Fusion 360 - skupina pro výměnu zkušeností
Pouze v rámci fora tj. účastnící fora samy sobě navzájem, nikoliv komerce
Grad
9. 3. 2019, 6:54
Pokud čtete tyto řádky, byl vam povolen přístup do uzavřené skupiny, jejíž členové mají zájem dovědět se něco nového o Fusion 360 a na oplátku své zkušenosti zase sdílet s ostatnímy.
Obsah a náplň budeme tvořit společně dle zájmů a podnětů jednotlivých členů pro začátek:
1. seznámit se s možnostmi programu Fusion 360
2. naučit se s programem pracovat
Cílem skupiny by mělo být pomoci si navzájem při samostudiu a využít při tom on-line možnosti které se nabízí.
Základním pravidlami této "školní" skupiny, by mělo být slušné chování a uvědomit si při tom, že nikdo nespadl učený z nebe a nikdo tady není pouze školitelem ani pouze žákem.
Jak to už v životě bývá a platí to i pro používání SW do cíle vedou různe cesty a tak namodelovat jakoukoliv součástku v tomto programu lze různými postupy. Žádny nebude špatný, pokud bude součástka nakonec funkční, proč by ale postupy vaše či od jiného kolegu nemohli být rychlejší, pohodlnější, sofistikovanější, tak se jim vzájemně naučme. :)
Grad
10. 3. 2019, 4:04
První kroky jak začít a zapojit se:
1. Nastudovat vlákna a odkazy zdejšího fora zaměřené na Fusion 360 začít třeba tady kde to vzniklo
2. Instalovat fusion360 https://www.inventor3dblog.cz/fusion-36 ... -zaciname/
3. Ošahat si prostředí pomocí náčrtů https://www.inventor3dblog.cz/fusion360-nacrt/ a pokusit se namodelovat toto
vozik.pdf
(71.89 KiB) Staženo 467 x
4. Zjistětě jak lze vzájemně konzultovat pomoci sdílení svých modelů https://www.inventor3dblog.cz/fusion-36 ... ni-modelu/
5. Vše bude o vzájemné komunikaci, než se to zaběhne a připraví doporučuji:
- využít možnosti dle bodu 4.
- forum (toto vlákno používat pouze jenom pro organizaci a koordinaci činnosti), SZ tady, mail, telefon
- on-line - navrhuji používat Skype - umí zdarma konferenční audio i video, takže kdo ho nemá instalovat a odzkoušet
6. Pochlubte se zajímavými postupy které používate - vytvořte krátké screencast video - něco na tento způsob, nástrojů na zachycení plochy PC do videa je víc, pokud máte s nějakým takovým nástrojem zkušenost doporučte něco
Založil jsem zkušební verzy Fusion Team viz. https://www.autodesk.cz/products/a360/features tak zájemci o vyzkoušení zasílejte do SZ mailové adresy pod kterými máte udělanou registraci do Fusion 360 abych vám mohl zpřístupnit výsledky 1. zadání z bodu 3. :wink:
10. 3. 2019, 8:14
Mě přišel vítací mail abych se do skupiny na Autodesku přihlásil.
Jaké jsou přihlašovací údaje?
Nebo se hlásím z Fusion 360?
Grad
10. 3. 2019, 8:19
jj bude to asi z fjúžnu, mne to tam hodilo hned po založení toho Teamu.
Bude to zdarma na zkoušku po dobu 30 dnů, tak posílejte maily do SZ ať zjistíme jak to bude vyhovovat...
mskarka
11. 3. 2019, 1:22
Pěkný den,
děkuji za pozvání do skupiny. Času mám bohužel pramálo, nicméně jako autor zmíněných článků, a navazujících videonávodů a Facebook poradny zkusím být nápomocen jak to půjde. Akorát tohle fórum zas tak často nesledují, tak to bude tak skokově :)
Matěj Škarka
https://www.fusion360.cz/
Grad
21. 3. 2019, 9:12
Tak jsou zde nějaké pokroky?
Zájemců dost, ale nějak to vázne... :wink:
EDIT: přihlaste se a odzkoušejte možnosti také v té skupině přimo na Fusion serveru, je to od zprovoznění zdarma pouze na 30 dnů, pak za mírný poplatek, tak pokud by to k něčemu mohlo být ať to odzkoušíme...
Zx1974
22. 3. 2019, 9:29
Moc ne, chtěl jsem zkusit plechový díly, ale nedařilo se. Budu muset k tomu něco nastudovat.
Ale potěšil mě plugin exportující DXF pro lasery - https://apps.autodesk.com/FUSION/cs/Det ... n&os=Win64
Grad
24. 3. 2019, 12:02
Nějaká motivační videjka co lze s tímto CAD/CAM velice jednoduše a rychle dosáhnout :wink:
- níže tvorba CAD modelu až po generování G-kodu pro grbl v jeho CAM modulu
- dále import vytvořeného G-kodu do mašiny, nastavení 0 bodu a frézování součástky
Pro jistotu ještě v češtině kompletní popis základních možností CAM modulu Fusion 360
Grad
24. 3. 2019, 3:07
Zx1974 píše: 22. 3. 2019, 9:29 Moc ne, chtěl jsem zkusit plechový díly, ale nedařilo se. Budu muset k tomu něco nastudovat.
Co konkretně se nadaří?
Narazil jsem na videjko kde se vymodeluje díl a následně generuje kod pro paleni plasmou, třeba to pomůže ...
Z jiného soudku je postup který mne zaujal - jak z fotky udělat jednoduchý model. Použitelné třeba při modelování rozlámaných náradních dílů a následný tisk na 3D tiskárně...
Zx1974
25. 3. 2019, 1:52
Už jsem to o víkendu přepral. https://www.youtube.com/watch?v=7hBZ6cFmWjQ
Já mám problém, že v práci používám Creo a některé postupy se Fusion nedají použít.
26. 3. 2020, 9:42
Můžete mi poradit jak změním parametry díry v již existujícím objektu?
Příklad:
- jak zvětšit průměr
- jak zvětšit hloubku
- jak změnit hladkou díru na závit
Popřípadě jestli nevíte o nějakém návodném videu?
26. 3. 2020, 9:59
Tak jsem si na to přišel sám - na spodní liště je historie - když si kliknu na to vytváření té díry tak to nabízí možnost Edtit features
Pod ní je to schované
Dokonce pokud vrtáte přes víc objektů můžete si vybrat ve kterém těle ta změna bude.
EDIT: Bohužel ta změna se sice projeví ve vybraném objektu, ale ve druhém díra zmizí :-(
26. 3. 2020, 10:54
Za dnešek jsem vymodeloval tohle:
26. 3. 2020, 10:56
Zítra nebo až v sobotu budu pátrat jak upravit ty čtyři díry v kostce a pak tam vetknout šrouby abych ty dva kousky spasoval a pak otestoval simulací
27. 3. 2020, 7:33
hezky namalovaný
a nyní se vrať k té trubce, vezmi ji do ruky a pouvažuj, kde/jak se ten materiál bude ohýbat/tvarovat aby došlo k sevření sloupu
třeba na ni virtuálně nasaď sikovky a snaž se tu škvíru zmenšit = utáhnout sloup
tak jak máš namalované šrouby - nějak se mi to pocitově nelíbí ...
Zpět na „školeni, kurzy, výměna zkušenosti“
