Mala dielnicka
novic
28. 2. 2019, 4:00
Dakujem skusim :)
C.R.E.A.M
Tomáš S.
2. 3. 2019, 7:58
Novic: Správný úderník používá soustružnické normativy.
Tyto jsou pro ocel, nůž SK, vnější obrábění.
Třeba: pro výkon motoru 6kw je hloubka řezu (h) 5mm, řezná rychlost (v) 140m/min, posuv (s) 0,18 mm/ot., zaoblení špičky nože (r) 0,5 mm.
Nebo: h 3mm, s 0,35 mm/ot., v 140m/min., r 1 mm.
Korekce na jinou obrobitelnost nebo přerušovaný řez níže.
novic
2. 3. 2019, 10:01
dakujem :) snad sa buduci vikend k tomu dostanem budem skusat a poslem vysledky
C.R.E.A.M
Dawe
24. 3. 2019, 11:56
novic píše: 3. 12. 2017, 12:50 nostalgicke okienko
torzny momentak od tony ( ktory udajne nieje moc presny ) mam ho len na ozdobu zohnal som ho za dobry peniaz nepracoval este je komplet zo zarucnym listol
Tomu kdo ti rikal ze neni presny bych moc neveril. Sam mam model TMK 20 do 200Nm, je mu pres 40 let a meri porad s odchylkou max. 0.6Nm. A do nejakych 35Nm dokonce jen do 0.2Nm. Dnes jsem ho kalibroval a na choulostivou praci si beru prave ten (pokud se vejde). Neni to jen starozitnost :)
Mylan
24. 3. 2019, 8:32
Doteraz ho používam a ešte jeden Sovietsky, ktorý má stupnicu na obe strany.
A ešte k 18-nástke. Na priemere 100 špona 5mm v pohode. Pri dobre nabrúsenom lamači C-éčka jak vyšité.
DwPetr
24. 3. 2019, 9:51
Tak pokud ho takhle šetříš, tak vydrží v toleranci 100 let :)
U běžnejch momenťáků na servise vydrží průměrnej momenťák (cenová 5 tis) tak rok, dva, pak se s ním musí trochu pohnout, ale s tím se dělá každej den hlavně kola, tam to naskakuje rychle, a zase to není tak nutný přesně dodržet. Jestli je ta Tona v takovým stavu, tak přesná bude.
Na mejch klíčích mám třeba 2% na 10000 cyklů. Ty ale používám jen na čistou práci. Jen pro představu, 20 cyklů uděláš na jednom přezutým autě.
Josef
24. 3. 2019, 9:56
DwPetr píše: 24. 3. 2019, 9:51 Tak pokud ho takhle šetříš, tak vydrží v toleranci 100 let :)
Někteří "borci" se ještě po prvním cvaku vrátí a pro jistotu cvaknou ještě jednou.
24. 3. 2019, 10:04
Neměli jste někdo v ruce něco takového?
https://www.aliexpress.com/item/Digital ... 61823.html
Není to nastavení momentu, ale měření momentu.
Docela se mi to líbí.
DwPetr
24. 3. 2019, 10:38
On je to v podstatě momenťák, akorát ti ukazuje průběh. Bude to jak u všeho levnýho. Daj se sehnat i tady, není to zas takovej rozdíl https://www.uni-max.cz/produkty/vybaven ... ho-momentu
25. 3. 2019, 12:51
DwPetr píše: 24. 3. 2019, 10:38 On je to v podstatě momenťák, akorát ti ukazuje průběh...
No já právě myslím, že to není momenťák. Pod pojmem "momeňťák" si představím něco, kde nastavím požadovaný moment a pak utahuju. Až jsem tam, tak to začne přeskakovat.
Ale tohle je jenom měřák. Nemá to žádné omezení, můžu utahovat jako o život. Akorát mi tenzometr ukazuje aktuální a maximální moment.
Možná se tam dá nastavit nějaká limitní hodnota, ale na té to nijak samo nevypne, jen to možná zapíská nebo zabliká.
25. 3. 2019, 4:38
Klasicky nejbeznejsi momentak taky neomezuje pouze indikuje cvaknutim. Kdyz potom pokracujes dal, tak normalne utahujes vic a vic.
DwPetr
25. 3. 2019, 5:29
Přesně tak, momenťák prolomí předepnutou pružinu a cvakne ti do tubusu, ale můžeš utahovat dál.
Elektrickej se neprolomí, ale pípne ti. A můžeš sledovat průběh. U tohodle je to to samý, akorát nemáš ten klíč/páku. Tam kde je místo tam se to použít dá, ale na malý momenty je to nepraktický.
Výhodu bych viděl tam, kde by bylo potřeba dotahovat vysoký momenty, a než kvůli tomu za 30 tis. kupovat klíč, tak na to jedno, dvě použití koupit něco takovýho.
novic
25. 3. 2019, 5:46
Podobnú vec vyrábal aj Extol ďalšia výhoda je že by to mohlo fungovať aj pri opačných zavitoch
C.R.E.A.M
DwPetr
25. 3. 2019, 6:04
Na oboje závity doplním, že na to je dobrej klíč s vyndávacím čtyřhranem. Vypadají takto
https://autodilyok.cz/momentovy-klic-sa ... 74QAvD_BwE
Vlastnost dotahovat i po prolomení pružiny se využívá v kombinaci s úhloměrem. Cvakneš moment, a přetáhneš o úhel.
novic
12. 4. 2019, 10:58
Budem chciet obohatiť dielňu o vystruzniky ako sa pracuje s nastavitelnymi ? Držia mieru ? Vydržia viac či menej ako klasika ? A ako sa s nimi pracuje ?
Ďakujem
C.R.E.A.M
