Pásová bruska
echt
28. 4. 2019, 10:08
ps. ... jak už tu někdo zmínil : je super nápad měnič umístit tak, aby do jeho větracích otvorů lítal prach z broušení :?:
jardin 47
28. 4. 2019, 11:17
Jak, už jsem výše vysvětloval, tak jsem byl nucen umístit měnič tam kde je. Protože používám odsávání, tak prach s broušení je opravdu minimální.
Níže posílám odkaz na video brusky v chodu.
Kód: Vybrat vše
https://www.youtube.com/watch?v=gDvWoZUBAZY
pafik
28. 4. 2019, 11:36
Klimbik píše: 27. 4. 2019, 1:54 ja bych mel jeden dotaz. delal si na kladkach nejaky radius? aby se pas drzel jakoze nahore? nebo jsou to jen valce? ja jsem taky stavel pasovku, mensi nez mas ty, udelal jsem radiusy, ale premyslim, jestli je nemam moc velke. je to docela kumst to nekdy seridit
Tady je odkaz.
http://mve.energetika.cz/prevody/remeny-ploche.htm
Jestli máš na průměru 65 mm soudkovitost 3mm, tak je to moc. Ne že by to vadilo, kýženého rovného běhu docílíš, ale má to vliv mimo jiné na citlivost naklápění té rovnací kladky.
jardin 47
28. 4. 2019, 1:39
Tak jsem to byl přeměřit a má to "soudkovitost" 1.8 mm na hnacím kole, které má průměr 190 mm
brutal
28. 4. 2019, 1:47
jardin 47 píše: 28. 4. 2019, 1:39 Tak jsem to byl přeměřit a má to "soudkovitost" 1.8 mm na hnacím kole, které má průměr 190 mm
to je tak akorát
pafik
28. 4. 2019, 3:38
Stačila by i polovina. :)
Když to uděláš na hnacím kole (na motoru), tak to nemůžeš naklápět (leda bys naklápěl celej motor), takže musíš použít ještě jednu bombírovanou kladku, kterou naklápíš a rovnáš pás, aby běžel. Ne že by nestačila jedna, třeba na tom motoru, nenaklápěcí, ale to bys musel mít všechno absolutně v rovině, a přesně běžící pás. A to nebejvá. Já jsem kupoval pásy dělaný a všechny jsou mírně neklidný, některý míň, některý víc...
Klimbik
28. 4. 2019, 4:55
pafik píše: 28. 4. 2019, 11:36
Tady je odkaz.
diky! to bude presne ono. ja jsem myslim udelal vetsi a jeste k tomu na vsech kladkach. :) tak ty nove kladky az pak budu delat, tak uz udelam mensi soudkovitost.
seda8
28. 4. 2019, 8:57
jardin 47 píše: 26. 4. 2019, 8:52 Bruska je hotová, upravil jsem ještě kryt na jiskry, osadil jsem ji frekvenčním měničem, aby byla na 220V, ale hlavně jsem potřeboval regulovat otáčky. Při broušení dřeva docházelo k jeho pálení. Zbývá otestovat odsávání, jestli se nebudou dostávat do filtru žhavé jiskry. IMG_20190426_171711.jpg
velmi pěkná práce
14. 1. 2026, 4:51
Ahoj, je nějak definováno minimální potřebné opásání hnací kladky? Dík, T.
14. 1. 2026, 5:15
optimum pro brusnej pás 160-180st, minimum 90-100st jinak se doporučuje přidat kladku
ono hlavně záleží jak moc to chceš zatěžovat jaká plocha pásu, výkon atd..
obvykle jsou obě kola stejná - tedy ideální opásání 180st a případnej převod řešíš klíňákem
tak bych to řešil já
17. 1. 2026, 4:22
jardin 47 píše: 28. 4. 2019, 11:17 Jak, už jsem výše vysvětloval, tak jsem byl nucen umístit měnič tam kde je. Protože používám odsávání, tak prach s broušení je opravdu minimální.
Kód: Vybrat vše
Naposledy aktivní: 03 led 2024, ale zkusím to: jak jsi spokojen se svým prach-managementem, na jaké odsávání je to napojeno? Já přemýšlím nad nějakým pasivním řešením. Tady má chlapík pěkně natočeno, jak se prach při broušení chová. Napadá mě zkusit něco takového (nástřel), možná naplněného vodou..
Dík, T.
ok1in
17. 1. 2026, 4:30
Nejen u pásové brusky dělá cokoli s vodou (často obyčejný kýbl) pod brusným pásem (kotoučem) svoji práci. Není to nic nového a používá se to odjakživa... :wink:
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
17. 1. 2026, 4:32
Kýbl jsem viděl, proto voda, ale ten tam nechci :) A kdyby to šlo bez vody, líbilo by se mi to víc. T.
18. 1. 2026, 10:16
ono co čekáš za odpověď? pokud to má být k něčemu tak tam to odsávání má smysl, pokud je to na pár minut za rok, tak se na to klidně vykašli
nemyslím si, že by nějaká takováhle tvarovaná miska s těma klapkama byla v něčem lepší než "obyčejná krabice pod pásem"
část toho prachu, kterej se neodsaje stejně bude zůstávat v pásu a projede dál a vypadne jinde
máš to na dřevo nebo na kov?
pokud bych to dělal já tak bych tam minimálně vytisnul nějaký bazmek s nástavcem na běžnej vysavač
18. 1. 2026, 10:41
Z toho videa je vidět, že toho naprostá většina letí dolu a ještě relativně dost dozadu (pak nějaké promile kolem dokola), já bych rád kromě hlavního proudu pochytal i to, co letí dozadu. V suchém režimu by ty "klapky" mohly zamezit tomu, aby odražené částečky vyletěly ven, myslíš, že ne?
Primárně na kov. Běžný vysavač by možné nemusel dobře snášet teplotu toho sajrajtu..? Na dřevo by to asi bylo v pohodě a fajn, ale na to to nemám.
Dík, T.
