PREKLAD Screenu AXIS
Juro
24. 3. 2019, 8:14
Kto ma zaujem moze, moze skusit.
Je to na verziu axis 2.7.8.
Naco je to dobre? Neviem, ale urcite ste robili frezku kamaratovi a konfig. stroja ste robili Vy a tak mozno bude to jedno pivo navyse. :D
Niektore vyrazy sa nepodobaju na "odborne vyrazy " ale musel som to tak prelozit kvoli nizsej znaleckej technickej urovni dotycnych ludi.
Upravil som dialog okna pri otvrani suboru tak , aby spoznal vsetky pripony a dokonca aj subor bez akejkolvek koncovky. To je dobre pri ukladani noveho kodu aby si sa nemusel triafat pred bodku koncovky. (foto) Taktiez aj preddefinovanu hodnotu pri zmene offsetov na "nic".
Nepodarilo sa mi prelozit niektore chybne hlasky pri nacitani kodov. (Nemozem najst prislusny adresar)
Pozor na dodatocne preklady- nemozes si prepisat text ako chces,(ak to vies) lebo obsahuje podtrzniky na roznych miestach a znefunkcnis system.
Debian 7
Postup je jednoduchy. Ako SU (superuzivatel) nakopiruj a prepis nasledovne subory
Subor "axis" (to je phyton) do /usr/bin/
Subor "axis.tcl" do /usr/share/axis/tcl
Este jedna vec- ten phyton potom treba povolit, odkliknut "Umoznit spustit tento subor ako program" vo vlastnostiach. Inak vam AXIS nenabehne.
poznamka (vo windowsoch to neotvoris)
NEZABUDNI SI POVODNE SUBORY ZALOHOVAT !!!!!!
Majstri od fachu urcite vedia ,ze ak tam maju nejake svoje upravy tak...., ale to je im urcite preklad na dve veci.
Uvital by som keby to skusil niekto skusenejsi a dal report.
Samozrejme ze najdes nejaku chybu v preklade a tak sem s nou. :wink:
Preklad_2_7_8.tar.gz
(43.04 KiB) Staženo 463 x
Naposledy upravil(a) Juro dne 9. 10. 2019, 11:26, celkem upraveno 2 x.
Mužíček
30. 9. 2019, 8:35
Děkuji za překlad. Trochu sem se trápil s překopírováním, po chvilce práce už to jde ...
Já to překládal bez toho pythonu a také sem si vymazal nepotřebné ikonky.
kutil
Juro
10. 10. 2019, 12:16
V subore axis.tcl bola chyba na riadku 2271 a to, ze tlacitko jog plus alebo minus pri zvolenej osi a volbou Continuous nereagovalo na zastavenie. (nahlasil mi to jeden z vas)
Treba na spominanom riadku prepisat nasledovne:
Kontinualne => Continuous
Samotny preklad je opraveny.
Preklad som skusal aj na najnovsej verzii 2.7.14 a bol v poriadku.
zz912
14. 1. 2020, 7:41
Zdravím,
vypadá to fantasticky. Pro mého kamaráda to bude vysvobození z muk angličtiny. Ovšem jsem začátečník a používám LinuxCNC, tak jak mi ho defaultně nastaví Stepper Configuration Wizard +
nějaké drobné úpravy v halu.
Jak poznám, jestli mohu váš AXIS-překlad použít na svůj Linux? Máte tam ikonky, které nepotřebujeme, (např. výměna nástroje), ale prostě bychom je ignorovali.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Juro
15. 1. 2020, 8:37
Ten pravy panel (vola sa PYVCP) tam mat nebudes. Ten si vyrabas sam podla svojho gusta.
zz912
26. 3. 2020, 4:58
Bohužel v LinuxCNC 2.8 už nefunguje.
zz912.webnode.cz
Juro
26. 3. 2020, 6:26
Pre ludi co este pouzivaju prostredie axis mam novy screen. Farby a nejake dalsie veci sa daju prisposobovat podla tvojho gusta hned na zaciatku suboru "axis.tcl". Je potrebne zmenit aj ikony v zlozke "images" novymi. Cesta je usr/share/axis/images. Ostatne cesty poznas.
Pre istotu:
usr/share/axis/images pre obrazky
usr/share/axis/tcl pre axis.tcl
usr/lib/tcltk/linuxcnc pre tooledit.tcl
usr/bin pre axis (nezabudni na spustitelnost suboru po kopirovani)
Je to pre verziu 2.7.14
axis.tar.gz
(54.56 KiB) Staženo 434 x
images.tar.gz
(643.47 KiB) Staženo 460 x
Juro
26. 3. 2020, 6:29
zz912 píše: 26. 3. 2020, 4:58 Bohužel v LinuxCNC 2.8 už nefunguje.
Planujem to spravit aj pre tuto verziu. Posles mi tie povodne tvoje potrebne subory z verzie 2.8?
Este nemam nainstalovanu 2.8 ale ktomu urcite dojde.
Aky je rozdiel medzi 2.7 a 2.8?
zz912
26. 3. 2020, 6:46
Juro píše: 26. 3. 2020, 6:29 Planujem to spravit aj pre tuto verziu. Posles mi tie povodne tvoje potrebne subory z verzie 2.8?
V příloze.
axis_2-8.tar.gz
(47.94 KiB) Staženo 481 x
Každopádně nespěchám na to. Dodržuji karanténu, takže chvíli potrvá, než se k tomu kamarádovýmu CNC dostanu.
Juro píše: 26. 3. 2020, 6:29 Este nemam nainstalovanu 2.8 ale ktomu urcite dojde.
S LinuxemCNC začínám a ještě do toho začínám s Mesou 7i96, takže moc rozdíl nepoznám. Axis je vizuálně stejný. Akorát co používám BJT kouzelníka https://jethornton.github.io/7i96/install.html tak jsem mu tam našel chybu ve vygenerovaném io.hal souboru:
Kód: Vybrat vše
# This file was created with the 7i96 Wizard on bře 22 2020 17:27:16
# If you make changes to this file your screwed
net limits-joint-0 joint.0.neg-lim-sw-in <= hm2_7i96.0.gpio.000.in
net limits-joint-0 joint.0.pos-lim-sw-in
net limits-joint-1 joint.1.neg-lim-sw-in <= hm2_7i96.0.gpio.001.in
net limits-joint-1 joint.1.pos-lim-sw-in
net limits-joint-2 joint.2.neg-lim-sw-in <= hm2_7i96.0.gpio.002.in
net limits-joint-2 joint.2.pos-lim-sw-in
# Command from Linux CNC manual - work
net spindle-enable spindle.0.on => hm2_7i96.0.ssr.00.out-00
# Command from your Wizard - dont work
# net spindle-on motion.spindle-on => hm2_7i96.0.ssr.00.out-00
Změnily zápis pro spouštění vřetene/vřeten.
Zkoušel jsem mu to poslat a buď nereaguje, nebo jsem našel špatný e-mail na něj.
zz912.webnode.cz
Juro
3. 1. 2021, 12:15
Kto chce preklad tak tu je. Cesty su uz spominane here vyssie. Nezabudni pre istotu zalohovat povodne subory.
Aby ti fungovalo tlacidlo "Upravit" musis mat v tvojom .ini v sekcii [DISPLAY] parameter "EDITOR" priradeny editor mousepad namiesto Gedit.
Pre verzie 2.8.0 a 2.8.1
axis.zip
(37.9 KiB) Staženo 375 x
axis.tcl.zip
(15.29 KiB) Staženo 384 x
images.zip
(66.34 KiB) Staženo 390 x
Pre verziu 2.9.0
axis.zip
(38.52 KiB) Staženo 404 x
axis.tcl.zip
(15.44 KiB) Staženo 376 x
images.zip
(69.54 KiB) Staženo 394 x
farbicky sa daju upravovat
Ak by bol zaujem o preklad Gmocappy tak aj ten by som s.....l.
Naposledy upravil(a) Juro dne 19. 1. 2021, 7:55, celkem upraveno 4 x.
r4cv
3. 1. 2021, 12:55
ja axis nepoužívam, ale toto vyzerá super. palec hore.
zz912
5. 1. 2021, 11:17
Juro píše: 3. 1. 2021, 12:15 Ak by bol zaujem o preklad Gmocappy tak aj ten by som s.....l.
Pokud bys ho dělal, tak bych zájem měl. Dík
Už jsem se na to díval:
http://linuxcnc.org/docs/2.8/html/gui/g ... a:gmoccapy
Zdrojáky LCNC jsem si stáhl. Našel jsem tam ty *.po soubory, ale už jsem nepochopil, co s nima dále? To se musí Gmoccapy znovu zkompilovat?
zz912.webnode.cz
Juro
19. 1. 2021, 7:56
To uz zrejme neplati.
Prostredie Axis alebo Gmoccapy sa nekompiluje, ale iba kopiruje.
Domi
25. 4. 2022, 3:36
Ahojte. Ešte to tu žije? Dakujem velmi pekne za preklady. Ale potrebujem radu. Zamenil som nazvy chladenie a odsavanie na chladenie a hmla tak aby mi to pasovalo s fusion M kodmi. Skusil som vytvorit dalsie okienko v axis.tcl s nazvom lube ktore by som pouzil ako odsavanie. Neviem este ku akemu kodu je to pripísané ale to uz by som doriešil (možno). No problem je ze tlacidlo sa nevytvorí ale ak spustim linux a zapnem ho tak sa mi zopne 3tie rele automaticky. To by nebol problem zmenit z True na False ale aj tak nevidím to tlačidlo. Nejaky nápad? Ďakujem
Poznamka: neviem sice aku skratku ma lube pre axis ale vsimol som si ze tam mas na miesto mist-mst atd. Kde by som našiel tieto skratky? Alebo použit niečo iné?
Domi
25. 4. 2022, 3:59
Zabudol som dodať že používam verziu deb10 buster linuxcnc 2.8.2 a neukazuje mi ani vreteno ,zmenu smeru a zapnutie. Ďakujem ešte raz
