SolidCam
CAM software
rhinov
29. 3. 2009, 7:08
to je zvlastni....
posli pokud mozno foto a nc program.
kdyz jsem si zobrazil body te posledni operace tak to vypada ze to nemuze vzniknout...ale zalezi co pada z tveho postprocesoru...jeste mi napada moznost jestli to tam nemuze byt z predchozich operaci(vliv namereneho nastroje....)?
p.j.
30. 3. 2009, 9:10
ok nafotím a pošlu....
p.j.
30. 3. 2009, 7:54
Tady je fotka plošek a soubor s kulovkou na čisto
CCR10A.H
(80.86 KiB) Staženo 446 x
danielle
31. 3. 2009, 6:53
p.j už ti to tretí raz píšem,urob to v 3d operacií a treba znížiť tolerancie opracovania,poslal som ti aj projekt zo solidcamu,tak neviem,prečo to neurobíš
rhinov
31. 3. 2009, 7:34
Vyfot spis profil ty drazky....
je jedno jestli je to z 3d operace nebo hsm.Ja ve vystupu zadne plosky nevidim...
kdyz tak posli vsechny nc programy.
Posilam vystup z vericutu...
p.j.
31. 3. 2009, 9:23
danielle: chápu co jsi mi psal a poslal jen reaguju na to co potřeboval rhinov. Tvůj projekt neotevřu protože nemáme zaplacený aktualyzace a pořád jedeme v R11, hlási mi novější verzy.
Vasek
21. 7. 2009, 9:12
Prosím o pomoc se SolidCam R12. Stáhl jsem si demo a k tomu manuál ale nemůžu najít v SolidWorksu ani v SolidCamu modely k procvičení, které by se měly nacházet na nějakém přiloženém DVD které nemám.
Jedná se o modely:
2.5D frézování KRYT.sldprt
3D frézování TVARNIK.sldprt
Vysokorychlostní obrábění TVARNICE.sldprt
Obrábění s polohováním UPINKA.sldprt a pro toto cvičení potřebujete
z přiloženého DVD zkopírovat soubor Fanuc5a.mac do složky Gpptool v SolidCAM adresáři.
Můžete mi někdo pomoct a uvedené modely poslat nebo poradit kde je najdu?
Předem díky za pomoc
Vašek
rhinov
21. 7. 2009, 10:04
asi hledas tohle :)
CAD.ZIP
(2.63 MiB) Staženo 481 x
Vasek
22. 7. 2009, 3:09
To je ono!!!:D
Prolezl jsem všechny složky v SW i SC, ale nemohl jsem to najít.
Moc díky!!! večer dám první lekci , teď jdu na pivo abych se schladil :lol:
Vašek
vlada2
24. 7. 2009, 11:28
Ahoj, mam dotaz, stahl jsem si demo verzi Solidcamu 2009, nainstaloval bez problemu, ale mam pocit ze mi nejak nespolupracuje se Solidworks a nebo jsem kopyto, Solidworks mam 2009 SP0. Jak poznam, ze je SolidCam integrovany? V Solidworks se mi vubec nic nezmenilo (je potreba nekde neco nastavit)? Pokud pustim Solidworks a pak Solidcam, tak s emi jen objevi dalsi okno Solidcamu ale nic v nem nejde dela v podstate. Pokud by nekdeo vedel co delam blbe, poradte prosim. Diky
rhinov
24. 7. 2009, 11:59
to je spatne vypada to ze se ti to neintegrovalo do sw.
Mela by byt normalne v menu polozka Solidcam.
Pokud tam neni tak nejdriv: moznosti-doplnkove moduly a tam jestli je moznost zatrhnout polozku Solidcam.
Pokud tam nebude tak bych zkusil
regsvr32 -u "c:\Program Files\SolidCAM2009\Solidcam\HostLibSW.dll"
a pak
regsvr32 "c:\Program Files\SolidCAM2009\Solidcam\HostLibSW.dll"
(samozrejme uprav podle toho kde mas SC skutecne nainstalovan)
Je to odregistrovani knihovny ktera se stara o integraci a pak jeji znovuopetne zaregistrovani
vlada2
24. 7. 2009, 12:28
Diky, bohuzel to nepomohlo, odregistrace se provede ale skonci s chybou volani DllRegisterServer selhalo s kodem chyby 0x80070005. nemuze byt probelm v tom ze mam soucasne instalovanou i verzi solidworks 2008?
rhinov
24. 7. 2009, 1:21
ne to problem neni.je jedno kolik mas SW.
Takze v doplnkovych modulech ho nemas?
Muzes tipnout screen jak vypada SW po startu a treba obsah tech doplnkovych modulu?
Jeste bycch klidne zkusil odinstalovat SC a pak znovu naistalovat...
V prubeu instalace by se melo bjevit okno s tim ze integrace probehla v poradku
vlada2
24. 7. 2009, 1:24
Aha zkusim odinstalaci a novou instalaci. V doplnkovejch modulech neni ale je tam surfcam kterej jsem zkousel, ale nasledne odinstaloval. je pravda ze behem instalace sc mi to nenapsalo ze to probehlo v poradku, proste to jen tak skoncilo. diky
vlada2
24. 7. 2009, 1:42
tak po preinstalaci mi to napise, ze sw nemuze natahnout jeden doplnkovej modul a nekolik dalsich chyb :( takze asi preinstaluju cely visty a snad bude klid. ach jo, to bude pekny vikend :) diky za podporu dam vedet jak jsem dopadl
Zpět na „CAM“
