Rovinné brusky
nejlepší stojánek jaký může být nemusíš ho vyvažovat kotouč necestuje po stojánku a stojánek samotný je snadno vyrobitelný jen ty kroužky musí být přesné souosé a kalené ložiska jen s plechovou krytkou vazelínu vymýt a dovnitř jen kapku petroleje aby to mělo co nejmenší odpor
Ahoj všem,
k tomu vyvažovacímu stojánku s rolnami. Používal se pouze pro brusy na kulato, tedy pro kotouče průměr 300 a více ! Pro malé kotouče na BPH a pod. už měl moc velké valivé odpory a vyvážení nebylo dostatečné. Asi nejdokonalejší vyvažovací stojánek (co jsem viděl) je k Schaublinu centerlessce. Je to mikro stroj a kotouče jsou o průměru 100 mm. Kotouč se vyvažuje na trnu, který je v lůžkách kam teče tlakový olej z hydrauliky. Tedy "hydro" ložiska. Podle návodu se takto dají kotouče vyvážit pod 1g. Je ale fakt, že mašina se po dobrém vyvážení ani nezachvěje. Vyrábět to doma je ale asi trochu složité. Možná by stálo za ůvahu použití vzduchových ložisek.
K tomu čisticímu gumobrousku :
to na co odkazuje fmodel bude asi hodně podobné. Jeden kámoš používá gumobrousek co se normálně používá na leštění forem. Doma mám ten hranolek jen už notně sjetý a nic na něm nepřečtu. Ve firmě je jich někde celá krabice, tak to zkusím najít. Přitáhl jsem to kdysi z Liazu MH když tam končili. Já to moc nepoužívám protože to fakt smrdí jak "za hospodou".
Tak to už je pro fajnšmekry lepší postavit dynamickou vyvažovačku (díky číně by to moc nestálo )návodů na vyvažovačku pro amatérské stavitele modelářských turbín je na netu dost.
to fmodel
Dynamická vyvažovačka je na ploché kotouče celkem zbytečné hrdinství. Nevím jaká je mez pro "modelářské" ale kotouč na BPH bude mít s patronou tak tři kila a už to nebude nic moc jednoduchého na tohle vyvažovačku stavět. Uvedl jsem tu "hydro" jenom pro úplnost k debatě o vyvažování.
O dynamické vyvažovačce jsem uvažoval na rotory elektrovřeten a není to vůbec nic triviálního, má li to mít parametry pod 1g.
Kolega vyvažuje takhle válce na dynamometry (váha tak 200kg?) tenzometrický můstek na obou uloženích a optický snímač aby byl přehled o poloze pak už jen převod signálu ,vlastně to co dělaj modeláři , (pokud tomu dobře nerozumím
tak) několika kanálový osciloskop třeba co prodávají Číňani .
Modeláři na těch lehkejch rotorech mají piezo.
No a když to dostane do ruky Mex tak napíše pár akcelerometrů za pár kaček a snímání polohy
nebo se pletu Mexi?
Jak už fosilním tak jsem si ještě vzpomněl že přesnější vyvážení lze docílit když vyvažovací stojánek mírně vibruje .
fmodel:
Kenybz: sousosé to udělám snadno. Dvě plotny, sešroubuju k sobě a budu frézovat, vrtat a stružit oba dva kusy současně. Kladky bych udělal z toho co tady mám. Jsou to nějaký ruský kalený kladky. Byly na tom nějaký nápisy azbukou. Přinesl jsem toho kýbl. Dělal jsem z toho kladky do signovačky a lezly z toho takový pěkně růžový špony a moc se to s žádným nožem nechtělo kamarádit
. Ty kladky jedou už rok skoro nonstop a minulý týden jsem na ně koukal a nebylo znát opotřebení. Kdo ví, z čeho to je. Kámoš mi do toho řezal drážku na pero na drátu.
Milan: děkuji za komentář. Já to právě chci na brusku BK-3. Má to kotouče 350 mm. Zkusím to udělat, zase to nejsou takový náklady. Jen pár kg železa... Jen jsem myslel (vím, co znamená myslet
), že bych měl jeden uni stojánek. Nějak to zkusím udělat a třeba to fungovat bude...
Zkoušel jsem hledat něco o tom stojánku že Schaublina a nic moc.
Našel jsem ještě jeden systém od Okamoto a to vypadá dost zajímavě:
https://www.google.com/search?q=okamoto ... 0Du1ONR1CM:
Díky všem za plodnou diskuzi...
Mám to vypálený z 8mm plechu a kladky jsem vytočil z 14220 a cement 62HRc
8ks 6000 1Z jednostranně plechovaný vymytá vazelína a kápnutý olejem.
Tady máš data vyvažovacího stojánku v 3d
- Sestava1 vyvážovačka.rar
- (35.23 KiB) Staženo 340 x
zajímavý postup vyvážení metodou odlehčení brusného kotouče
https://www.youtube.com/watch?v=MofRhM_W-Vk
na to nemám koule,i když teoreticky by to moc vadit nemělo.chb píše: ↑8. 5. 2019, 5:50 zajímavý postup vyvážení metodou odlehčení brusného kotouče
