...co je doma to se počítá
pavlaxy
Zdenek
není čas ,tak odpočívá ...
https://t.me/pump_upp
slezak77
22. 3. 2019, 5:57
Tak mám také takový malý úlovek
https://photos.app.goo.gl/9foq1RRy6ngKqrQM8
Dokoupit klínové řemeny, vyměnit koncovku kabelu, a hlavně pořádně vyčistit a promazat. Ale za flašku je to si myslím dobrý kauf. Chybí pravítko na srovnávání a k pile(tu asi nevyužiji), původní majitel přislíbil, že pohledá. Když nic tak nechám něco zbastlit, nebo zbastlím.
Perun :twisted: :twisted: :twisted:
milan.83
22. 3. 2019, 6:51
Za flašku je to luxusní kauf. ta ještě nadělá dost parády a práce :)
22. 3. 2019, 7:00
Tak jsem dneska něco ulovil. Ale v mém oblíbeném kovošrotu. Opěrku na BU28, plátkovy nože Narex + 2 na trigony, vrtáky s vyměnitelnými radeko břity do bohrwerku, svěrák na pásovou pilu (tu s tím pákovým mechanismem), nějaký stavitelný kudly do karuselu a nějaký další propriety. Jel jsem tam kvůli 40-50 mm plechu na velkou lunetu :). Protože ta malá z SV 18R mě už štve. Hlavně tam chci udělat ložiskový doteky. Bronz už nee.
DwPetr
22. 3. 2019, 7:48
Ložiska dám též, akorát to bude chtít nasazovat štít před šponama hádám, kartonovej..
brooklynspeedy
16. 8. 2019, 7:28
Zachránil jsem jednu hodně podobnou vrtačku WEBO RAPID. Chvíli na ní pršelo, ale naštěstí je na ní vrstva mastné špíny. Na ohmat vůle ve vřeteni není - no uvidíme jak na tom bude.
soustruh TOS MN80A
frezka Steinel SV1 d
vrtačka WeboRapid TS1E
milan.83
3. 9. 2019, 7:55
Včera jsem si udělal radost "příruční" frézkou. Sice na ní bude dost práce, ale důležité je, že je kompletní. Celková výška cca 122 cm, hmotnost cca 120 - 150 kg. Na fotkách vypadá, že je nekomplet a nakřivo, to proto, že jsou jednotlivé díly naskládané na sebe jak mi to přišlo pod ruku. Jen plochý řemen je v dezolátním stavu, budu muset sehnat buď jiný kožený a naspojkovat, nebo sehnat gumu a slepit.
Ben Ash
Pěkná, viděl jsem ji na fejsbukovém marketplace že jo? Kožený řemen na spojce mlátí, lepší je slepit a sešít. Jak se to dělá někde tady popisoval Robokop
Per aspera ad astra
qwer
3. 9. 2019, 7:44
Remeň by som dal od fy Reko, robia viac druhov, vynikajúci prenos výkonu a možnosť presne zlepiť doma priamo na stroji. Vyrobia akýkoľvek rozmer, a ceny velmi slušné.
milan.83
3. 9. 2019, 8:33
jj, byla na Marketplace. Prodával ji pán z Milovic, takže jsem to měl prakticky za rohem. S dětmi jsem si udělal výlet na "nákup" a bylo to doma :) Žena něco tuší, ale neví nic jistě, děti nic nepráskly :) Vypadá to, že frézka ani není moc vyběhaná. Vřeteno se sice točí ztuha, ale vypadá to na víc utažená ložiska, nebo je v nich nějaký bordel. Bůh ví, jak to kdo mazal. Pánovi se smeknul řemen, nevěděl, co s tím, tak ji odstavil a teď i prodal. Je to jen prcek. Nedá se ani mluvit o tom, že by to mělo stůl, je to spíš stolek (cca 10x30 cm). Fakt taková příruční hračka.
Je to evidentně udělané univerzálně - když bylo potřeba dělali to jako pákovku, když bylo potřeba, dali šrouby a matice. Všechno je tam geniálně jednoduché :)
V první řadě ji rozeberu, pak přijde na řadu flexa s dráťákem na odrbání starého nátěru, houbička s olejem na zbavení povrchové rzi a pak se uvidí, co bude dál potřeba udělat.
O lepeném řemenu uvažuju, bojím se právě toho mlácení spojky řemenu. Spojku bych viděl maximálně řemeny na cirkulárku :)
jenicek
3. 9. 2019, 8:42
Podívej se po plochejch rozvodovejch řemenech z aut v nějakým servisu, daj Ti starej zadara, jen ho otočíš naruby. Já takhle nahradil plochej řemen na protahovačce. Jsou různý dýlky a šířky, mě pasoval z Octavia 1 a dostal jsem jich hned 5, takže mám nadosmrti vystaráno. Originál by stál 1200Kč :roll:
milan.83
3. 9. 2019, 8:50
tak o plochém řemenu z auta nemůže být řeč. Zaprvé tady se nedá napnutí seřizovat, zadruhé je tam litinové žebro a řemen se proto musí spojkovat, nebo lepit. Řemen z auta budu dávat na transmisní soustruh, protože tam se po rozebrání vřetene nechá nacpat 3 cm široký řemen.
jenicek
4. 9. 2019, 4:44
Nojono, chtěl jsem Ti ušetřit kačky, tak pak fakt Reko z Jaroměře, slyšel jsem na ně jenom chválu.
Zbýňa
4. 9. 2019, 5:49
Jestli tam neni napínání a nechceš ho dodělávat, tak jedině koženej řemen. Pro Rekáckej je napínák nutnost. Je potřeba na začátku přešponovat, pak se ještě vytáhne a i při provozu musí bejt napnutej víc než koženej řemen.
shaolin
dezinfo trol
4. 9. 2019, 6:35
jenicek píše: 3. 9. 2019, 8:42 Já takhle nahradil plochej řemen na protahovačce. :roll:
Na akej pretahovačke si to robil? Ja mám Metabo HC260 a tam je náhon na preťahové valce plochým remeňom priamo z valca, Viac krát som ho zlepil, ale stále sa trhá, tak by som ho tiež skúsil vymeniť. Nový tiež riadna pálka...
