Asist Platinum Pro prestal točiť vretenom
Neviem či podobná téma tu už niekde nieje, nenašiel som také vlákno. Môj asist mi krásne slúžil viac ako 15 rokov, pravda s niekoľkými vylepšeniami, kuželikové ložiská, Tumlikové prevody, odtok pre chladiacu kvapalinu a podobne. Dnes som vyhruboval jednu súčiastku. Vypol aby mal čas obrobok vychladnúť, kým ho urobím na presnú mieru. zatiaľ som všetko očistil od špon a idem zapnúť a už jednoducho nejde. Otáčkomer svieti, a keď ručne otočím aj meria otáčky. Žiaden smrad a dym nič. Všetky kontakty som skontroloval, dokonca som prezrel dosky pod lupou tiež som nič nenašiel, žiadna viditeľne poškodená súčiastka. Motor po pripojení približne 30 voltov z externého zdroja normálne ide, teda primerane pomalé otáčky. Má niekto aspoň schému? servisný návod asi nikto nemá ...
Waldes.
Waldes.
- Zdenek Valter
Tak především parde - co tam máš za desku?
Pošli fotky !!
Schémata existují i návody!
Co se týče poťáku jde koupit tady nebo Ti ho můžu poslat já.
Pošli fotky !!
- Zdenek Valter
Tím je dobré začít.
To Waldes: Vyzkoušej si zda se potenciometr v nule sepne a mimo rozepne.
Viz tohle vlákno
- Zdenek Valter
- Zdenek Valter
No konečne som si našiel čas na to a predbežne som zistil po pripojení samotnej riadiacej dosky na 24 voltov a premostení zrážacieho odporu nižšou hodnotou, že doska kľudne reguluje ako má!!! Teda žiarovku na 24 voltov pripojenú na svorky A- a A+ . Idem hľadať ďalej. Takže predsa bude zrada niekde v pomocnej alebo v prepínači smeru otáčok. No ale bez schémy by som nevedel kde čo vlastne je a má byť, takže vďaka aj za ten zatiaľ malý pokrok.
Waldes.
Waldes.
Podla všetkého odišiel jeden tyristor na pomocnej doske, ktorý funguje ako automatická poistka. Objednal som ho z TME, mal by prísť v priebehu týždňa. Potom uvidíme ako ďalej. No chcem sa podeliť aj o jeden zaujímavý poznatok, pri skúšaní motora som ho pripojil na regulovateľný zdroj. Išiel omnoho tichšie ako na normálny jeho regulátor. Je to aj logické, rozdiel je v jednosmernom vyhladenom prúde a pulzoch z jeho regulátoru. Preto vo mne skrsla myšlienka urobiť inú reguláciu, takú aby dostával vyhladený prúd. Poprípade doplniť pôvodný o vyhladenie. Čo myslíte ?
Waldes.
Waldes.
- Zdenek Valter
Ne nemá.
Nicméně si myslím, že to není cesta správným směrem.
Ten motor Ti běžel naprázdno a na malé napětí , a to by nebyl "hlučný".
Podle mne daleko větší hluk dělají převody.
To pavel6 podla toho ako to myslíš, motor priamo tacho nemá ale meranie otáčok odvodených z vretena sústruh má, prečo sa pýtaš ?
To Zdenek a ostatní, to "ticho" ma samozrejme inšpirovalo ku skúšobnej špone, takže nie nešiel len na prázdno. Najväčší hluk robila odoberaná špona, až potom bolo počuť prevody a motor nebolo počuť skoro vôbec. Tumlíkové prevody môžem len doporučiť. Pri "normálnej" prevádzke motor je najväčším zdrojom hluku. Preto som začal uvažovať o prechode na skutočne jednosmerný prúd. Samozrejme uvedomujem si zložitosť problému.
Waldes.
Waldes.
- Zdenek Valter
No to si nemyslím,Waldes píše: ↑14. 7. 2019, 2:19 To pavel6 podla toho ako to myslíš, motor priamo tacho nemá ale meranie otáčok odvodených z vretena sústruh má, prečo sa pýtaš ?
Waldes.
problém je zejména v tom, že pokud by ses snažil řídit jen vyhlazeným SS napětím připravil by ses o moment v nízkých otáčkách které umožňuje pulzní fázové řízení - mnohem lepší by bylo k řízení motoru čisté PWM na výrazně vyšší frekvenci než je 50 Hz.
