najjednoduchsi driver
ferguson
28. 7. 2009, 7:47
zelam pekny den
potreboval by som tip na nejaky jednoduchy a lacny driver. budem pohanat dva motory z 5,25" disketovych mechanik. je vam teda asi jasne aka "trieda" driveru by to mala byt :) najviac by ma potesilo, keby som to mohol napajat 12V (zdroj s PC) a na driver nepotrebujem programovat ziadny IO. ak by ste mali nejaky navrh, velmi by som sa potesil.
(mam ovladaciu elektroniku s TA8435, ale nie je to skoda ju takto "zneuzit"? :D )
pipa
28. 7. 2009, 8:28
Tady sem ti oskenval něco z AR. Mam to vyzkoušený, snad i s těma motorama z disketovky. Dokonce to i funguje, ale nečekej od toho zázraky. Kvalitou to bude asi tak odpovídající :)
www.tc-pipa.wz.cz
ferguson
28. 7. 2009, 9:02
dakujem preskumam, vyhodnotim.
su este nejake navrhy?
Pavka
29. 7. 2009, 2:42
Jsem autorem tohoto regulátoru a mohu dodat kompletní stavebnici. Cena stavebnice je 280,-Kč.
k
29. 7. 2009, 6:58
osobne by som od toho drivru vela necakal.. krutak motora s tymto drivrom bude podstatne slabsi ako by mohol byt s drivrom, ktory ma riadeny prud cievkami motora. Naviac .. toto je vhodne pre unipolar a krokace z mechanik maju dost casto len 4 vodice t.j. na riadenie je nutny bipolarny driver. Za cca 7 EUR sa da kupit L297+L298 + paru pasivnych suciastok co k tomu treba .. Plosak v cene nie je .. Ak niekto pozna lacnejsie riesenie na bipolar .. sem s nim.
siliconbrain
29. 7. 2009, 9:08
Pro proud do 1A treba A3982.
jrt
pipa
29. 7. 2009, 10:33
Ferguson v podstatě psal, že od toho moc nečeká, takže by mu tento driver mohl vyhovovat. Na motory z disketovky bude řízení proudu cívkami až moc velkej luxus, nemyslíš ? A hlavně, chce to napájet zdrojem z počítače.. a to jak jsem si přečetl od mnohých, zdroj z kompu je pro L297+L298 téměř jistá smrt :!: (platí to i na ostatní IO ?)
Navíc, když si to i sám poskládá a vyrobí, vejde se do stovky - znáš levnější driver :?:
www.tc-pipa.wz.cz
k
29. 7. 2009, 11:52
zdroj z PC je smrt vzdy pokial ho nespravne pouzivate .. Vseobecne pouzitie impulznych zdrojov pri aplikaciach s motormi nie je vyhodne. Viac info najdete napr v popisoch komercnych drivrov v sekciach o ich napajani.
Pokial ide o riadenie prudu cievkou motora.. napodiv velmi zly motor moze s lepsim drivrom vykazovat velmi dobre vlastnosti (len vdaka vhodnemu riadeniu prudu) kym aj dobry motor je kompletne zabity nevhodnym drivrom.
Aj ked sa vam hore uvedene zapojenie zda jednoduche a nepochybne aj funkcne.. tak verte, ze jeho vlastnosti su oproti akemukolvek slabemu drivru s riadenim prudu neporovnatelne horsie. Hlavne pokial ide o dosahovane krutiace momenty a dosiahnute rychlosti. (pri statickom merani to moze ale vykazovat podobne parametre).
Rozhodne by som volil driver s riadenim prudu a radsej klasicky trafo zdroj s vacsim kondikom ako PC zdroj a unipolar driver bez riadenia prudu. Za pridanie penazi na lepsie IO totiz ziskam neporovnatelne lepsiu kvalitu. V neposlednom rade je driver hore prezentovany podstatne komplikovanejsi ako zapojenie s A3982.
ferguson
29. 7. 2009, 12:44
Pavka píše:Jsem autorem tohoto regulátoru a mohu dodat kompletní stavebnici. Cena stavebnice je 280,-Kč.
pisete tam, ze motor A (4 vyvody) nie je vhodny pre tento driver. krokace z mechanik su 4 vyvodove, cize bohuzial ale tento driver mi nevyhovuje. (alebo sa mylim?)
mate schemu, prosim? ked vravite, ze to vase zapojenie je jednoduchsie, tak preco nie. len pre istotu-dokazem na to napojit motor z disketovky, ano?
inak ten krokovy motor bude pohybovat po klznych vedeniach (dlzka cca 200mm) s posuvom o hmotnosti do cca 0,5kg pomocou remena (nie pohybova skutka). podla to si viete urobit priblizne obraz, co od toho budem ziadat.
siliconbrain
29. 7. 2009, 1:12
Takhle vypada schema modulu SMCB10, tedy i s integrovanymi ochrannymi a nastavovacimi prvky.
smcb10_sch.pdf
(127.22 KiB) Staženo 18400 x
ferguson
29. 7. 2009, 9:15
vedel by take dva kusy niekto vyrobit?
za slusnu cenu. nemam si ako vyrobit ani dosku, ani kde kupit suciastky, ani mikropajku...
kalin.oleg
30. 7. 2009, 5:54
mas tam za 500 Kc/ks zostaveny, oziveny.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
ferguson
30. 7. 2009, 8:48
no to hej, ale ked by som potreboval dva tak to mam cca 40€ a to sa mi uz neoplati. myslel som, ze niekto by to vedel doma "zbuchat" za nejakych 10€
30. 7. 2009, 9:12
za 10 eur si to zbouchej sam
to je hrozny kam ten svet speje
nekdo tu vymysli vyrabji a temer za naklady prodava neco
a pak prijde druhej vymysli si cenu a prudi tu ostatni
budto si to postav nebo si kup poradny drivery z cncshopu
stejne si je tam nakonec koupis
30. 7. 2009, 9:14
ostatne desku si muzes nechat vyrobit cca za 200kc poslou ti to postou
soucastky ti poslou postou taky
