Elektronický regulátor otáček minisoustruhu
filla
16. 1. 2019, 5:46
atlan
10. 2. 2019, 7:15
Drziak enkodera pre motor z pracky, priemer stlpika 8mm,velka roztec encodera
drziak encodera v3 d8.FCStd
(23.9 KiB) Staženo 485 x
Drziak enkodera pre motor z pracky, priemer stlpika 10mm,velka roztec encodera
drziak encodera v3 d10.FCStd
(23.76 KiB) Staženo 365 x
povodny navrh tusim ze o 1mm su sirsie diery
Drziak enkodera pre motor z pracky, priemer stlpika 8mm,mala roztec encodera
drziak encodera v2.FCStd
(23.78 KiB) Staženo 385 x
DAvam podklady pre freecad 0.17, kazdy si to vie upravit ako potrebuje narozdiel od stl.
Motory su rozne aj upevnenie tachogeneratora na nich.
stlpik 10mm, nova spojka :D do 16000 ot :D
Jim112
4. 3. 2019, 4:58
Dobrý den přeji,
kamarád mi přivezl pohonnou jednotku soustruhu na dřevo od souseda, že mu nejdou regulovat otáčky. Běží pořád na jedny, asi maximální. Jedná se o výrobek ROTWERK Holzdrechselbank EDH 450 DR. Motor 250W zřejmě stejnosměrný, otáčky by měly jít regulovat v rozmezí 100-2500. Zjistil jsem, že mu už někdo do toho drbal, potenciometr regulace otáček ke vyšmajdanej a je vidět, že byl rozdělávanej. Začal bych výměnou potenciometru, jenže nevím, jestli je původní naměřil jsem plnou hodnotu 6 kohm. Vypadá podezřele, je na něm nějakej nápis azbukou a nečitelnej. Kdyby někdo mohl poskytnout schema, abych mohl určit správnou hodnotu potenciometru a případnou radu, byl bych velice rád. Ještě bych dodal, že na desce se součástkama je diodový můstek, na chladiči 2kusy K790 a dále 2x op. zes. LM 324. Foto orientační přikládám. Díky za každou radu.
atlan
4. 3. 2019, 5:21
No a tie 2 polovodice, mosfety ci triaky niesu prerazene?
4. 3. 2019, 7:05
Zřejmě to budou FETy. Ekvivalent by měl být tohle:
http://www.weisd.com/store2/NTE2394.pdf
Ale použít půjdou samozřejmě i jiné.
Změřil bych, jestli některý s těch FETů není proražený (vedl by mezi D a S).
Vede do toho nějaké zpětná vazba? Pokud ano, tak bych pokračoval tady.
No a pak to bude chtít vzít do ruky pískle, velký papír a tužku, a hlavně odolný zadek, protože to bude chtít u toho odsedět hodně času a namalovat to.
Jim112
5. 3. 2019, 8:48
Pánové, díky moc, dnes odpoledne se na to vrhnu, koukal jsem na případný náhrady a mám ve svých zásobách K2611, myslím že by mohly vyhovět. Samozřejmě se ozvu jak dopadnu.
Jim112 píše: 5. 3. 2019, 8:48 Pánové, díky moc, dnes odpoledne se na to vrhnu, koukal jsem na případný náhrady a mám ve svých zásobách K2611, myslím že by mohly vyhovět. Samozřejmě se ozvu jak dopadnu.
Můžeš poslat fotku toho poťáku?
Samozřejmě toho popisu ;-)
Jim112
5. 3. 2019, 4:08
Tak jsem to opravil, díky vašim radám. Byl vadnej jeden mosfet, měl ulomenou nožičku G, Lom vypadal dost starej, asi vibracema. Navíc byl proraženej. Ten druhej jsem vyměnil taky a dal tam (K2611), nechtěl jsem kombinovat s původním kvůli parametrům. Nic vhodnějšího jsem doma neměl, jelikož to opravuji gratis, tak jsem se nepídil po ekvivalentu původního. Zkoušel jsem to u třech prodejců a nikde nic. Parametry jsou jakž takž blízko. Funguje to, doufám že to nějakou dobu vydrží. Potenciometr jsem dal 5k/N, vypadá to ale, že tam měl být logaritmickej, ze začátku dráhy se nerozbíhá, ale pak to už reguluje od nuly do maxima. Ale jinak průběh regulace se dá vždycky nastavit podle potřeby. Fotku obalu starýho poťáku přikládám.
Tak to jsou dobré zprávy - poťák je 4K7 ne ne žádá azbuka ;-)
Takže si se těma 5k trefil.
Josef
5. 3. 2019, 4:23
A navíc je tam náznak nějakého B, takže by to měl být lineár.
16. 4. 2019, 1:02
Tohle může být zřejmě použito jako náhrada za vadnou desku v tyristorových regulátorech:
https://www.aliexpress.com/item/110v-22 ... f963d1a8e0
16. 4. 2019, 4:07
Pardon, není to k tématu.
Na tom odkazu mají fotky z fabriky. Hned na druhé fotce nějaké Číňanky s mikropáječkou něco osazují. A sedí u toho v bundě s kožešinovým límcem!
To musí být teda docela drsné osazoval elektroniku když jim u toho (zřejmě) mrznou ruce.
Tahle fotka na mě zapůsobila víc, než spousta článků o vykořisťování pracovní síly v Asii.
ves178
25. 4. 2019, 8:47
Zdravím pánové,
kolega dostal soustruh proma 300 a je na něm vadný regulátor, nemáte někdo schéma k této desce?
Chová se to tak že od určité úrovně na potáku se motor rozběhne na maximální otáčky, zřejmě nějaký problém ve zpětné vazbě. moc mi není jasné jak to vlastně funguje.
Typuji že běží pwm na chvíli se vypne a měří se dynamo napětí, řada výkonových odporu je zřejmě zdroj různých napájecích napětí, relata budou zřejmě pro změnu polarity motoru, ale pak nějak nechápu proč páčkový přepínač směru otáček je tak složitý, umí ta destička brzdit?
Mosfety a všechny normálně měřitelné součástky vypadají ok, ještě zkusím vyměnit ty dva operáky a pak to letí do koše :roll:
Mám tady jeden regulátor s U209 je použitelný na takovýto soustruh, za předpokladu že na motor doplním tacho s pračkového motoru?
Dík za každou radu
WEILER LZ280, FNA22
Miltech
25. 4. 2019, 12:15
Klasický pračkový motor s tachem, má vinutý stator a motory u těchto malých soustruhů mají stator tvořený magnetem ve tvaru trubky. Ty regulátory mají téměř vždy proražené výkonové prvky, pokud není jen vadný potenciometr.
ves178
25. 4. 2019, 12:43
Malý pokrok pwm už běží, nastavení otáček tak nějak funguje ale nejde zpětná vazba, takže když rukou přibrzdím vřeteno padají otáčky
WEILER LZ280, FNA22
