Solidworks
A kdybys to změnil měřítkem a potom v další skice ručně obtáhl, domyslel si jak to asi ten konstruktér zamýšlel a podle toho doplnil nějaké rozumně zaokrouhlené kóty?
Jdou1michal píše:Zdravím, nevíte někdo jestli jdou v solidworksu vložit šikmá kuželová ozubení?
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Děkuji, o tomhle vím, já myslel něco takového:
Kód: Vybrat vše
http://www.mitcalc.com/doc/gear2/help/cz/gear2.htmJá to nedělal (jsem jen amatérský modelář 2.5D + šroubovice
),ale kámoš to tam z toho mitcalcu dostal. To vím naprosto přesně
Myslím že vzal profil na 1 zub a pak to namnožil 3D polem. Musel bych se zeptat. Jinak zkus free verzi a testni to. Neni nad osobní zkušenost.
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
Jde to jednoduše, na dvě roviny si nakresli ve skici kružnici (nebo ovál,nebo podobné), kterou musíš přerušit.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
měl bych jeden dotaz:
mám desku a uprostřed na ploše je vydutá polovina koule průměr 100mm
udělám kružnici na ploše a dám zaoblit radius 50 a mám to.
jak je to ,ale v případě že střed je vzdálen od plochy třeba 30mm
nevím si rady jak ten středový bod posunout děkuji
Jde to více způsoby, jeden ti popíšu.
Vložit - referenční geometrie - rovinu - kolmo na plochu a na tuto rovinu vlož novou skicu a tam si můžeš posunout středový bod pod plochu.
Další postup - vlož osu kolmo na plochu - načrtni skicu na této ose a dej rotovat.
Atd.....
Atd.....
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Mad_BOXs píše:Jde to více způsoby, jeden ti popíšu.
Atd.....
prosimtě jak vložim osu kolmo na plochu ,já dám dvě osy a ta třetí mi nejde .
Udělal sem kružnici na ploše -dal odebrat rotací-oběví semi tam ta žlutá koule -potvrdim a nic chyba -skica je otevřená,protíná sebe nebo protíná středovou čáru-a ted nevim co s tim ,jednou se mi to takhle už povedlo ,že se koule krásně vytvarovala do materiálu,ale ted nevim jak sem na to přišel
jednodušší to je přes tu rovinu.na rovině namaluješ osu, pak na ní čtvrtkruh a dáš přidat rotací - ten čtvrtkruh kolem té osy.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
