Proma FP-25V Slava
lubbez
22. 7. 2019, 7:13
Technická! Změnou trapézu na kuličkáč přijdeš o samosvornost a tedy i o možnost ručního obrábění. :-)
Slava A123
22. 7. 2019, 4:00
Technická poznámka je dobrá, na to jsem nepomyslel.
Tak mně napadá jiná otázka proč po internetu je spousta přestaveb kde původní
kličky zachovají.
Naposledy upravil(a) Slava A123 dne 26. 12. 2019, 8:26, celkem upraveno 1 x.
22. 7. 2019, 4:03
Slava A123 píše: 22. 7. 2019, 4:00 Tak mně napadá jiná otázka proč po internetu je spousta přestaveb kde původní
kličky zachovají.
Kličky utáhneš, aby měly dostatečný odpor?
22. 7. 2019, 4:08
lubbez píše: 22. 7. 2019, 7:13 Technická! Změnou trapézu na kuličkáč přijdeš o samosvornost a tedy i o možnost ručního obrábění. :-)
Ano ,proto použiješ primitivní třecí brzdu kde si třeba pružnou podložkou nastavíš odpor
22. 7. 2019, 8:12
trapez nebývá broušený a tedy bezvůlový jistě nebude. Však proto obdobně jako na soustruhu se s ním nejlépe obrábí jedním směrem a to nesousledně (pak vůle nehraje roli)
Kuličkový šroub není samosvorný - dává se na CNC stroje, kde s tím hýbe a současně i drží nějaký pohon - KM nebo servo.
Brzdící podložka bude fajn u ručního pohonu, ale KM s tím pak asi nehne.
Osadit KM, který to bude držet aby se to samo neprotočilo a chtít s tím točit současně kličkou je blbost.
Má to spousta konstrukcí na webu, také jsem to tak měl - ale fyziku se mi okecat nějak nepodařilo, čím víc točíš, tím víc se pereš s KM ... a kličky šly do bedny.
Jo, na webu je spousta čínských gravírek - kde to má KM a kličku, to jsou ale slabounké motory, které FP25ku neutáhnou.
... ale jako vždy, vymýšlíme zde už vymyšlené :-)
22. 7. 2019, 8:19
Tak to udělat složitější a použít krokáče s brzdou co Číňan prodává :wink:
22. 7. 2019, 10:14
Točit rukama proti krokáčům není šikovné. To si říkáš o průser (krokáč pracuje v generátorovém režimu). Pak jedině nějakým relátkem krokáče předem odpojit.
Pokud bys to potřeboval provozovat oboje, tak by to chtělo nějaký systém, kdy by se vylučovaly navzájem. Tak buď 2 spojky, nebo kličky i krokáč udělat jako nějaký "modul", a při práci by se pak na stroj přicvakl jeden nebo druhý modul.
Třeba někdo už vymyslel a vymodeloval nějakou jednoduchou spojku, jejíž tělo by se vytisklo na 3D. Nemusela by být třecí, ale prostě by do zapadly nějaký čepy do děr. Řadilo by se zásadně za klidu. Pro takové relativně malé síly a otáčky by možná to plastově tělo ani nevadilo.
Slava A123
22. 7. 2019, 11:24
Děkuji za odpovědi.
Naposledy upravil(a) Slava A123 dne 25. 12. 2019, 10:50, celkem upraveno 1 x.
Slava A123
22. 7. 2019, 11:28
Jinak původní otázka měla znít: kdo prodává kvalitní Tr. šrouby s minimální vůlí.
atlan
24. 7. 2019, 7:17
Ved predavaju ele. enkodery len priojit s ele. krokaca m mozes rucne ovladat.
pafik
24. 7. 2019, 9:02
Mám na stejný frézce na X a Y krokáče, původní trapézové šrouby, kličky a není s tím problém. Kličky používám k přesnému nastavení polohy (najetí nebo dojetí na míru), motory dodávaj do driverů proud a těm je to fuk. Už nějaký 3 roky. Drivery jsou M542, KM 4 Nm. Takže bych to nedramatizoval.
Slava A123
25. 12. 2019, 10:48
Kousek pokroku.
Slava A123
28. 12. 2019, 8:39
Slava A123
9. 1. 2020, 6:48
Jde se pokračovat.
Dnes jsem si udělal radost.
Návštěva v Gravosu a pořízení nového řízení GVE134.
Pánové mají vstřícný přístup a hodně jsem se u nich poučil.
Není nad Českou podporu.
palci72
22. 5. 2021, 8:50
Slava A123 píše: 10. 7. 2018, 7:48 Po dlouhé době jsem se dostal k opravě a úpravě.
Vyrobil jsem nové převody místo původních.
Dobrý deň...zdravím pána Sláva z tohto vlákna.....
Som majiteľom tiež tejto frézky FP 25V a klope mi na dvere podobný problém s ozubenými kolieskami na radenie I a II rýchlostného stupňa..... V tejto chvíli som ešte s frézkou pojazdný na I r. stupeň ale myslím s predstihom na zadné dvierka a snažím sa pozháňať nejaké náhradné diely ..."kolieska".... do rezervy pre prípad že sa objaví tá chvíľa keď mi zahučí aj to posledné plastové ozubenie..../jedno koleso asi na II r. stupni je už pravdepodobne vylámané...../ Chcel by som sa opýtať pana Slava že či to dvojkoleso si robil skutočne sám doma alebo to dával niekomu robiť....potreboval by som aj ja také dvoj-koliesko a neviem na koho sa mám obrátiť....fi. Proma mi ponúka len prastové prevedenie kolesa a to ja už nechcem....rád by som bol keby som zohnal kovové dvoj-koliesko..../pre domácu výrobu kolies nemám výbavu a ani schopnosti a vedomosti.../....som schopný zaplatiť za hotové koleso...Vymením si to sám...
Pravde podobne som sa pred pár dňami asi dopustil menšej chyby //v domnení že tieto stroje "podobne vyzerajúce" sú celé komplet konštrukčne /aj prevodmi/ rovnaké//.... a objednal som z Číny "dvoj-koliesko" s modulom 1 a počtom zubov 42z a 62z ....dvoj-Koliesko je už doma...
/urobil som to preto lebo informácií napr. o Prome frézkach je dosť málo na nete....a iba na YT som našiel nejaké podobné video z ktorého som nadobudol pocit že to tak je aj v mojej frézke/....mám na mysli rozmer a počet zubov kolesa....
.... No a teraz sa mi podarilo naďabiť na toto fórum kde som objavil informáciu že frézka Proma má asi iné ozubenie a iný počet zubov na kolesách v prevodovke ako tie ostatné frézky podobne vyzerajúce napr...Optimum....Grizly a im podobné iné stroje.....
Potrebujem vedieť či je tu niekto kto sa už týmto problémom zaoberal a vyrábal tieto dvoj-kolieska vo večšom množstve....mal by som záujem o to dvoj-koliesko a aj o to horné koleso s modulom 1,25 a 37z so šikmími zubami ktoré je hneď pri motore /nie pastorok/....ja ho mám bronzové a už som ho vymieňal ale chcel by som aj to koleso vymeniť za kovové... Plastové kolesá nechcem....mám už plné zuby s ich častou výmenou....
