Frekvenčný menič hitachi
Jaro863
13. 5. 2019, 1:15
Čaute
Zohnal som tento frekvenčný menič keďže sa veľmi nevyznám do toho a ang. mi nejak extra nejde potreboval by som trocha poradiť :)
Tento menič by som chcel použiť na sústruh sui 50 bude tam 7.5kw elektromotor chcel by som vedieť aký potenciometer kúpiť ktomuto meniču keďže by som chcel mať reguláciu po ruke najlepšie by bol rovno link na nejakú stránku CZ alebo sk skadiaľ by som to vedel hneď aj objednať a či je potrebný tienený kábel na zapájanie .
Keďže ten menič pôjde na sústruh budem ho potrebovať častokrát reverzovať pri rezaní závitov a brzdiť zvládne to tento menič? alebo treba dokúpiť nejaké odpory alebo niečo iné ?
Na Vreteno chcem dať snímač otáčok niekde tu na fóre som čítal že je dobré mať zapojenú spätnú väzbu je to dobrá vec alebo sa stým nemám zaoberať
Za hociaké radi vopred ďakujem :D
t256
13. 5. 2019, 1:41
Vubec tomu nerozumis a nejsi ochotny cist cca 400 strankovy manual, tohle asi nebudes chtit slyset, ale nech si to od nekoho udelat.
Nastavit takovy menic s brzdnym odporem a enkoderem se ti metodou pokus-omyl podari sotva.
Pokud ti cestina nedela problemy, manual je zde http://www.aef-hitachi.cz/files/downloa ... 00-cz.pdf/
Jaro863
13. 5. 2019, 1:49
Určite to bude niekto iný nastavovať len by som chcel pokúpiť veci ktomu aby bolo všetko už pripravené na zapojenie len zatiaľ som nikoho nenašiel kto by mi to vedel spraviť pravdaže nechcem to zadarmo
t256
13. 5. 2019, 1:59
Ty nakupy nech na tom kdo ti to bude nastavovat, omrkne stroj, rekne co budes nebo nebudes potrebovat, pripadne i kde to levne koupit.
Jaro863
13. 5. 2019, 2:04
Nechám to asi fakt naňho keď niekoho zoženie díky za rady :D
t256
13. 5. 2019, 2:22
Ten menic je ve verzi pro USA (mozna proto byl tak levny). V cem se lisi od verze pro EU se mi v tom manualu opravdu hledat nechce, zavolej/napis vyrobci nebo prodejci. Pouzival jsem menice pro Japonsko a tam s tim problem nebyl, jak je to tady ale opravdu netusim.
Brzdny odpor muze mit minimalni hodnotu 35R (musis koupit bud stejny nebo vetsi), jeho vykonovou ztratu ti ale stejne nekdo bude muset spocitat podle motoru a zamysleneho rezimu prace. Potenciometr nestoji nic, ten neres a encoderu je tolik typu, ze se stejne nikdo netrefi do toho co mas zrovna ty moznost koupit levne.
Jaro863
13. 5. 2019, 2:32
Podlo toho čo tu píšeš vidím to tak že kašlem nato lebo len nakúpim kokotiny a bude má to stáť viacej ako keby som kúpil v obchode
Díky :)
t256
13. 5. 2019, 2:34
Neco takoveho jsem se ti snazil naznacit, nazval s to celkem vystizne :-)
13. 5. 2019, 4:10
Po rychlém prolítnutí manuálu z toho mám tyhle pocity:
- nevím, kde se vzala myšlenka, že je to provedení pro USA. Podle mě model 110HFE2 je Evropský (to je to písmenko E).
- tenhle měnič by měl mít brzdný odpor už integrovaný. Začal bych jenom s tím vnitřním. Až teprve kdybys měl potíže s přehříváním, tak případně dokoupit externí.
- zpětnou vazbu asi na holý měnič nezapojíš. Pro případné připojení enkodéru asi musíš do měniče dokoupit kartu vstupů pro enkodéry. Kdybych si to dělal já, tak bych určitě napřed zprovoznil režim bez enkodéru a ten bych případně dokoupit až teprve když se opravdu ukáže jeho potřeba (ta karta asi nebude zrovna zadarmo).
Takže pro zprovoznění by ti mělo kromě vlastního měniče stačit pár přepínačů a lineární potenciometr 10k pro řízení otáček.
Mezi měnič a motor si natáhni stíněný kabel.
t256
13. 5. 2019, 4:31
S tim USA mas pravdu, ja to bral jen podle fotky ktera je hned na prvni strance manualu :-)
Jaro863
13. 5. 2019, 5:20
Díky mal by som ešte jednu otázku sui 50 má dosť malý rozvádzač ako som pozeral ten menič je dosť veľký moja otázka je či mu bude vadiť ten zmenšený priestor keďže tam ešte musím pár vecí napratať prípadne dať nejaké ventilátory alebo radšej dať väčší rozvádzač ako rozvádzač tak či tak sa bude kupovať len väčší by sa nezmestil na miesto starého ale nejak by sa to dalo vyriešiť premiestnením na iné miesto
Miki2t
14. 5. 2019, 6:37
Máš sui50 klasiku alebo verziu RP ?
Jaro863
14. 5. 2019, 10:26
Verzia rp ale ten zadný rozvádzač tam nie je niekto ukradol reguláciu aj s motorom stoho
DwPetr
14. 5. 2019, 10:32
Ať mu za to na kokoti nehet naroste, ukrást soustruhu pohon..😡
Jaro863
15. 5. 2019, 7:26
Keby len to ale aj malý suport oplechovanie dekle a plechy ktoré boli na sústruhu sú všetky pozohýnané budem mať čo robiť aby som to vyrovnal :evil:
