Novy HW pre LinuxCNC
18. 5. 2016, 9:06
Monteg píše:Myslím že tohle by mělo stačit
http://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-we ... 4-p751-115" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud použiješ externí drivery.
Monteg
18. 5. 2016, 10:41
Jo s tím jsem počítal že budu ovládat serva :D
18. 5. 2016, 10:53
jo, to jsi vlastně psal, jasně..
VikTan
19. 5. 2016, 1:57
Nameral som prúd pri napájacom napätí 24V a zostave: RasPi3 + Karta 3805 (krokové motory) + Karta 3809 (binárne IO) = 200mA
Každé ďalšie pripojenie externého meniča znamenalo v mojom prípade ďalšie + 100mA, menič Wantai DQ542MA
Monteg
14. 6. 2016, 7:16
Ještě se vrátím k tomu napájení
Stačí jediný zdroj 24V nebo je potřeba ještě 5V pro Raspberry Pi 3
Nějak to nemůžu nikde najít :oops:
VikTan
14. 6. 2016, 7:36
Staci 24V, jedine doska 3809 (16DI/16DO) nema zdroj, v pripade pouzitia iba samotnej alebo viacerych 3809 bez inej dosky je potrebne pouzit pridavny napajaci zdroj (PiDi-3813) ktory sa pripaja do systemu cez prepojku s RTC.
Monteg
14. 6. 2016, 8:03
Děkuji za odpověď
Ještě jedna otázka nějaký rozměrový plánek?
Abych věděl jak s místem v rozvaděči?
Stačí orientační :oops:
VikTan
14. 6. 2016, 8:15
System s jednou kartou a raspi ma sirku 6cm, s dvoma je to 8.5cm, troma 11...
Monteg
2. 11. 2016, 9:29
Jaké pak jsou pokroky ohledně grafické části :D
V prípade, že by ste mali o systém PiDiCNC - PiDiPLC záujem, je možné navrhnút aj moduly podla Vašich požiadaviek
Myslím že by byl zajímavý modul který by kombinoval 1x vystup IRC s vřetena + vstupy - výstupy aby se s modulem 3805 dal postavit slušný stroj???
Mpospa
19. 4. 2019, 6:59
To PiDiCNC chcíplo?
Už nadobro, nebo jsem něco přehlédnul?
r4cv
19. 4. 2019, 7:33
zatiaľ funguje a dúfam, že ešte dlho bude. aspoň to moje.
VikTan
19. 4. 2019, 8:02
Zdravim,
Projekt bol pozastavený na neurčito pre problémy s grafickým výkonom, keď pri velkom gcode gui reagovalo s opozdenim a celkovo sa javilo že to nemá dostatočný výkon, co viacero zákazníkov aj potvrdilo.
Momentálne je dostupný nový raspbian ktorý podporuje hardvérovu akceleráciu OpenGL čo sa prejavilo podstatným zlepšením výkonu.
Výkon bez hw akceleracie:
https://youtu.be/4_TdaVwQSfY
s hw akceleraciou:
https://youtu.be/sDQ5T1D6148
Momentalne pracujem na výrobnych prípravkoch a testeroch a plánujem sa znovu pokúsiť oživiť projekt.
V pláne je ešte jedna malá zmena, jednotlivé karty budú v samostatných krabickach a budú sa dať jednoduchsie skladať, podobne ako to je riesene pri plc.
Niektorý aj tu z fóra ste zakúpili pár kariet, vlastne neviem ake máte skúsenosti, predpokladam že rovnako bol najväčší problém s gui.
Ja na mojej hobby freze pidi používam a funguje fajn.
https://youtu.be/d55XjUAZxDE
S pozdravom, Viktor
r4cv
20. 4. 2019, 8:18
Ja to mám nasadené na plazme, tam nejaký zásadný problém s grafikou nie je.
Karta serv +-10V je podľa mňa veľmi dobrá. Karta výstupov má rezervy, sama si chytá neurčité úrovne, podľa toho čo sme sa tu bavili, tak jej chýbajú Pull down odpory.
tieto karty sa ku Rpi pripájajú pomocou rozhrania. Možno by som to spravil na nejaký univerzálnejší modul (napr. PCI, SPI a pod) a potom si každý môže dať seriózny PC podľa potreby, nie takýto sranda počítač.
20. 4. 2019, 11:35
No ale přece ten sranda počítač je to hlavní, proč by si to lidi kupovali, ne?
Takhle je to prostě komplaktní řešení v malém rozměru, s pěkným vzhledem a zakrytované.
Pokud budu chtít použít velké PC, tak tam rovnou strčím nějakou Mesu.
21. 4. 2019, 11:37
Povedlo se nejak vyresit prehrivani tech raspberry desek?
Ja jsem s tim mel potize
