se to na plech a frrrrrr treba i kulatou nebo jinak krivou diru v plechu
nebo ukosy na silnem plechu pro svary
