AL profil s T drážkami
Martinhora
29. 6. 2009, 3:19
Tak jsem poptal u ISELa profil PT 50. Šířka 250 mm, tloušťka 20 mm. Cena za 1 bm je 4 800,- bez DPH. Počítal jsem s vysokou cenou, ale vzhledem k tomu, že potřebuju cca 3 bm je to sakra dost. Poptal jsem to i v Německu. Tam je cena cca 3 400,- bez DPH. Ale zase je dost drahá doprava a balné. Poraďte, co používáte za profil s T drážkou na stůl. Existuje nějaká levnější varianta? Dík.
lamoz
29. 6. 2009, 3:43
a co koupit hlinikovy plech a udelat tam drazki?
Krutor
29. 6. 2009, 10:10
lamoz píše:a co koupit hlinikovy plech a udelat tam drazki?
Nesmysl. Jenom materiál na 1m by stál přes 2000,- Kč. A frézovat T-drážky není žádná sranda, navíc v délce 1m.
Šlo by to sešroubovat z 10-ky plechu a nějakých pásovin, ale kdo má dělat tolik děr :)
lamoz
30. 6. 2009, 7:41
Krutor píše:
tim padom vytplyva ze cena tech panelu neni takova velka, co :lol:
rawen
30. 6. 2009, 7:50
Bosh Rexroth
Probíralo se to tu na fóru, takže pohledej. A pozor na ceny - dodavatelé se liší až stovkami procent.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Martinhora
30. 6. 2009, 10:19
rawen píše:Bosh Rexroth
Radek
To sem všechno prošel. Spíš mi jde o to jaký typ použít. Některý ty profily se mi zdají dost slaboučký (respektive stěna těch profilů).
rawen
30. 6. 2009, 11:08
Mám ten nejslabší a opravdu se ochotně prohne podle podkladu. Pokud máš místo, tak ho nainstaluj na zafrézovanou desku.
Víc neporadím. :(
Radek
Martinhora
30. 6. 2009, 4:02
Tak jsem ještě poptal profil ITEM 40x160 u firmy ASKMT. Solidní a velice rychlé jednání. Cena 1400,- bm. Uříznou dle potřeby. Ta stěna se zdá docela silná (je i verze light, ale jak už jsem psal je to dost slaboučký) takže do toho du ...
PavelZ
30. 6. 2009, 5:25
Kdysi jsme hodně používali ALUTEC (www.aluteckk.cz), byl levnější jak ITEM, ale jaká je ted cenová hladina netuším.
ivčo
30. 6. 2009, 5:39
alutec je sice levnější, ale ty profily se jeví oproti Item dost slabší, myslím, že tu někdo srovnával i tolerance a item vyhrál.
Zkus to poptat u firmy ULMER. Na moji mašinku to vycházelo kolem 7000, tak jsem to pořešil 28mm MDF se zafrézovanýma maticema a bylo po ptákách. I špatně znulovaný nástroj se do té MDF boří poněkud lehčeji... Teda pokud se netrefíš zrovna do té matice :D
panak
10. 3. 2011, 3:31
Zdravím,
našiel som profil s T dražkou od Bosch Rexroth 15x180. Potrebujem upinací stôl na svoju mašinku o rozmeroch 900x540. Frezka je určena na frezovanie dreva, plastu poprípade hliník možno raz. Chcem sa spýtat že či ma niekto skusenosti s profilom týchto rozmerov, či by to stačilo na taketo použitie alebo je to slabe.
Ďakujem za každu radu
10. 3. 2011, 6:13
tyto profily ačkoli tak nevypadají tak jsou docela slušně tuhé, já mám podobný profil jen tlouštky 18 , a v délce 650mm to nemá žádný problém s pronešením.
panak
10. 3. 2011, 6:24
packa píše:tyto profily ačkoli tak nevypadají tak jsou docela slušně tuhé, já mám podobný profil jen tlouštky 18 , a v délce 650mm to nemá žádný problém s pronešením.
Takže hovoríš v pohode ? Lebo dopytoval som to v MTS a za 3 ks dlžke 900mm chcu aj s dopravou niečo cez 100 ečiek čo sa mi zda celkom v pohode.
Dík za komentár
10. 3. 2011, 6:36
na dřevo naprosto v pohodě a do duralu se natom dá taky.
panak
16. 3. 2011, 2:33
Tak profil už je doma, vyzera to v pohode. Objednával som u firmy MTS, velmi seriozne a rýchle jednanie , slušne ceny. Profil je 15x180 s 10mm drážkou narezali na požadovanu dlžku, poslali zbernou službou na požadovanu adresu. Maximalna spokojnosť :D
Zpět na „hliníkové profily“
