nástrojová bruska-začínám kutit
24. 3. 2019, 10:19
Třeba by se někomu hodila příručka od Nortonu z roku 1947. Je tam toho mrtě o nastrojovkách. Jen English.
https://redirect.viglink.com/?format=go ... inding.pdf
obráběč
20. 4. 2019, 8:15
Zdravím, šlo by na BN 102 dát místo toho plochýho řemenu třeba 3 kusy klínový 10/Z nebo ozubený řemen HTD ?
20. 4. 2019, 8:31
obráběč píše: 20. 4. 2019, 8:15 Zdravím, šlo by na BN 102 dát místo toho plochýho řemenu třeba 3 kusy klínový 10/Z nebo ozubený řemen HTD ?
No plochý řemen bych vyměnil jen za mikrodrážkový, do klíňáků bych rozhodně nešel protože bych se bál že tuhost soustavy nebude dostatečná aby se neprojevilo kmitání klíňaků atd,ale je to věc názoru protože vždycky bude někdo nesouhlasit :wink:
obráběč
20. 4. 2019, 10:39
Ty klíňáky se tam asi dávaly už z výroby, na bazošu někdo prodává vřeteník a jsou tam 3 klíňáky https://stroje.bazos.cz/inzerat/1024531 ... -BN102.php Mikroklínový řemen by byl lepší je ale 3x dražší, drážky by taky šly vytočit na vřeteno i na velkou řemenici.
20. 4. 2019, 10:46
obráběč píše: 20. 4. 2019, 10:39 Mikroklínový řemen by byl lepší je ale 3x dražší, drážky by taky šly vytočit na vřeteno i na velkou řemenici.
Problém je že jestli musíš řešit 1000kč tak je lepší mašinu nechat tak, nebo jí prodat, vždycky je to o prioritách .
ovi-ivo
20. 4. 2019, 4:56
Nevím proč kliňaky? Kliňaky budou rozvibrovàvat vřeteno, na náhonu na broušení na kulato je taky klíňák a taky pěkně vibruje ve spoji uvažuju o výměně za plochý a má to malý otáčky.
Nešpekuluj, kup novy plochý co tam má být na bazoši je někdo prodává myslím po 500kc.
20. 4. 2019, 8:47
není řemen jako řemen když si koupíš zubatý broušený tak je přesný ale na bnku nee dej tam co tam patří
tumlik
21. 4. 2019, 5:26
na originálním vřeteníku určitě klíňáky nejsou, ten řemen je tenký jak papír a má to důvod, nějak mě uniká smysl použití klíňáku v této konfiguraci, pominu-li, že s tím chtěl někdo kupříkladu frézovat....... osobně jsem viděl :)
nevěřil bych všemu co vidím na bazoši a trubce
Zbýňa
21. 4. 2019, 5:41
Klíňáky jsou ptákovina, ale viděl jsem takhle zprasenejch už několik vřeten.To předělávaj kovozemědělci co nemaj šajn o přenášenejch výkonech, způsobech napínání, namáhání přesnejch ložisek a minimálních průměrech řemenic. Ale najdou ve skladu JZD klíňáky po tom co přepálej špatně napnutej origo řemen a silonky vydyndaný od svačinářky to nezvládaly. Ideální je použít pogumovanej tenkej originál, trochu horší je starší typ tkanej. A když nepůjde nic sehnat, tak objednat zelenej z Reko. Ale ten novější originál se na netu nabízí celkem často cca od dvou stovek.
HonzaHorka
22. 4. 2019, 5:35
Od reca vychází na cca 700kc i s dopravou a vědí o co jde, tak bych řekl že to není zas tak velkej problém.
ovi-ivo
23. 4. 2019, 8:27
Tady to někdo prodává na bazosi, já tam kupoval, měl je hned skladem a druhý den byl na poště
a jeto úplně stejnej co ti udělají v firmy "reca"
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1036235 ... BN-102.php
obráběč
23. 4. 2019, 12:27
Díky za rady, já tam mám řemen kožený sešívaný je promaštěný tak ho vyměním za něco moderního co tam patří.
ovi-ivo
23. 4. 2019, 12:31
No tak to potom jo jak tam dáš plochej tak to bude nebe a dudy, já tam měl před tím tan textilní a to bylo utrpení....naštestí sem dal rychle novej a parádička :lol:
ovi-ivo
25. 4. 2019, 5:48
Takže sem dokončil hydraulickou jednotku k bn 102B.
Pár foteček aj videjíčko, jinak sem spokojenej, hydraulika je hlavně určená na broušení naplocho a na kulato a to se zlepšilo určitě.
Ve videu je ukázka jak je to zapojený, aj dlouhá ukázka ovládání a nastavení. Kdyby to někdo dával dohromady bude mít alespoň informace kerý já sem neměl. tak snad někomu pomůže.
video se ještě nahrává tak bude v dalším přízpěvku.
tumlik
25. 4. 2019, 7:15
ovi-ivo píše: 25. 4. 2019, 5:48 ......broušení naplocho a na kulato a to se zlepšilo určitě.
protože jsem na 102 na kulato brousil mnohokrát, tak si dovolím tvrdit, že hydraulický posuv stolu je v tomto případě zcela podružná záležitost jestliže nevyřešíš "intenzivní" chlazení, ono dobrý, dobrý, ještě stovku a pak ti kotouč natáhne průměr, že ti bude najednou mikrometr moc velkej :D
