nástrojová bruska-začínám kutit
HellGrip
18. 6. 2019, 9:50
Díki, moc, tak to vyzerá, že budem dokupovať. Neviete, kde ?
Este otazka, nemate niekto vykres s rezom hydraulic. valca? Resp. postup demontaze? Rád by som ho pretesnil a nie je mi jasná či sa piest vyberá cez prírubu alebo treba odskrutkovať celé veko valca. :?: :?
titel
19. 6. 2019, 9:52
Skúsil by som lepšiu predajňu s ložiskami.
Aký rok výroby to je? Na mojej BN102C sú obe pozdĺžne vedenia stolu rybinové.
Mňa by zaujímalo aké máte skúsenosti s noniusmi a ich "aretáciou".
Podľa mňa je toto nedomyslené. Nonius sa pri prudšom pohybe kľukou jednoznačne vychýli. Nemá niekto nápad ako elegantne vyriešiť aby ostal prikovaný k oske? Toto je na ruskej 3M vyriešené super.
EDIT: Ešte k tomu stolu. Vidím že ho máš plný oleja. Rovnako som ho mal aj ja. Len neviem či netesnosťou alebo zámerne. Člen ovi-ivo na fotkách v tomto vlákne tak isto. Tam by som to ale chápal, lebo má Bčko, a v návode sa píše niečo o olejovej vani v stole. V návode k modelu C také nič nieje.
HellGrip
19. 6. 2019, 7:14
Rok v. je 97.
Stol je plný oleja zrejme zámerne, pretože cez niektoré prepážky je potiahnutý motúzik, kt. ústí do malých trubičiek a tie sa strácajú niekde smerom nadol. Zrejme stratove mastenie k priečnym vedeniam.
Tie valčeky to zrejme nebude len tak. Sú skoro štvorcové 18x17,98 a jedna strana je s radiusom asi R2.
ovi-ivo
19. 6. 2019, 7:42
Je to opravdu bn 102C? není to tak náhodou béčko? Ono se dělali i béčka se sklopným vřeteníkem jako je na céčku.
HellGrip píše: 18. 6. 2019, 9:50 Díki, moc, tak to vyzerá, že budem dokupovať. Neviete, kde ?
majo477
19. 6. 2019, 8:06
Neviem ako je na BN,,ale ked sa menia valčeky na BPH 20N/NA,tak sa menia všetky,kompletná sada,, vynemit a zoradit to nieje jednoduché,,
HellGrip
20. 6. 2019, 5:53
HellGrip píše: 19. 6. 2019, 7:14 Rok v. je 97.
malý apdejt: priečne sane sú (na mojej) klzné :!:
titel
24. 6. 2019, 6:01
Tak to je divné. Rok výroby 97, klzne vedenie, model C.... Niečo tu nesedí.
ovi-ivo
24. 6. 2019, 9:53
je to 102b podle této fotky, vedle tédrážek je směrem od mašiny šikmá plocha pod cca 45 stupňama na které bývá(pokud neupadne) typ stroje, 102 C má tu plochu kolmou.
at hodí fotku mašiny celé.
titel
24. 6. 2019, 11:32
Áno, vyzeá že je to Bčko.
HellGrip, apoň nemusíš zháňať válčeky :D
HellGrip
24. 6. 2019, 9:10
zdes
ovi-ivo
24. 6. 2019, 9:50
no jejda klasický Béčko Ja to věděl :lol:
FrantisekS
30. 6. 2019, 7:48
Dobry vecer prajem pripojim sa k teme o bnke asi po pol rocnom prehovarani jedneho typka aby mi pustil bn102b mi ju neskuseny pan s destou opleskal o zem :evil: nic neprasklo tak som ju vzal padla na chrbat otazka znie na co sa mam pripravit co sa tam mohlo dojebat
Dakujem za nejake info
ovi-ivo
1. 7. 2019, 4:33
mo tak to dostal ranu asi šroub pokud je ulomené kolo :? pokud se to neopřelo aj vřetenem....
stůl taky vypadl nebo si ho měl přikurtnovaný?
FrantisekS
1. 7. 2019, 8:03
No nestihol som stol zaistit postupoval som podla navodu na zdvihnutie stroja bol zaveseny na lane ale ked cukol destou rozhupal az tak ze sa prevratil narazil zadnym kolom o paletu a sto vypadol a stroj ostal visiet na lane vretenom nedrbol o nic potom som vyhodil pana z desty a nalozil som si ho sam :evil:
titel
2. 7. 2019, 9:50
Tak potom sú už len 2 možnosti. Pokiaľ nevidno žiadne praskliny, preliačiny a pod. tak buď sa jej nič nestalo alebo to zistíš až pri práci.
