Hydraulický "koncák"
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
Prosím, vy co rozumíte hydraulice, existuje něco jako koncák, který lehkým stlačením uzavře hydraulický ventil a po uvolnění jej zase otevře? Přesněji řečeno to nemá být ani tak na hydrauliku jako spíš na vysokotlaký vzduch. Třeba něco co pracuje jako servoventil, podobně jako tenhle pojišťovák http://www.parker.cz/wp-content/uploads ... essure.jpg nebo něco podobného. Hlavní je malá ovládací síla (například kulák doplněný o vratnou pružinu by už bylo moc) a pracovní tlak 6+ MPa. Něco jsem sice na netu našel, ale vůbec si nejsem jistý, že to bude fungovat tak jak by se mi líbilo :-) Nemusí to být nutně low-cost, chápu, že si za takovou věc asi připlatím :-)
Jimmy
2. 4. 2019, 7:57
A co na hydraulice solenoid a k tomu el. čidlo?
Byla by to jediná elektrická věc na jinak kompletně mechanickém systému, tak to až když se to nepodaří vyřešit jinak :-)
r4cv
2. 4. 2019, 8:25
niečo takéto? ale ovládacia sila nie je malá, rukou som to nezatlačil.
https://www.hydroma.sk/ventil-26194.html
Možná by to šlo, jen té síly se trochu obávám. Ideál by byl kdyby to šlo stlačit plus mínus prstem a udržet tak i pod tlakem :-)
Tokoz Žďár nad Sázavou míval (kdysi) partu lidí,kteří vyráběli montážní automaty plně na pneumatice. Využívali Festo prvky ale spoustu prvků měli i ze svého vývoje. Pamatuji si ukázku ovládání silového vzduchového pístu pouze přiblížením prstu k malé dírce.
Koukl bych na katalog Festo
Dík, kouknu.
Mad_BOXs
3. 4. 2019, 4:57
Ventil, ovládaný vzduchem a k němu malý mechanický koncák. To se běžně používá i pro tlačítko spínací jednotky.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
3. 4. 2019, 11:00
Dík za tip. Neměl bys prosím nějaký odkaz nebo obrázek jak to vypadá? Nějak si to neumím představit, normálně se v tomhle oboru nepohybuju :-)
3. 4. 2019, 11:04
Ještě pro upřesnění, koukám, že jsem to nenapsal. Má to sloužit jako bezpečnostní prvek u tlakové komory, dokud není zavřené víko na doraz (a nestlačí ten koncák) tak má být otevřený odvzdušňovací ventil, aby se to nedalo natlakovat.
Mad_BOXs
3. 4. 2019, 11:26
Něco od našeho dodavatele
Ono to v principu je stejné jako el. ovládaný ventil, ten pomocí cívky a jádra pouští vzduch do ventilu a ten se přesune na patřičnou stranu.
https://www.stranskyapetrzik.cz/pneu/ro ... dane-menu/
https://www.stranskyapetrzik.cz/pneu/ro ... e-ru-mvmb/
https://www.stranskyapetrzik.cz/pneu/ro ... me-kladka/
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
3. 4. 2019, 11:31
Chápu, díky. Ten vzduch nějakých 6 barů pro spínač tam seženu a na ten zbytek (60 barů) by se už asi dal najít vhodný pneumaticky ovládaný hydraulický ventil, to bude asi taky katalogová věc.
Jan Danda
3. 4. 2019, 2:54
Tos Rakovnik
Výroba před 1989,nepoužitý
Typ RSP1-042R11-1/00
32Mpa
Když si ho vyzvedneš, je tvůj.
Jan Danda
3. 4. 2019, 3:31
Bez tlaku to jde celkem lehce.
Dík, to vypadá zajímavě :-)
(sz)
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
