Trafa z mikrovlnky
12. 11. 2018, 9:06
Dík!!!
prcek
20. 5. 2019, 7:27
Zneuziju toto vlakno k sireni paniky.
V sobotu jsem byl v ekodvore, smutne se tam mikrovlnka povalovala. Tak jsem si rekl, ze kdyz uz tam jsem, tak to trafo teda kuchnu. A prd. Vevnitr hromada (no dobre, hromadka) elektroniky a jedno nanicovate trafo na plastove kostre. Takze to vypada, ze (nekteri) vyrobci modernizuji/setri a casem o trafa bude bida.
turnigy
20. 5. 2019, 7:42
To si moc veľkú novinku neodhalil, prvá mikrovlnka s invertorom miesto trafa bola vyrobená asi pred 30 rokmi :lol:
Tos C45-2000
20. 5. 2019, 7:51
No helemese. Tak móda spínaných zdrojů dorazila už i do mikrovlnek.
pavlík
21. 5. 2019, 10:02
Trafo z velké mikrovlnky bych potřeboval, mám trafo z nějaké malé a je to slabota...
prcek
21. 5. 2019, 11:37
Nebranim se tomu se poohlednout, otazka je, co znamena velka/mala. Vetsinou se tam povaluji bezne domaci spotrebice do mezi 750 - 1500 W. Tak od pohledu mi prijde, ze vetsina jich pouziva stejna trafa (a ze stitek na troube snese mnoho).
21. 5. 2019, 12:26
pavlík píše: 21. 5. 2019, 10:02 Trafo z velké mikrovlnky bych potřeboval, mám trafo z nějaké malé a je to slabota...
Hele a nešlo by se podívat na štítek toho trafa? ;-)
prcek
21. 5. 2019, 12:53
Zdenek Valter píše: 21. 5. 2019, 12:26
On vetsinou neni prilis popisny (i kdyz nekdy je tam aspon typ)
picom
21. 5. 2019, 3:43
Výkon trafa je úměrný průřezu středního sloupku jádra. Trouby mají 700 až 900W.
Profi mikrovlnky mívají dvě trafa.
Pokud potřebuješ větší výkon, tak zapojit dvě podobná trafa do série (pouze sekundární vinutí)
pavlík
21. 5. 2019, 5:02
Trafo, které mám, je z cca 700 W mikrovlnky, rozměry má cca 90 x 58 x 77 mm (šxhxv), střední sloupek jádra má cca 58 x 28 mm.
Byl jsem ve sběrném dvoře, mikrovlnek tam mají mraky i krásných velkých, ale vyběhli se mnou, že se na ně nesmí sáhnout, že je musejí odevzdávat kompletní a nerozebrané a navíc že by to byla krádež...
Tohle trafo mám a není to žádná síla:
21. 5. 2019, 6:07
Co tam máš za lycnu na sekundáru?
pavlík
21. 5. 2019, 6:17
Svářecí kabel 35 mm2.
turnigy
21. 5. 2019, 7:01
Nenechal si tam náhodou tie plechové shunty medzi primárom a sekundárom? Ak áno, tak ich odtiaľ vyber, obmedzujú výkon
Tos C45-2000
pavlík
21. 5. 2019, 7:42
Člověče díky, nechal, vůbec nebyly vidět, byly úplně zalepeny v té izolační bílé hmotě a byly zality impregnací, velmi velmi těžko jsem je rval sikovkami po částech ven. Já jsem předtím vyndal takové dvě tlusté destičky opět zalité impregnací a naivně jsem si myslel, že jsou to právě šunty, na jednom videu to tak vypadalo...
Tak už jsou venku, zítra to otestuji a jsem zvědav na rozdíl, původní napětí i proud mám poznamenány, tak uvidíme.
Díky moc za upozornění :)
picom
21. 5. 2019, 7:46
Mám bodovku s trafem 40x60 (jádro) 900W USA 3 závity a funguje uspokojivě. Nějaké menší trafo bych mohl postrádat.
Přidej dva závity. Třeba to pomůže.
Zpět na „Nákup“
