DwPetr
8. 5. 2019, 9:01
Skoro doskládanej stůl, chromy byly taky porezlý, takže to šlo do písku a načernit.
původní stav
Nechceš udělat ještě jeden? Pěkný to máš...
DwPetr
8. 5. 2019, 9:19
Budu dělat ještě koníka VK320, ten je sice nepoužitej, ještě na dřevě, ale už je zažloutlej a oklepanej od skladování, a to se mi nelíbit. Ten bude bílej k tomuhle otočáku. Na tenhle stůl přijde namontovat lícní deska a bude to horizontální dělička, bude to takověj hezkej pár.
A aby tomu zelenýmu VK250 nebylo smutno, tak mu do páru udělám druhej tenhle otočák, v zelený.
Pak mě tady čeká várka co pujde do modrý kladívkový, hroty, svěrák, točna.. samý blbosti :D
8. 5. 2019, 9:31
uběhlo pár let a technologie je prodaná tak si dovolím zveřejnit video navařovacího automatu na spirály zemních vrutů co jsem tehdy dělal sice to není co jste dneska bastlili....tak kdo chce může kliknout na odkaz a podívat se...na lajky prdím :)
jo na videu je třetí kus od zprovoznění automatu takže nedostaky tam jsou...je tam i popisek pod videem
https://youtu.be/keL0AJ9jJxw
DwPetr
8. 5. 2019, 9:45
Tak to je parádní.. U nás v době kdy letěly solární zlodějiny, se toho dělaly hromady. Kluci to tam vařili ručně.. Timhle by to odsejpalo, A svár vypadá parádně. Až se vykoupe v zinku, bude luxusní.
9. 5. 2019, 5:54
dík no nějaký čas to dalo kámoš měl ten rám v dílně snad 6 let a čekalo to na mě nikdo se do toho nechtěl pustit jako on by se někdo i pustil ale ze hodně velkou částku...
celou tu srandu řídí reléová logika, kterou jsem navrhl a od stolu nakreslil je tam jen 5ks relé +2 časové no a využil jsem téměř všechny možnosti měniče. celé je to nasázené v té stejné krabici v které je i ten malý měnič. Na první zapojení to fachčilo :)
Všechny součástky použité co dům dal funguje to naprosto spolehlivě co se řízení a mechaniky týká...nejpracnější je odladit svářecí proces tam je těch proměnných milión ač se to nezdá a nejvíc to sváření ovlivňuje to jak je připravený ten dílec to prostě nejde aby byl jeden jak druhý...hořák sice kopíruje tu navlečenou spirálu, ale její sklon se mění podle sváru a posuv je daný no nebudu to moc rozepisovat vychytání těchto problémů v podstatě technologických trvalo několik měsíců.
Dával jsem jim dohromady i rotační kovací lis na ty kužely a vyrobil další stroje pro celý sortiment
9. 5. 2019, 6:00
ještě upnu na troubu tu rotační kovačku to je nejbengálnější stroj co se kraválu týká co jsem opravoval Musel jsem dát i frekvenčák jinak by to nefungovalo jak má
DwPetr
9. 5. 2019, 6:10
To mě právě zaujalo, to kopírování šroubů, protože každej je jinej, jinak, a to že je to ze šuplíku je na tom nejlepší. Za pár korun, a i ten zdroj je nesmrtelnej.
9. 5. 2019, 6:34
no nebylo to snadné a to byl původní záměr, že to mělo navařovat tři ty vruty najednou no to ani náhodou uhlídal bys maximálně jeden...proto je ten rám takový monstrózní...vzadu je kuličkový šroub a dvě tyče po kterých jezdí ten posuvný jeklík asi 200x200 no zbytečný balvan...hořák jezdí na lineárním vedení a regulátorem tlaku si nastavíš přítlak.
NA vykovaný vrut z trubky se navleče spirála nasadí do mašina a pootočením spirály si ji dáš do výchozí pozice no a pustíš start...je tam možnost i ručně popojíždět a najet tak do polohy, dále přerušení cyklu start z jakékoliv polohy bodování aby bylo možné opravit i zmetky, regulace posuvu svařovacího drátu a další funkce hodně jsem se u toho pobavil :)
9. 5. 2019, 6:58
Tak tu je rotační kovačka jo kde jaký jůtrouber by se natom živil asi pár roků to ale není můj styl raději tvořím, než abych vystavoval svůj xicht a tlachal naprosté hovadiny o nějakém výrobku jako nechápu to včera jsem zavadil o nějaké video
a borec tam rozebral čínský laboratorní zdroj a popisoval jeho konstrukci z huby mu lezly naprosté hovadiny vůbec tomu nerozumí a lidi klikají jak pominutí tomu nerozumím...
tak dost keců tu je odkaz
https://youtu.be/2q7bLf4fDUA
pavlaxy
Ve svazarmu jsme měli zemnící šroub a dnes jsem se po letech dozvěděla jak se vyrábí .
Ještě měl nějaké dírky aby se dal zalévat vodou .
Na polním dnu jsme jej vydatně zalévali .
Kolektivka měla s sebou demižon 50L .
:lol: :P :D
https://t.me/pump_upp
pavlaxy
Ještě by mne zajímalo to kování uvnitř .
Děkuji
:D :P
Jo, jenže spodek se šnekem je odlitek a vrch plechovej s těma dírkama... Je to k sobě nytovane...
9. 5. 2019, 8:18
napíšu to později až bude čas teď mě tu na jednom stroji umřelo centrální mazání tak to musím dát dokopy
mstreicher
9. 5. 2019, 10:01
pavlaxy píše: 9. 5. 2019, 7:58 Ve svazarmu jsme měli zemnící šroub a dnes jsem se po letech dozvěděla jak se vyrábí .
:lol: :P :D
No to by bylo zajimave vedet, co v tom demizonu fakt bylo :D Jestli se zaleval sroub nebo obsluha.
