jj a pokud se nepletu tak extruder s proměnlivým závitem vytlačí homogenní směs zatím co u vrtáku to nebude tak slavný.bobik píše: Proto extruder s vrtákem bude méně výkonný, než extruder s proměnlivým závitem.
Šroubovice
No a není možné navrhnout součástku plnící stejný účel úplně od základu a tím snížit výrobní náklady? Nebo bude vždy jakýkoli šnek v řádech desetitisíců?prochaska píše:Ty chyby jsou opravitelné, ale i po překonstruování bude zakázková výroba násobně dražší než to koupit z toho Aliexpressu.phlin píše:Akorát nevím co mám teď dělat, z toho co jste psali je návrh úplně celý blbě, ale stejně to někdo vyrobil a použil? Tudíž asi vyrobili něco jiného než je na přiloženém nákresu že?
Tady bohužel neporadím, koukal jsem jen na výrobní problémy toho šneku, ale do funkce těch plastikářských věcí už tak detailně nevidím. Nedal by se koupit nějaký použitý extrudér, třeba i ze šroťáku? Použité vstřikolisy jsou mnohem levnější než nové, protože je firmy využívají na tři směny v kuse a když mají své odpracováno, tak se jich zbaví.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 2. 3. 2018, 9:16, celkem upraveno 1 x.
To záleží kolik to stojí od Číňanů ,a nebo jestli najdeš důchodce co má v garáži SV18 a má chuť si dokázat že pořád ještě umí
když si prohlédneš ten obrázek z Alíka, odpoví to ta fotka na spoustu otázek
na rozdíl od toho tvého návrhu tam není začátek závitu do špičky
je tam díra o pr. třeba 10mm kam se zapíchne fréza, a pak se to začne točit
ta kuželovitost jádra z fotek není patrná, ale určitě to bude stylem "babylonská věž", nikoli kužel
dále nesmyslné požadavky na jakost povrchu a tuším tam byla předepsána i nějaká házivost
poměr průměru a délky
pokud to bude tak max. 1:5, je to zase výrazně jednodušší, není třeba luneta
pokud by nevadily jednotlivé stopy nástroje (nože,frézy) na dně té drážky a vzhledem k účelu by to stačilo ručně rozleštit, nemusí se to pak brousit a je to zase nesrovnatelně jednodušší
asi s výjimkou vnějšího průměru není třeba dodržovat nějaké tolerance, jestli tohle bude +- 1mm tak je to jedno
pokud by ten vnitřní průměr nebyl rozdělený na tři části ale zvětšoval by se plynule od začátku na konec, dalo by se to se zjednodušeními viz výše udělat i na běžném soustruhu s kuželovým pravítkem
strojaři jsou zvyklí (musí) dodržovat výkresy, výrobce si je nemůže bez dohody se zadavatelem svévolně měnit
tohle musí zadavatel zohlednit, jinak se dostane do problémů jako ty
Součástku asi ne, protože pokud by někdo dokazál udělát obdobnu součástku a za levněji, tak by už to asi vyráběl a nabizel.phlin píše:No a není možné navrhnout součástku plnící stejný účel úplně od základu a tím snížit výrobní náklady? Nebo bude vždy jakýkoli šnek v řádech desetitisíců?prochaska píše:Ty chyby jsou opravitelné, ale i po překonstruování bude zakázková výroba násobně dražší než to koupit z toho Aliexpressu.phlin píše:Akorát nevím co mám teď dělat, z toho co jste psali je návrh úplně celý blbě, ale stejně to někdo vyrobil a použil? Tudíž asi vyrobili něco jiného než je na přiloženém nákresu že?
Ale máš několik možnost:
1, Najít šikovného dědulu co to výrobi.
2, Koupit použity ze vstřikolisu.
3, Neřešít problémy se součástkou, ale zkusit pohledát nějaké jiné řešení. Zkusit projít stránky s tematikou ručního vstřikování plastu. Protože hodně lidi řešilo problém s cenou dílu vstřikolisu a když se snažili snižit náklady, a lehce ustoupily od požádávku na "dokonalé" parametry, tak došly k jinému řešení.
Motivován vláknem o výrobě drtiče na PET láhve a následném tlačeni filamentu - struny pro 3D tisk, jsem hledal jak docílit kvalitního výsledku a skončil tady.
Dovolím si to zde doplnit o nějaké info, jako svoji externí zálohu
a třeba to bude k užitku i pro ostatní
DIY výroba šneku doma bude asi proveditelná viz. videjko níže. Potkal jsem někde na českém webu v diskusi i video, kde si borec z CZ vyrobil obdobný CNC strojek na kterém ty šneky vyrábí rozbruškou. Jen se mne to nedaří dohledat
Proč je takový šnek pro výrobu filamentu lepší než vrták do dřeva je zase krásně popsáno níže od 14 min. videa.
Nakonec nějaká teorie:
vytlačování plastů
šneky vstřikovacích strojů
vytlačování plastů
Naposledy upravil(a) Grad dne 12. 5. 2019, 12:31, celkem upraveno 1 x.
Nebylo by lepší kuchnout celej extruder z malého vstřikolisu? Bude to šnek, komora. pohon a to celé v profi provedení. Myslím, že výrobu ve srovnatelné kvalitě stejně levněji nepořídíš.
A kolik se jich válí po bazarech za rozumnej peníz?
Toho šneka si pro sebe dokážu i s tepelným zpracováním a dopravou (na tepelko a doprava materiálu od prodejce) udělat tak za 1500-2000 .
fmodel: Teď jsem nehledal, ale kolem 10k by se kompletní extruder z vyřazenýho lisu sehnat dal. Já bych se s tím nedělal.
a nestálo by zato vyzkoušet toto : https://www.zbozi.cz/vyrobek/xtline-sds ... togalerie/
profil docela odpovídá
delší : https://www.zbozi.cz/vyrobek/makita-zen ... 40-400-mm/
a tenhle je taky docela hustej :https://www.zbozi.cz/vyrobek/dewalt-sds ... togalerie/
Několik extrudérů jsem měl možnost si prohlédnout a toto místní snažení o výrobu něčeho co připomíná šnek extrůdru je trochu mimo.
Topné tělesa na těle extrudérů jsou jen na prvotní rozehřátí ztuhlého materiálu v tělese šneku, aby se neukroutila hřídel. Pokud se to celé rozjede, tak se dokonce musí i chladit. Šnek se otáčí pomalu ale je na něm výkon desítek kW. Několik ukroucených hřídelí jsem viděl.
Vznikají tam neskutečně tlaky a tím se materiál taví a homogenizuje.
Při správně navrhnutém systému je to termo-autoregulační. Čím vyšší teplota, tím řidčí materiál, který rychleji odteče, natlačí se hustší, začne stoupat tlak a teplota a tak dokola.
Nevím nevím jak by to vypadalo to nahřívat jen topnými tělesy. Okolo se to bude přehřívat a kolem šneku to bude ztuhlé.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
no evidentně to docela funguje , pochybuju že by někdo doma dosáhnul toho aby se plast tavil jen třením a tlakem a v tak malém provení . každopádněna trubce je kupa videii jak vyrábějí extruder a následně na něm filamenty v obstojné kvalitě - samo že to jede pomalu .
