Svařovací trafo s usměrňovačem - Prodáno
Nějak jsem nepostřehl, že by EB 121 šly špatně zapalovat.
1. 5. 2019, 7:07
tak když je čistý materiál a odloupneš si rukavicí strusku z konce elektrody tak to jde dobře taky neni špatné škrtnout o beton ale elektroda s vodivým obalem prostě chytne hned a oblouk je od začátku stabilní teda mimo to tancováni ze strany na stranu u koutového sváru nato rutilka prostě není
turnigy
1. 5. 2019, 7:15
Pri kútovom zvare s jednosmerným prúdom sa mi občas stane, že oblúk začne "uhýbať" (v angličtine sa tomu hovorí arc blow). Pokiaľ tomu správne rozumiem, tak je to kvôli idnukovanému magnetickému poľu v zváranom materiáli. So striedavým prúdom a rutilkami sa to stať nemôže. Ale presne tomu nerozumiem, nie som zvárač, hovorím len zo skúsenosti. Tu je o tom celkom dobrý dokument
Tos C45-2000
Mart76
1. 5. 2019, 7:30
turnigy píše: 1. 5. 2019, 7:15 Pri kútovom zvare s jednosmerným prúdom sa mi občas stane, že oblúk začne "uhýbať" (v angličtine sa tomu hovorí arc blow).
Uhýbá to hlavně při použití magnetického úhelníku. A taky je potřeba dobře umístit zemnící svorku, aby měl proud správnou cestu.
1. 5. 2019, 7:40
to je stoleté video byly rotační stejnosměrné svářečky obdoba našich triodyn a pak svářecí transformátory svářecí usměrňovače přišly až mnohem pozdějc odpovídá to prostě té době no to je propagační video výrobce svářecích transformátorů u nás byly taky v 50-60-tých letech populární pak je začaly vytlačovat novější svářečky s křemíkovýmy usměrňovači například řady KS kdysi jsem dělal svářečák na WTU315 tehdy to byla novinka
DwPetr
1. 5. 2019, 8:49
WTU je stroj. Mám verzi pro MIG :wink: Do dneška svařuju s ručně motaným trafem 8) Mimo jiné i litinu.
1. 5. 2019, 8:58
mám nachystaný jeden polámaný kousek litiny ale už to dělám jen tigem pěkně si to přejedeš hořákem bez materiálu vypálí se z toho bordel zároveň to předehřeješ a pak přídavný materiál a vymaluješ si to uplně parádně ale taky jsem dřív svařoval litinu elektrodama ale ty výsledky nebyly tak dobré
shaolin
dezinfo trol
2. 5. 2019, 9:22
Chlapi, na čo sú tie kondenzátory v tom trafe a kde sú zapojené? Mám domácky urobenú trafozváračku s usmerňovačom a tlmivkou ale kondiki tam nemám. Nemáte nejakú schému?
A teda uhýbanie oblúka (skoro až vír) v kombinácii s magnetickým 3uholníkom mám na CO2 (formig 169) ale až tak že nedokážem urobiť normálny zvar. Doteraz som nevedel čo je to za úkaz... občas som si myslel že sa na mňa zváračka hnevá a prská... predsa je to tiež ženského rodu :)
Sajmon
2. 5. 2019, 10:14
svareckumam uplne stejnou dokonce i barvu :-)
ale bez usmernovace.
A svařovat s tim jdu jen když chci delat tupy svar - koutak je zlo.
je to s tim usmernovacem opravdu tak dobre?
Rikam uz nakou dobu ze to hodim ze skaly a koupim invertor, ale je mi lito utratit peníze když to použiju párkrát za rok kolem baraku a pri kuteni v garazi - dilne
Díky.
2. 5. 2019, 11:43
Zbýňa
2. 5. 2019, 1:05
Běžně používám na všechno COčko a na zemědělský vaření, tam kam se mi nechce s COčkem vláčet, menší střídavý novodobý trafíčko. Nedávno se ke mě náhodou dostala prakticky nepoužívaná JS90F. Tak si řikám, že jí věnuju nějakýmu kamarádovi. Nicméně jsem do ní prdnul nejhnusnější ER117 co mám a příjemně mě překvapila jak krásně vaří. Jak tupý, tak kouťáky, bez rozstřiku a jenom šumí. Tak jsem si řek, že na tohle ještě doma místo najdu a už se docela těšim, až se dostanu do kšeftu a pořídim solidní elektrody.
turnigy
2. 5. 2019, 6:42
Tá moja je tiež JS90F, 160A verzia. Mám ju zapojenú na pevno v dielni nad ponkom, na všetko ostatné mám invertor. Ale tie kútové zvary sa mi proste lepšie zvárajú trafom, nech si vraví kto chce čo chce :lol: Aj liatinu zvára lepšie ako invertor. Mal som možnosť vyskúšať aj lacné parkside trafo, ale to sa nedá ani porovnať. Inak elektródy používam obyčajné esab er-117, z tých čo som poskúšal zvárajú najlepšie.
Tos C45-2000
Zbýňa
2. 5. 2019, 6:52
Když jsem aktivně používal tarfíčko, tak jsem rád používal Esab OK46.
Habešan
shaolin píše: 2. 5. 2019, 9:22Chlapi, na čo sú tie kondenzátory v tom trafe a kde sú zapojené?
SvarBazar/ cisloclanku=2007042601
robbo
2. 5. 2019, 9:39
Dneska kondenzátor dorazil, hned jsem ho hodil do usměrňovače a světe div se, holka s klukem spolu vaří jak zamlada. Bazický opět chytaj na 1. dobrou. Kdyby to snad někdo potřeboval, tak v tom usměrňovači jsou 2ks TESLA 927 spojený paralelně s kapacitou 2.2mF -10%/+50% na 160VDC, tj. reálně by kapacita měla být v rozmezí 4 - 6,6 mF. Jako náhradu jsem koupil 1 ks KEMET typ ALS70A512MF400 s kapacitou 5100 uF +/- 20%, tj. 4 - 6,1 mF na 400VDC. Velikostí parádně pasuje namísto těch původních tesláckých a i ten plechový držák se po drobné úpravě použil. Při výměně nezapomeňte také na nový kond zapojit vybíjecí odpor 3k3 / 7W, jinak ten kond vzhledem ke své kapacitě bude držet napětí velmi dlouho.
