GO Soustruhu TOS SU 32
vlkzhor
25. 5. 2019, 10:23
Tak příčné dorazování omeřím a hodím výrobní výkresy,to tam mám a když lože sundám, tak to vyndám, oměřím a rozkreslím. Podélný zkusím rozdělat na dílně a s prací budu běhat na druhou na sv-18 a pak udělám dokumentaci pro ty, co mají stroj bez tohodlenctoho :?
vlkzhor
31. 8. 2019, 11:57
Nevíte někdo, jestli by šly použít závitové hodinky z SU 40 na 32ku? Na traktorforu někdo psal, že mají stejné stoupání šroubu, což je asi základ a holt ten držák dopasovat na suport. Máte někdo fotku, jak jsou hodinky na su-32? Pak máme na starém sn 400 pravítko na kužely, soustruh bude darován do nějaké autodílny, kde na něm budou točit bubny a kotouče, tak bych ho odmontoval a zkusil na mojí 32 dopasovat, na prodloužení šroubu jsem návod viděl. Nedělal jste to někdo? Dopasovával pravítko z jiného stroje? A poslední, máte tip, jaké digi odměřování použít? Mám SU 32-750. Díky za rady a postřehy.
HonzaHorka
1. 9. 2019, 9:49
Závitové hodinky z SU40 kolama pasují. Jen je potřeba udělat jiné uchycení.
Psal jsem to na nasichtraktorech kdysi já.
Reálnou fotku originálních závitových hodinek z SU32 bych chtěl také vydet. Za ty roky se mi ještě nepoštěstilo je spatřit.
Kuželové pravítko jedině originál sehnat. Občas se objevuje. Pasování jiného stojí vetsinou za houby.
1. 9. 2019, 10:19
Můžu cvaknout S-32... Ale nebude to hned.
vlkzhor
27. 10. 2019, 5:50
Tak díly podélného vypínání posuvu mám zkreslené, tak kdyby si někdo chtěl dovybavit stroj, tak jsou k dispozici výkresy.
vlkzhor
2. 12. 2019, 3:55
Jen se optám, už si to moc nepamatuju, bude to minulou... válku :-)
Teda 30let,co nám to učitel ukazoval na dílnách průmky, jak sundat univerzálku. Vytočit krapet čelisti, o lože a čelist opřít dubový špalek, zařadit nejmenší točky a dát na ťuk reverz? Je to tak správně?
salus
2. 12. 2019, 4:07
Pokud je příruba univerzály na vřeteni našroubována tak ano.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
2. 12. 2019, 9:58
Ale nie na SU32, tam je univerzála pricyhtená cez medziprírubu na krátkom kuželi. Zozadu uvolníš 4 matice, pootočíš prstencom za univerzálou a buď poťukáš, alebo vytočíš matice tak, aby sa opreli o vretenník a vytlačili medziprírubu dole z kužela.
Fuzo
2. 1. 2020, 7:25
Zdravím páni, môj otec vlastní sústruh SU 32 a snaží sa tam vyriešiť všetky problémy čo tam boli po kúpe, momentálne rieši problém s ložiskami na vreteníku, neviete poradiť kde by sa dalo zohnať párované ložisko S 7213 T ČSN 02 4644? Dá sa dostať niekde v ponuke distribútorov ložísk na CZ/SK? Lebo on zaúkoloval mňa aby som to našiel na internete a zatiaľ sa mi nepodarilo nájsť firmu čo by mala v ponuke tie ložiská čo potrebujeme. Vedel by niekto poradiť?
Takisto neviete niekto kde v SK by sa dali prebrúsiť lože na SU 32? :roll:
HellGrip
2. 1. 2020, 7:33
Skús osloviť napr. Strojárenské centrum v Pezinku. Bral som tam párové. Nie sú lacní ale nepredávajú prebalené kópie.
2. 1. 2020, 11:48
Britt: S32 a SU32 je rozdiel, on potrebuje valivé. Pohľadaj tu: https://www.loziska-bearings.sk/Data/11 ... ska_cz.pdf
Prečo chcete meniť ložiská? Je na nich vôľa, alebo sú poškodené? Na SU32 sa vôľa vymedzuje brúsením krúžku medzi ložiskami.
Britt
3. 1. 2020, 3:23
Máš pravdu. Kamarád opravuje S32 a nějak mi to splynulo dohromady. :oops:
r4cv
3. 1. 2020, 9:54
zverodoktor píše: 2. 1. 2020, 11:48 Britt: S32 a SU32 je rozdiel, on potrebuje valivé. Pohľadaj tu: https://www.loziska-bearings.sk/Data/11 ... ska_cz.pdf
Takto to je aj na SUI 40-50. Tá vôla sa nastavuje na nových ložiskách. na starom asi 30 rokov vybehanom vretene som to chcel nastaviť dobrúsením, oslovil som chlapíka čo to robí. nedoporučil mi to, lebo tie ložiská už sú zabehnuté na nejaké polohu a pri zmene predpetia (obrúsenie toho krúžku) sa posunú dráhy guličiek a bude to hučať.
Takže ide to, ale nerobí sa to v praxi. tie ložiská sa menia.
vlkzhor
3. 1. 2020, 4:24
Pánové kovohryzi, nápad jak opravit nožovku na SU-32?
Napadají mě 2: Kusem mědi vyložit drážku a vyvařit, opakovat na všech, posléze zabrousit naplocho a kdyžtak doladit.
Na děličce na frézce všechny drážky srovnat nastejno a vytvořit nový aretační čep, tak aby hlava seděla rovně dle nějaké hrany suportu.
3. sehnat jinou kebuli, ale to je asi nereálné, na SV18 jich jsou kila, ale na su jsem neviděl.
Tak babo raď. Jinak je stroj v dost dobrém stavu, otázka, jestli tu hlavu tam už někdo nevyměnil z nějakého chudáka strhaného.
